Moonlight или мой мотодневник.
Moonlight1294 Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:28 | Сообщение # 201
Снимаем средний диск.
И вытаскиваем нижнюю часть центрифуги.
На нижней части слоями скапливается мусор. На данном фото я уже потдел отверткой этот слой грязи.
Центрифугу чистим и убираем как обычно.
Прикрепления: 5789088.jpg (285.5 Kb) · 0518673.jpg (231.4 Kb) · 7817501.jpg (144.6 Kb) · 1590664.jpg (119.3 Kb) · 5230124.jpg (250.1 Kb) · 7196272.jpg (219.0 Kb) · 3084730.jpg (143.4 Kb) · 2770463.jpg (249.9 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:37 | Сообщение # 202
Moonlight1294, Интересная штука эта центрифуга.
Moonlight1294 Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:42 | Сообщение # 203
Переворачиваем двигатель кверху ногами и головкой на 10 выворачиваем 11 болтов крепления поддона.
И снимаем поддон, на дне поддона скапливается тяжелый технический мусор.
Поддон отмывается заворачивается и прячется. Также можно снять сетку маслонасоса. Опять вращаем двигатель и вытаскиваем шплинт и отворачиваем гайку крепления шестерни маслонасоса и с помощью съемника или поддевая отверткой аккуратно снимаем шестерню не потеряв при этом маленькую шпонку. Заснять все это мне не удалось т.к. увлекся.
На шестерне маслонасоса я обнаружил отколотый зуб. ОДИН.
Расположение маслонасоса и способ приведения его в работу является вторым отличием Днепра. Переворачиваем двигатель чтобы было удобно.
Берем ударную отвертку.
Крепим коленвал так чтобы он не прокручивался, например вставляем гвоздик между зубьев шестерен распредвала и коленчатого вала. И срываем с места 6 винтов крепления сцепления. Потом простой отверткой выворачиваем их до конца. Не стоит бояться что сцепление вылетит из маховика когда вы выкрутите последний болт, оно не так сильно натянуто.
Прикрепления: 7144244.jpg (161.1 Kb) · 1860822.jpg (222.8 Kb) · 9046537.jpg (208.1 Kb) · 0608934.jpg (249.9 Kb) · 3915398.jpg (280.8 Kb) · 5305347.jpg (133.8 Kb) · 0585638.jpg (227.7 Kb) · 3458047.jpg (159.6 Kb) · 3688130.jpg (222.1 Kb)
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Четверг, 06.12.2012, 20:45
Moonlight1294 Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:46 | Сообщение # 204
Потом начинаем вытаскивать все диски сцепления.
А это предудущий но в перевернутом состоянии.
Вынимаем 6 пружин.
Далее мы видим сам маховик. Маховик довольно таки тяжелый. Это нужно для плавной работы двигателя. Здесь присутствует примитивная инерция. Маховик крепится к коленвалу большим болтом который контрится контр-шайбой. Разгибаем контр-шайбу и отворачиваем гайку.
Прикрепления: 6716652.jpg (184.7 Kb) · 0776867.jpg (193.8 Kb) · 3511184.jpg (159.7 Kb) · 1167595.jpg (200.6 Kb) · 3652378.jpg (207.3 Kb) · 4954852.jpg (227.0 Kb) · 5217626.jpg (245.4 Kb) · 9579904.jpg (177.9 Kb) · 4953824.jpg (272.3 Kb)
Moonlight1294 Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:51 | Сообщение # 205
Используя оригинальный съемник или смастерив подобный
срываем с места прикепевший маховик и вытаскиваем шпонку.
Здесь мы видим еще одно отличие, во-первых то что коленвал будет выниматься не через зад двигателя (как на Урале) а через перед. Во-вторых, видно что здесь установлены игольчатые подшипники (подшипники скольжения) именно для них требуется определенное давление масла, нежели на Урале где используются шариковые подшипники (подшипники качения) для которых не имеется столь строгое давление масла.
