  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Александр1100 Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:24 | Сообщение # 1
На сайте с 15.05.2014
Заводил урал, дергал дёргал стартёр. Потом всё остановилось. Не прокручивается. Я так понимаю-мои действия-переборка двигателя? Или есть какие тайны. До этого ездил, как бы без проблем. Звук не много стучащий-но может так надо (думал).
BOSS Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:36 | Сообщение # 2
Есть хорошая книжка, руководство по ремонту и эксплотации ИМЗ ....
Все базовые моменты там можно прочесть.
Big-Fox Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:40 | Сообщение # 3
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012
Приоткрути коробку и попробуй провернуть лапку. Если повернется, то это открутился болт на сцеплении.
al Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:22 | Сообщение # 4
Включи какую-нибудь передачу, выжми сцепление и толкни мот (прокрути заднее колесо), чтобы шестерни в КПП прокрутились, и попробуй лапкой. Если не поможет, тогда делай как сказали выше.
LolO Дата: Суббота, 24.05.2014, 00:02 | Сообщение # 5
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
В чем может быть дело если сцепление не работает? То есть вот я его натянул хорошенько, выжимаю и ничего, колесо не крутиться на передачи, пиналка не проваливается на нейтралке, может ли быть из-за штока сцепления? родной я посеял, купил покороче днепровского, вроде бы должен быть уральский хотя хз happy
Big-Fox Дата: Суббота, 24.05.2014, 00:28 | Сообщение # 6
Приморский край
Владивосток
А на нейтрале колесо крутится?
LolO Дата: Суббота, 24.05.2014, 17:18 | Сообщение # 7
Татарстан
Казань
 В том то и дело что да
gen6050 Дата: Суббота, 24.05.2014, 21:49 | Сообщение # 8
Надо снять коробку. Тогда всё станет ясно.
RaaF37rus Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:57 | Сообщение # 9
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013
Ты после переборки и с новым штоком не ездил? Если будет короче чем был, так он наоборот не отожмет пружины с дисками, вот если длинее то возможно буксует из за этого, насчет кика, то возможно как писали выше болт сцепления встал, и звук у тебя как ты говоришь был стучащий, вскорой, вскрытие покажет точно.
alecsandr__1996 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:17 | Сообщение # 10
талгар
На сайте с 02.04.2013
отрути редуктор , сними коробку , я тебе 80% гарантии говорю что это отрутился маховик , было подобное на мотоцикле у знакомова , открутился маховик 3 болта с одной стороны и маховик заклинил обкоробку одной стороной , он как получается , скорость включаешь он не едет клинит , а когда вклучаешь нейтралку то он катается с лёгкостью
uralm67365 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 06:49 | Сообщение # 11
alecsandr__1996, Ты имел ввиду, не маховик, а диски сцепления. Было дело, тоже думал, что клина словил, но повторная затяжка всё исправила. Только, симптомы не особо совпадают. У меня всё постепенно колотить начинало, начались прихваты, а потом и не мог кик провернуть.
alecsandr__1996 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 08:30 | Сообщение # 12
талгар
uralm67365, да да да , вот именно так и было сначало что -то подстукивало , видать один болтик на сцеплении открутился , и он немного подстукивал , но затем всё сельней сельней ииииииииии клин , маты , ругательства , и толкать домой 5 км , а он ещё и с люлькой
uralm67365 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 08:35 | Сообщение # 13
Тогда диагноз на лицо. Снимай кпп и дотягивай болты сцепления. Только внимательно смотри нет ли серьезных повреждений. Удачи!
LolO Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:06 | Сообщение # 14
Татарстан
Казань
знает кто сколько см в длину шток сцепления на урале? кпп без заднего хода
Добавлено (26.05.2014, 13:06)
и ещё такой вопрос скажем у меня есть на другом урале коробка с задним ходом и чтобы мне её поставить надо произвести какие то манипуляции с карданом  (как я слышал), а если же мне пересадить коробку сразу с карданом тогда не придется его урезать?
