Разобрал коробку.
gen6050 Дата: Среда, 15.01.2014, 21:35 | Сообщение # 101
Пашка190, Подают конечно. Не знаю только на сколько советское. Продавалась новая коробка с задним ходом" наверно советская" -7500р, сидения лягушки в сборе переднее-1200р, заднее1500р, дермантин на коляску-500р, стекло на коляску-2500р, амортизаторы-1500р, крышка заднего редуктора-400р, релеРР-330 я дорого купил- 1200р. Тогда ещё об этом сайте не знал, и не знал, что жигулёвское подходит. Реле правда новое 70-х годов, но покрашено серебрянкой видно для предания товарного вида.
Добавлено (15.01.2014, 21:35)
Магазин "Зенит" тоже ураловскими запчастями торгует. цены примерно одинаковые.
родственник Дата: Среда, 15.01.2014, 23:54 | Сообщение # 102
Цитата gen6050 ()
7500р, -1200р, -1500р, -500р, -2500р, -1500р, -400р, - 1200р.
 Итого 16300руь., на украинские приблизительно 4100 гривн. А у меня сосед дядя Гриша (старенький он уже) продал свой МТ11 с коляской за 1500гривн (6000руб) в нормальном состоянии. Во как.
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:32 | Сообщение # 103
родственник, У Вас можно найти хорошие аппараты. У нас с Этим трудновато.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:40 | Сообщение # 104
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
У нас тоже х.найдешь нормальный все сука убитые.
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:25 | Сообщение # 105
Как вы прессовать подшипник?
Прикрепления: 7056310.jpg (124.4 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:50 | Сообщение # 106
Пашка190, ХЗ у меня с валом снялись.
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:58 | Сообщение # 107
Как то нагревают и сам выходит. Как бы вот получше. суки не могли выемки сделать.
gen6050 Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:00 | Сообщение # 108
Пашка190, Так он у тебя не выпресован? Как раз за ним находится регулировочная шайба. Как вытащить подшипник не знаю. Я бы попытался отвёрткой. А может его вообще не стоит вытаскивать?
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:02 | Сообщение # 109
Цитата gen6050 ()
Ты когда разобрал, там была регулировочная шайба? В пустой картер засунь один собранный вторичный вал с подшипниками, затяни крышку хотя бы на пару винтов. Если собираешься ставить прокладку, то подложи и её, хотя бы рваные куски. Попытайся перемещать вал в продольном направлении. Люфта быть не должно, так же как и зажима сверх меры. Регулируется проставкой шайб туда где глухое отверстие под подшипник.
Ты про эти шайбы имел ввиду?
Прикрепления: 6533231.jpg (153.8 Kb)
gen6050 Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:09 | Сообщение # 110
Пашка190, Нет, под подшипником должна быть, который ты не вытащил.
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:15 | Сообщение # 111
gen6050, Она еще с отверстием да?
gen6050 Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:23 | Сообщение # 112
Пашка190, Одна с отверстием, которая видна, Другая узкая токого же диаметра как подшипник.
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:29 | Сообщение # 113
Их там что две?
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:39 | Сообщение # 114
Ростовская
Азов
Он что х..?
Зачем снимать собираешься?
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:49 | Сообщение # 115
KrivoShipoLom, Да там люфт уже большой, шестерни может побить.
gen6050 Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:51 | Сообщение # 116
Пашка190, Да. Дело в том, если не менялся этот вторичный вал и картер коробки, то заводская регулировка коробки " этого вала" должна остаться. Я бы подшипник не вытаскивал, если он хороший. А вал этот один всё таки бы в коробку засунул и в зад вперёд  подёргал бы. Люфта быть не должно.
Добавлено (16.01.2014, 20:51)
Если подшипник плохой, то выдёргивай его смело. чего жалеть то.
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:03 | Сообщение # 117
gen6050, На нем радиальный люфт с 1 мм имеется. Только вот как его вытащить от туда, без ущерба корпуса. Блин придумали. Порой так часто этих разрабов вспоминаешь разными матерными словами.
gen6050 Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:18 | Сообщение # 118
Пашка190, А вот сам вал в этом подшипнике как сидит? Вобщето обычно подшипник на стальном валу сидит намного крепче чем в силумине.
Добавлено (16.01.2014, 22:16)
Во внутреннюю обойму подшипника забить бы с хорошим натягом какой либо вал, а потом вытащить вместе с подшипником.
Добавлено (16.01.2014, 22:18)
Если есть выход на токаря, то проблема решится легко.
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:30 | Сообщение # 119
gen6050, Ну если с подшипника вышел значит ни как ни сидит. А вот в корпусе сидит. Слышал что заднюю часть нагревают и вроде как выходит.
Поясни.
gen6050 Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:44 | Сообщение # 120
Пашка190, Ну из любого подходящего проката выточить хвостовик на 0.05 соток побольше чем твой вал, забить его в подшипник и вытащить всё вместе.
Пашка190 Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:47 | Сообщение # 121
Понял учтем такой момент.
Пашка190 Дата: Пятница, 17.01.2014, 18:44 | Сообщение # 122
Снял сегодня.  Сидит он там не очень туго. Правда нагрел сзади это место, перед тем как снять.Вал в новый подщипник заходит от руки с натягом. Похоже в старом он просто крутился в обойме.
Добавлено (17.01.2014, 18:44)
Завтра наверное начну уже собирать коробку. Какие нюансы нужно соблюдать при сборке?
izuver Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:44 | Сообщение # 123
вместо прокладок-герметик дондил чёрный. Под вилку резинамуфты-резиновое колечко положи.Хрюшка сухая будет и можно вакуум в коробке сделать
Пашка190 Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:49 | Сообщение # 124
izuver, Почему герметик а не прокладка с герметиком?
Вилка резиномуфты я понял. А что такое хрюшка?
izuver Дата: Пятница, 17.01.2014, 19:54 | Сообщение # 125
прокладки-зло -хочешь-ставь-не препятствую. ХРЮШКА это резиномуфта -пятачок у свиньи напоминает -в сибири большинство так кличет
Добавлено (17.01.2014, 19:54)
просачивает через прокладку-потеет-безнеё не потеет,но херова разбирать потом-приклеится