Переворачиваем двигатель в такое положение
Прикрепления: 6271611.jpg (157.1 Kb) · 6363158.jpg (257.5 Kb) · 4003689.jpg (253.3 Kb) · 4964758.jpg (413.8 Kb) · 2702232.jpg (240.1 Kb) · 7143267.jpg (223.2 Kb)
medveda Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:53 | Сообщение # 206
заворачивали болт-зубилом. у меня пружинки сцепления были завёрнуты в советские газеты на украинском языке
Moonlight1294 Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:58 | Сообщение # 207
medveda, Даа заворачивали походу зубилом там конкретные отметины имеются. Я все в газетки и тряпочки заворачиваю. Кстати все болты одной тематики, например крепящие утятницу заворачиваю в одну газетку. Те что крепили сцепление, в другую чтобы не запутаться. А то имеется такая тенденция. И я тут не заметил что на одной из фоток отлично видны мои отпечатки пальцев. Да и еще был удивлен неплохим качеством моей камеры.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Четверг, 06.12.2012, 21:00
medveda Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:02 | Сообщение # 208
не-газетки мешали выпасть пружинам из маховика-делали на заводе КМЗ
Moonlight1294 Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:41 | Сообщение # 209
Значит так, 5 дней беспробудно бухал отмечая мое день рождения. Понедельник отходил от тех пяти дней. А сегодня приехал домой и забыл в Москве ноут где ежат фотки и текст, поэтому очередную статью выложу в субботу. Помимо этого нашел в интернете просто замечательный сайт по дороботке Днепра, оттуда хоть немного но чтото взял, как например вывод сапуна куда подавльше так как на днепрах он меня жутко бесил выходя в воздухан. http://dnepromoto.com/dvigatel/prochee/trubku-sapuna-maskiruem-pod-bakom/ Еще одно нововведение это установка датчика давления и температуры масла все приборы будут от шестерки http://dnepromoto.com/maslositema/datchik-temperatury/ Также хочу шлифануть торцы ребер цилиндра и головки чтоб выглядело потрясно. http://dnepromoto.com/dvigatel/cilindry/zachistit-torcy-reber-oxlazhdeniya/
Так же выбрал себе новую зажигу http://vk.com/note1703337_11396515 с тремя графиками работы опережения зажигания. Туда понадобятся 2 выключателя ну или один не знаю, на переключение графиков, и два выключателя на включение двух функций которые я выберу. Плюс Один выключатель на красную светодиодную подсветку двигателя и заднего колеса. Итого 5 выключателей, чтобы выглядело все эстетично буду прятать их за такой вот защитой тумблера, весело будет смотреться http://elektro-markt.ru/katalog/knopki-i-pereklyuchateli-12v-sci/zashchita-ot-nesanktsionirovannogo-vklyucheniya-tumblera/-4 чтобы все это разместить надо придумать новую панельку приборов. Я её придумал делать буду подобно тому как делал её хоторел но только подобно. Например приборка у меня будет причудливой формы, нечто похожее имеется толи у зизера, толи у ниндзя. Да и все остальное я решил поставить от шестерки. Поверхность будет покрыта карбоновой пленкой серебряного цвета. И привернута на шестигранные болты. И еще есть идея использовать тамашние лапы контроля а не врезать новые
Добавлено (11.12.2012, 23:41)
Да кстати есть один вопрос, может кто подскажет как переделать шкалу от шахи под шкалу от урала. У них ведь передаточное число на редукторах разное и колеса тоже. Надо как то с учетом этого думать а я и не знаю как.