LolO Дата: Понедельник, 26.05.2014, 15:14 | Сообщение # 15
Татарстан
Казань
LolO, Ураловская КПП с задним и без заднего хода по габаритам одинаковые, соответственно переделки кардана это не затронет.
Круто) а вдруг это днепровская кпп?) можно узнать как то?
а ну хотя ничего сложного... тупо измерить рулеткой wacko
Сообщение отредактировал LolO - Понедельник, 26.05.2014, 15:15
alecsandr__1996 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 15:56 | Сообщение # 16
талгар
LolO, узнать можно бес проблем . ты нам фотку скинь (если это возможно) и мы сразу скажем от чего она
LolO Дата: Понедельник, 26.05.2014, 19:39 | Сообщение # 17
Татарстан
Казань
ок вечером сфоткаю и скину
Добавлено (26.05.2014, 19:39)
посмотрел я короче коробка походу днепровская, у неё нет встроенного воздухана, да и по дизайну напоминает днепр
gen6050 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 21:45 | Сообщение # 18
Прикрепления: 0317621.jpg (176.2 Kb)
LolO Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:34 | Сообщение # 19
Татарстан
Казань
Цитата gen6050 ()
Цитата LolO ()знает кто сколько см в длину шток сцепления на урале? кпп без заднего хода
Прикрепления: 0317621.jpg(176Kb)
ага спасибо
Добавлено (27.05.2014, 20:34)
ещё вопрос отвалилась (как её назвать то :fool:) в общем херня которая крепиться на кардан, после в резиновую муфту,а она уже в кпп. механических повреждений нет, её надо как то крепить? может какое то стопорное кольцо должно быть? или просто так её накинуть можно?
Сообщение отредактировал LolO - Вторник, 27.05.2014, 20:38
Ilya Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:20 | Сообщение # 20
Если я правильно понял сие высокотехнологическое объяснение, то под термином "херня которая крепится на кардан"
это вилка муфты. biggrin
Она просто надевается на кардан.
Но там есть стопорное колечко, которым регулируется зазор между вилкой и резиновой муфтой.
LolO Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:37 | Сообщение # 21
Татарстан
Казань
Цитата LolO ()в общем херня которая крепиться на кардан, после в резиновую муфту,а она уже в кпп. механических повреждений нет, её надо как то крепить? может какое то стопорное кольцо должно быть? или просто так её накинуть можно?
это вилка муфты.
да именно эта херня biggrin а какой зазор должен быть между муфтой и вилками?
Ilya Дата: Среда, 28.05.2014, 01:31 | Сообщение # 22
LolO, точно сейчас не скажу, все буквари в гараже, но довольно маленький.Иными словами, резиновая муфта должна быть довольно плотно зажата между вилками.
Я делал так: при установленном двигателе с КПП, с одетой муфтой и этой самой вилкой снимал редуктор (вместе с карданом) и устанавливал колечко в самое крайнее положение.
Затем пробовал вставить кардан и смотрел попадают-ли шпильки крепления редуктора в отверстия на маятнике.
Если нет, то переставлял колечко до тех пор пока не появится возможность установить редуктор.
alecsandr__1996 Дата: Среда, 28.05.2014, 08:04 | Сообщение # 23
талгар
LolO, не таково образца коробка случайно
Прикрепления: 4372909.jpg (152.9 Kb)
LolO Дата: Пятница, 30.05.2014, 22:59 | Сообщение # 24
Татарстан
Казань
LolO, точно сейчас не скажу, все буквари в гараже, но довольно маленький.Иными словами, резиновая муфта должна быть довольно плотно зажата между вилками. Я делал так: при установленном двигателе с КПП, с одетой муфтой и этой самой вилкой снимал редуктор (вместе с карданом) и устанавливал колечко в самое крайнее положение.
 эх... если я начну снимать кардан., то я забью этот форум вопросами © happy
Добавлено (30.05.2014, 22:59)
 именно она
Ilya Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:01 | Сообщение # 25
LolO, Давай-давай, забивай. biggrin Для того он и существует!
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
