  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Разобрал коробку.
Пашка190 Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:17 | Сообщение # 1
Шестерню на кикстартере на половину съело. Так же и на другом валу аналогично.Подшипники все под замену. Сальники тоже. В масле немного металлического песка.Крышку переднюю думаю менять. Посадочное место под сальник кикстартера погнуто. Думаю что сальник нормально не встанет. Да и замучаешься его туда ставить. Проще крышку другую найти или купить. Да еще и втулку опорную вала под замену. Выработка большая. А в остальном все в норме. Завтра скину фото.
uralm67365 Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:32 | Сообщение # 2
Пашка190, Ох и вымотает тебя этот урал. Но оно того стоит. На счет крышки не понял, где в КПП "передняя крышка"?
Пашка190 Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:57 | Сообщение # 3
uralm67365, Там она одна. Согласен. Не люблю на говне ездить. Лучше медленнее но качественно. Для себя делаю.
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:06 | Сообщение # 4
Вот детали требующие замены.
Прикрепления: 0730757.jpg (143.9 Kb) · 0336659.jpg (192.9 Kb) · 0959130.jpg (198.5 Kb) · 1472893.jpg (210.4 Kb) · 2868271.jpg (241.7 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:09 | Сообщение # 5
Далее:
Прикрепления: 3314096.jpg (187.0 Kb) · 1223829.jpg (221.2 Kb) · 7732540.jpg (268.3 Kb) · 4468149.jpg (220.7 Kb) · 7865871.jpg (199.0 Kb) · 8612417.jpg (202.9 Kb)
BOSS Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:17 | Сообщение # 6
Пашка190, жесть ...
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:21 | Сообщение # 7
BOSS, Точно. У этой шестерни так и должна сниматься обойма ?.
Прикрепления: 1254640.jpg (241.7 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:24 | Сообщение # 8
Из за чего такая выработка ?. Ее менять надо?
Прикрепления: 6475174.jpg (199.0 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:27 | Сообщение # 9
КАК СЮДА ПОСАДИТЬ САЛЬНИК? Если рихтовать,не будет течь сальник?
Прикрепления: 3514201.jpg (220.7 Kb)
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 01:49 | Сообщение # 10
На сайте с 28.08.2011
Пашка190, проще другую коробку взять
Moonlight1294 Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:25 | Сообщение # 11
Проще купить другой мотоцикл
BOSS Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 14:46 | Сообщение # 12
Moonlight1294, проще не чего не покупать biggrin :D biggrin .
А так сальник можно ставить я думаю не будет теч.
Добавлено (16.12.2012, 14:46)
Quote (Пашка190)
Вроде да, я не помню уже точно, так как сразу разобрал вынул валы всё посмотрел запомнил и обратно собрал и забыл .. biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 16.12.2012, 14:44
Пашка190 Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:15 | Сообщение # 13
Кикстартера шестерня продается. А вот вторая продается? Что то я ее не нашел в каталогах?
Добавлено (16.12.2012, 16:15)
Ivashka83,Да что то с энтузиазмом у тебя хреново. Ищешь легкие пути. Купить и поставить все могут. А ты возьми и отремонтируй и тогда почувствуешь вкус ремонта своими руками. Если бы я хотел делать покупки,я б купил новый двиг. с кпп и не парился по мелочам. А я с руками и хочу сам что то создать, и потом знать что будет все в порядке.
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:36 | Сообщение # 14
Quote (Пашка190)
не знаешь ты меня, сам я очень дотошный стою на ремонте уж 3-ий день, доделываю то, что как говорят в камеди: производитель не знает как довести до ума, а потребитель знает biggrin . Про "купить и поставить": я из трех коробок одну собирал, выкидывая то , что у тебя на фото. Ну не сможешь ты восстановить посадочные места под сальники и подшипники без координатного станка, или ты сломаные поршневые кольца свариваешь, только бы не покупать sad извини за проявленную с моей стороны грубость, но все выше сказаное было с легкой долей иронии smile
Пашка190 Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:53 | Сообщение # 15
Я имею ввиду,что надо менять, конечно под замену будет. Я спрашиваю про то что можно исправить. В дальнейшей эксплуатации как будет себя вести. Если ты столько перебирал кпп,скажи если посадочное место от рихтовать,сальник будет держать плотность? Или у тя не было такой поломки?
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:21 | Сообщение # 16
кокретно такого и на Урале не было, подобное было на МАЗе (строп лопнул когда коробу снимал и она в смотровую яму ёб.. упала :)), так там бор-машинкой подровнял и сальник на герметик садил, тыщна 40 хватило cool
Пашка190 Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 18:35 | Сообщение # 17
Ivashka83, Значит советуешь крышку заменить.
ivan-09 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:47 | Сообщение # 18
На сайте с 22.10.2012
лучше днепровской кпп только днепровская cool сколько раз я делал эти коробки урала так и еб.....ся пока днепровскую не поставил, досих пор где то валяются потроха от кпп урала даже двух.
uralm67365 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 17:52 | Сообщение # 19
Простите, что вмешиваюсь. У меня на вторичном валу всё шестерни, между подшипниками, имеют зазор, где-то 3мм. Когда четвертую включаю, она немножко рипит. Это надо избавится зазора? То есть, запретовать подшипники ближе друг к другу? Включается четвертая до конца хорошо. Помогите...
Пашка190 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19:07 | Сообщение # 20
uralm67365, Я так тебя понял: В холостую включаешь и рипит? Муфта похоже на полностью доходит. Коробку регулировал?
Иван Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19:30 | Сообщение # 21
На сайте с 13.08.2012
А меня вот такая фигня, кикстартер не хочет мотик заводить, просто ножка в холостую болтается, а двигатель не крутит. При чем это произошло когда мотоцикл просто стоял в гараже, в гараж ставил было всё норм, а когда через неделю начал заводить кик стал проскакивать. Когда рукой потихоньку его опускаешь тогда он через раз работает, а когда ногой его резко дергаешь он проскакивает. Сказали что надо шестерёнку на кикстартере менять. Коробку не разу не разбирал, даже боюсь лезти туда.
uralm67365 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19:34 | Сообщение # 22
Иван, Ты поменьше ерунду слушай! Если есть проблема, её надо устранять. Закатай рукава и вперёд, а там фотки скинешь и разберёмся...
Ivashka83 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:36 | Сообщение # 23
Quote (Иван)
не обязательно, там чаще всего собачка,которая по храповику работает, с одного края изнашивается. Так что, если храповик боле-мене цел, снимай его с вала, расклепывай собачку, переворачивай ее и заклепывай обратно
ivan-09 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:15 | Сообщение # 24
Иван, а может просто масло густое бывает такое собачка залегла из за сильно густого масла?!
Добавлено (17.12.2012, 22:15)
если так то надо попробовать нагреть или слить совсем и промыть бензином и залить масло по сезону.
uralm67365 Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:40 | Сообщение # 25
Пашка190,
Quote
Я вообщ её на мот не ставил, так, рукой покрутил, она рыпит...
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