Прикрепления: 3591368.jpg (68.6 Kb)
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Вторник, 11.12.2012, 23:20
HOTOREL Дата: Среда, 12.12.2012, 00:58 | Сообщение # 210
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
Moonlight1294,
Легче всего поставить спидометр от шахи и проехаться рядом с автомобилем, сначала на скорости 60, потом со скоростью 90, заметить какие показания будет давать твой прибор и на этих данных создать новую шкалу. cool
Кстати, на счёт приборки - напиши мне в скайп - у меня есть парочка интересных идей... В принципе, если что то я могу вообще изготовление этих приборок на дому устроить... надо будет подумать над этим... Желающие изменить внешность приборной панели есть? Любые формы и размеры =) Технология уже освоена. Пока зима, могу штуки три - четыре точно сделать =)
Moonlight1294 Дата: Среда, 12.12.2012, 07:28 | Сообщение # 211
HOTOREL, Сегодня вечером как приеду домой звякну тебе. Короче я не знаю как вы а я например перед сном люблю пофилософствовать на разные темы и вот задумался как мне шкалу сделать. Идея пришла вскоре, потавить старый спидометр, поставить мотоцикл на центр. подножку. Разогнатьь колесо до 40 км в час, зафиксировать ручку. Потом отцепить старый спидометр и подцепить новый и по данным указаным на нем отметить там 40 км в час. и т.д. для 60 80 90 100 120 140 160 180 200 ну если повезет конечно)))
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Среда, 12.12.2012, 16:21
BOSS Дата: Среда, 12.12.2012, 17:32 | Сообщение # 212
Quote (Moonlight1294)
И деньги кончились ? biggrin
Добавлено (12.12.2012, 17:32)
Готовь терпения воза маленькую тележку biggrin
Moonlight1294, приборку надо додумать как то не очень получилась biggrin .
Moonlight1294 Дата: Среда, 12.12.2012, 17:34 | Сообщение # 213
BOSS, Я же не руками их буду шлифовать, лепестковую насдку сначала а потом войлочным кругом на дрель и все. А насчет приборки, впринципе мне нравится, но здесь размеры приблизительные. Да вот захотелось таких вот причудливых форм
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Среда, 12.12.2012, 17:38
BOSS Дата: Среда, 12.12.2012, 17:34 | Сообщение # 214
Потом отцепить старый спидометр и подцепить новый и по данным указанным на нем отметить там 40 км в час. и т.д. для 60 80 90 100 120 140 160 180 200 ну если повезет
200 ??
biggrin biggrin biggrin biggrin
Moonlight1294 Дата: Среда, 12.12.2012, 17:35 | Сообщение # 215
Quote (BOSS)
200 ??
ну если повезет...
BOSS Дата: Среда, 12.12.2012, 17:37 | Сообщение # 216
BOSS, Я же не руками их буду шлифовать, лепестковую насдку сначала а потом фойлочным кругом на дрель и все
А ну так можно biggrin . Я 1 крышку руками шкурил это пиз.... потом надо будет полировать и посмотреть результат biggrin .
Добавлено (12.12.2012, 17:37)
Moonlight1294, после переборки столько давать ?? двиг убъёш sad
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 12.12.2012, 17:38
Moonlight1294 Дата: Среда, 12.12.2012, 19:19 | Сообщение # 217
Сегодня вынул заглушку сапуна, Днепроводы поймут о чем я. А ураловоды добро пожаловать на сайт ссылку я кидал по выводу сапуна. Нарисовал технический рисунок заглушки сапуна и переходника под шланг, отметил размеры надеюсь сегодня отдать токарю чтобы в скором времени сделал.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 12.12.2012, 19:23 | Сообщение # 218
Не против,если поправлю? Эти подшипники называются РОЛИКОВЫЕ
Moonlight1294 Дата: Среда, 12.12.2012, 19:28 | Сообщение # 219
АНДРЕЙ003, Тфу ты, роликовые точно, задумался видать когда писАл, ну либо пИсал.))) Пардонте за неграмотность.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Среда, 12.12.2012, 19:29
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 20:46 | Сообщение # 220
Moonlight1294,
Quote
Ну ты губу подбери, притормози, ато разогнался больно. biggrin biggrin biggrin Хотя признаюсь, способ офигенный, чесно, никогда бы не придумал. Андрюха, RESPECT.
