Moonlight или мой мотодневник.
romikan103 |
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 10:26 | Сообщение # 326 |
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013 |
Moonlight1294, Молодец. Так держать.Очень понравилась идея.
Сообщение отредактировал romikan103 - Воскресенье, 27.01.2013, 14:04 |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 16:08 | Сообщение # 327 |
Для тех, кто сомневался в том что коробка встанет нормально.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Воскресенье, 27.01.2013, 16:08 |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 16:39 | Сообщение # 328 |
Moonlight1294, а почему с низу не поставил? |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 16:44 | Сообщение # 329 |
Еще один!!! Снизу он более подвержен окружающей среде, трава ветки и т.д. может сорвать провод, попадет вода - тоже ничего хорошего. Вообщем поставил туда и это просто заипенное место для него. |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 17:03 | Сообщение # 330 |
Moonlight1294, О ком это он? Можно придумать и снизу, так как я не очень хочу сверлить картер. На болты крепления поддона придумать защиту датчика, а провод одеть в гофру и запустить вместе с проводом от датчика нейтрали. Андрюх, только не взорвись я только выразил своё мнение и не говорю что ты плохо сделал.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Воскресенье, 27.01.2013, 17:09 |
Ivashka83 |
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 17:09 | Сообщение # 331 |
На сайте с 28.08.2011 |
uralm67365, что за объект? |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 17:10 | Сообщение # 332 |
Ivashka83, Где??? |
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 11:49 | Сообщение # 333 |
И ещё с верху он теч не будет . |
ivan-09 |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 01:40 | Сообщение # 334 |
На сайте с 22.10.2012 |
как по кайфу пусть так и делает че пристали, я за то что там где он сейчас стоит. |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 01:52 | Сообщение # 335 |
ivan-09, Ооо, уважаю))) |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 01:54 | Сообщение # 336 |
ivan-09, Ещё раз повторяю, я не говорю что у Андрюхи плохо, говорю что можно и другим способом, но єто как кому, по вкусу... |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 01:58 | Сообщение # 337 |
uralm67365, По вкусу - соли можно добавить, перчика там и другой приправки, а здесь надо делать как лучше)) И как проверено. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 02:00 | Сообщение # 338 |
Moonlight1294, Ой да ладно, мой вариант не плохой, просто надо уметь сделать вот и всё. |
ivan-09 |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 02:51 | Сообщение # 339 |
uralm67365, не обижайся но крутить датчик в поддон чтоб его потом где нить оборвать это глупо не на одной технике не видел чтоб хоть какой нить датчик стоял в поддоне а там где он сейчас стоит его трудно будет вырвать. |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 02:57 | Сообщение # 340 |
ivan-09, Правильно говоришь))) Но можно поставить если только поддон большой. Вот вам ссылка кликабельная http://dnepromoto.com/maslositema/datchik-temperatury/ |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 03:17 | Сообщение # 341 |
Moonlight1294, ivan-09, Не спорю, но я это представляю совсем по-другому, можно сделать чтоб ничего не оборвало. |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 17:45 | Сообщение # 342 |
Я думаю самое главное то что с верху он не будет протекать, а в поддоне можно сорвать его и тд ...Так как если масло утечёт иза того что вырвало датчик то движку будет пиз.... |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:48 | Сообщение # 343 |
Hi to all пасаны. Обновленьице в темке)))) Короче хороший дядька Андрюха Строев предоставил мне совершенно за бесплатно со своего зизера сиденье. Спасибо ему. Завтра пойду примерю и придумаю крепление)))
А также замечательные концы коии я выпрашиваю у него уже 3 месяца. Кто не знает, то это обрезки ниток с запутаных катушек, ими очень хорошо вытирать руки))))
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Суббота, 16.02.2013, 20:49 |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 21:12 | Сообщение # 344 |
Moonlight1294, Подавляем с преобретение:D .
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 16.02.2013, 21:15 |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 21:15 | Сообщение # 345 |
BOSS, Кого подавляешь то ??? Восстание??? |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 21:15 | Сообщение # 346 |
Moonlight1294, За халяву . |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:40 | Сообщение # 347 |
Пока смотрится нелепо но есть идеи, которые сейчас разрабатываются. Основу буду где то наращивать а где то укорачивать чтобы выглядело прилично, а потом заново обтянуть его у будет норм.
Ivashka83 |
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 15:54 | Сообщение # 348 |
Moonlight1294, должно получится охренительно, уже видно (если воображение подключить) |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 16:34 | Сообщение # 349 |
Ivashka83, вот только скажи как будет лучше? первый вариант (он поближе к баку и задняя часть паралельна земле), либо второй (он подальше от бака и заднее сиденье не очень паралельно). Во втором варианте поза более естественна, но дыра большая больно смущает. Придется задействовать много эпоксидки, Кстати сиденье будет сидеть на резинках креплениях от старых лягушек. крепление водительского сиденья спилю. |
Ivashka83 |
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 16:36 | Сообщение # 350 |
Moonlight1294, смотрится луче первый, как мне кажется, ну а по посадке естественной тебе судить |
