Разобрал коробку.
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:57 | Сообщение # 126 |
Пашка190, Привет! Нашёл регулировочную шайбу под подшипником? |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:59 | Сообщение # 127 |
На сайте с 06.12.2012 |
Так под резино муфту колечко. ты имеешь ввиду между муфтой и вилкой? Цитата izuver (  ) но херова разбирать потом-приклеится На герметик еще садить буду, не приклеится.Добавлено (17.01.2014, 19:59) --------------------------------------------- gen6050, Да нашел. Их там две было, одна тоненькая другая чуть по толще. Люфт проверил не ходит. Подшипник заменил, теперь лучше стало. |
izuver |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 20:05 | Сообщение # 128 |
На сайте с 25.12.2013 |
под вилку между подшипником. По валу шлицевому масло бежит-пробыва герметиком-бежит. И глянь на вилку-место где сальник работает чтоб выработки не было |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 20:22 | Сообщение # 129 |
Теперь понял учту. Вот если честно, то вот с этими сальниками, что на движке, что на кпп не продуманно. До сих пор наверное, такую хрень делают. |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 20:49 | Сообщение # 130 |
Пашка190, А чего ты имеешь в виду с сальниками недодумано? Я когда собирал и коробку и мотор и редуктор задний, сперва мазал герметик потом сразу приклеивал к нему прокладку, и вторую деталь соединения мазал герметиком. Потом соединял части Вкручивал винты и стягивал до касания(пока герметик не начнёт вылезать из щели), засекал 2 часа, через 2 часа стягивал окончательно. Винты стягиваются через один. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 21:07 | Сообщение # 131 |
gen6050, Я не об прокладках. Я об сальниках у которых во первых диаметр маленький, так еще в местах соприкосновения деталей типа вилки,по шлицам масло течет. Ни хрена не доробатывают свои косяки. |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 21:43 | Сообщение # 132 |
Пашка190, Я вообще то не думаю, что оно там прям потечёт, но сопливиться наверное будет. А вот то, что на уралах 80-90 годов перестали ставить брызговик на переднюю часть крыла, так это действительно большое недоразумение. После поездки по просёлку под акомулятором настоящий свинарник. Добавлено (17.01.2014, 21:43) --------------------------------------------- Крышку которая пружину натягивает тоже надо на герметик посадить. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 21:51 | Сообщение # 133 |
Думаешь резинка не удержит? |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:02 | Сообщение # 134 |
Пашка190, Ты имеешь в виду какя то дополнительная самопальная резинка? Я плохо понимаю как её туда поставить, и где её взять. Нужна же маслостойкая резина. Обычная резина в масле через день испортится. Добавлено (17.01.2014, 22:02) --------------------------------------------- Или ты про резинку которая под крышкой натяжения пружины? У меня не держало без герметика. Хотя и крышка у меня немного кривая. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:06 | Сообщение # 135 |
Цитата gen6050 (  ) Или ты про резинку которая под крышкой натяжения пружины? Да про нее. Ну я думаю резинки с советских времен все бензостойкие. |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:20 | Сообщение # 136 |
Пашка190, Ты попробуй пока картер в разборе вообще эта резинка сжимается крышкой или нет. Я не попробовал сразу, а когда собрал масло потекло слегка. Я заморачиваться не стал, снял поставил на герметик. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:26 | Сообщение # 137 |
Подберу нужную их у меня много. Ты лучше скажи как пружину кика натягивал? |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:35 | Сообщение # 138 |
Пашка190, Рожковым ключом примерно на 30. Точно не помню, может на 27 или 32. Ты оборотик натяжки сделай, винты закрути и попробуй, натяжку кистартера, если слабо то добавь ещё пол оборота или оборот. Главное чтобы он как сопля не болтался. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:44 | Сообщение # 139 |
Понял. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:54 | Сообщение # 140 |
Вот это что?
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:05 | Сообщение # 141 |
Пашка190, Это как бы ограничители хода заводного вала. Даже если удалить пружину с заводного вала, то крутится по кругу как педаль кикстартер не будет. Вот эти ограничители не дадут. Один этот ограничитель убирает зацепление шестерни с собачкой при поднятом состоянии кикстартера. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:09 | Сообщение # 142 |
Ты вообще собирал кпп? |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:14 | Сообщение # 143 |
Пашка190, конечно собирал. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:23 | Сообщение # 144 |
Ну вот как это у тебя происходило. Какие трудности меня ждут? |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:30 | Сообщение # 145 |
Пашка190, Да вобщем то никаких. А у тебя есть какая нибудь книжка с описанием последовательности сборки? |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:33 | Сообщение # 146 |
Ноутбук |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:40 | Сообщение # 147 |
Пашка190, Понятно. Я просто в компьютере не силён, если что мне жена помогает. А книжка с описанием каждого шага и фотографиями у меня есть. Я по ней собирал. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:47 | Сообщение # 148 |
У меня мануал в электронном виде есть. Если что поможет. Да и всегда сайт под рукой будет. Так что, спросить можно если что. |
gen6050 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:51 | Сообщение # 149 |
Пашка190, Хорошо, удачи. Кстати, вот ети регулировочные шайбы надо будет при сборке на своё место литолом приклеить. Чтоб они не выпали при сборке. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:59 | Сообщение # 150 |
Собирать на крышку начинать? Добавлено (17.01.2014, 23:53) --------------------------------------------- Они не выпадут там их подшипник держит Добавлено (17.01.2014, 23:59) --------------------------------------------- Что то я разогнался со сборкой. Мне же еще надо шестерню пускового вала менять. |