Moonlight1294 Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:51 | Сообщение # 221
Берем такого рода съемник и вынимаем им Шестерню распредвала.
Тем же способом снимаем шестерню с коленчатого вала.
Отгибаем все шайбы и головкой на 12 начинаем отворачивать 8 болтов крепления гитарки, а также 4 болта крепления маслонасоса головкой на 10. У меня все эти болты не были вообще затянуты по это я с легкостью открутил их рукой. Это я заметил еще когда снимал шестерни, гитарка болталась. Думаю на таком двигателе я бы далеко не уехал.
Ударами медным молотком в зад коленвала выбиваем его и гитарку из своих мест.
И вынимаем маслонасос
Прикрепления: 3289007.jpg (216.9 Kb) · 0999827.jpg (200.2 Kb) · 0766824.jpg (124.4 Kb) · 4403869.jpg (223.8 Kb) · 2764530.jpg (242.0 Kb) · 3417504.jpg (287.1 Kb) · 9275081.jpg (279.3 Kb) · 6931041.jpg (332.4 Kb) · 8747715.jpg (273.6 Kb)
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Воскресенье, 16.12.2012, 11:59
Moonlight1294 Дата: Среда, 19.12.2012, 17:08 | Сообщение # 222
Стягиваем с места с помощью того же съемника затяжную шайбу распредвала.
И вынимаем распредвал,
Потом начинаем вынимать коленвал. Переднюю часть смещаем вверх внутри поворачиваем его и вынимаем.
Добавлено (19.12.2012, 17:08)
Привет мужики. Вопрос не по теме. Кто нибудь кроме меня делал Лимончелло в домашних условиях или нет?? Вот я сейчас этим занимаюсь, готовлю так сказать напиток к новому году.
Прикрепления: 1749499.jpg (229.7 Kb) · 6269074.jpg (242.7 Kb) · 5991135.jpg (182.5 Kb) · 9643723.jpg (220.6 Kb) · 5122794.jpg (260.5 Kb) · 2130296.jpg (223.4 Kb) · 9734061.jpg (219.8 Kb) · 8786032.jpg (190.1 Kb) · 9904787.jpg (205.4 Kb)
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Воскресенье, 16.12.2012, 12:17
uralm67365 Дата: Среда, 19.12.2012, 17:30 | Сообщение # 223
Moonlight1294, Во-первых, поздравляю тебя с окончанием разбора двигателя! Продолжай в том же духе, я надеюсь, КПП ты тоже делать будешь с фотоотчётом. Что за пойло ты там готовишь? Ну ка поподробнее... Выкладывай рецептик.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Среда, 19.12.2012, 17:31
Moonlight1294 Дата: Среда, 19.12.2012, 18:28 | Сообщение # 224
uralm67365, Спасибо. КПП не буду сейчас делать может через год. Но если и начну то точно с фотоотчетом подробным))). Насчет Лимончеллы то впервые её попробовал 2 года назад, тоже самодельную, очень понравилось. Спросил рецептик и в прошлом году сделал сам такуюже, и еще купил настоящую за 1000 рублей. Разницы не почувствовал. Сейчас тоже самое делаю. Так то это итальянский напиток из лимонов, пьется холодным (перед распитием кладется в морозилку) и наливается в холодные стаканы. По консистенции оно тягучее чем то на холодное моторное масло похоже (ну форум соответствующий поэтому и аналогии привожу соответствующие)))) алкоголь примерно 30-45 градусов это как получится. После того раза стало обязательным напитком моего новогоднего стола. Напиток просто потрясный. И везде разные рецепты у меня конечно же свой, ну у меня качественно переписаный у одного дядьки))). Щас буду делать вторую партию, может парочку фотографий сделаю.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Среда, 19.12.2012, 18:34
pavel22ru Дата: Среда, 19.12.2012, 19:39 | Сообщение # 225
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012
Moonlight1294,
хотелось бы тоже подробный фотоотчёт с описанием
biggrin
