Moonlight или мой мотодневник.
RomanGennadi4 |
Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:16 | Сообщение # 101 |
Moonlight1294, смотря как собрался ездить. Если с коляской то пускай так и будет стоять, а если на одиночке, то влево. |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:27 | Сообщение # 102 |
RomanGennadi4, окай, и так и так. |
Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:46 | Сообщение # 103 |
Moonlight1294, тогда по центру двиг . |
Ivashka83 |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 14:10 | Сообщение # 104 |
На сайте с 28.08.2011 |
парни, вы меня радуете постоянно со своими жопохвостами |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 17:26 | Сообщение # 105 |
Всем привет выходные не прошли даром и я собрал мотоцикл. Собрал, правда проводка состоит из двух проводков, один на маччу т.е. минус, другой прямиком на зажигание т.е. плюс, нет ну просто реально покататься хотелось. Воообщем завел, ну типо. Но ведь он завелся и начал работать, уже радует. Правда сразу же застучали клапана. Все пофиг двигатель крутит значит можно ехать. Скидываю мот с центральной подножки, выжал сцепление, первая скорость, и... ОХРЕНЕТЬ ВОТ ЭТО МОЩЬ!!!! ААА ВОТ ЭТО КАЙФ!!!. Сделал круг по деревне, радости полные штаны. Прада когда я ехал, мотоцикл пердел, стрелял и ругался матом. Ну да ладно, это дело настройки. Причем настраивать надо все, и клапана, и зажигание, и карбюраторы, и сцепление настроить, и тормоз, кстати насчет заднего тормоза, уважаемые днепроводы, пожалуста ктонибудь может взять с собой в гараж фотоапарат и сфотографировать в каком положении и где за что должны цепляться рычаги тормозов, и лапка тормоза должна упираться в подножку или как и как должа стоять та хрень что крепится на маятнике, вообщем пожалуста зафотайте все поподробней всю систему тормозов. Пожалуста. И еще подскажите с чего именно начать настройку, клапана. карбюраторы или заигание. Собственно говоря на холодную неплохо завелся а вот когда прогрелся не охтно стал заводиться и то только при перекрытом воздухе, вообщем надо настраивать карбюраторы, а я их не могу настройить так не могу выставить так чтобы он держал холостые, а на одном цилиндре вообще не хочет работать хотя оба цилиндра работаеют.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Понедельник, 05.11.2012, 17:33 |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 19:38 | Сообщение # 106 |
Moonlight1294, Молодец ! У меня тоже выходные прошли не даром, Завелся Урал Ураа... |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 09:08 | Сообщение # 107 |
А мы вчера грязь помесили чуток...Блин,с вездеходной резиной по грязи идет не хуже трактора!!!!!!!!Я в люльке сидел вместо балласта(так как был )А на твердой земле на дыбы встает.С люлькой!Лично проверял в поле! Добавлено (06.11.2012, 09:08) --------------------------------------------- Dragon, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!! Братва,поздравим парнягу!Самый молодой среди нас,ему сегодня только 14 стукнуло.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 06.11.2012, 09:01 |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:46 | Сообщение # 108 |
Может просто в курилке тему там где будем поздравлять всех с праздниками ? |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:47 | Сообщение # 109 |
Quote (BOSS) Может просто в курилке тему там где будем поздравлять всех с праздниками ? да можно бы. |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:48 | Сообщение # 110 |
Moonlight1294, алгоритм настройки всех четырёхтактных двигателей всегда одинаков: 1. Клапана (если нет гидрокомпенсаторов) 2. Зажигание (если нет системы управления двигателем) 3. Карбюраторы (если они есть) Удачи в ремонте! |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 16:30 | Сообщение # 111 |
Samodel, Спасибо а то думал что вообще никто не ответит. Да думаю двигатель надо поставить левее а не так как сейчас вправо, т.к. когда газу даешь его резко вправо кидает. |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 17:57 | Сообщение # 112 |
Moonlight1294, А с коляской будет больше влево кидать если подвинеш. .
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 06.11.2012, 17:57 |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:09 | Сообщение # 113 |
BOSS, нет, просто здесь срабатывает принцип гироскопа мотоцикл кидает в ту сторону в которую крутится коленвал. И причем напрпавление вращения коленвала выбрано не спонтанно а именно так чтобы эта сила шла именно на коляску, а если бы колено крутилось бы в обратку то было бы опрокидывание коляски. |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:36 | Сообщение # 114 |
Moonlight1294, а всё понял. , всё таки озорные оппозиты, и оппозитчики тоже . |
Moonlight1294 |
Дата: Среда, 07.11.2012, 22:10 | Сообщение # 115 |
Блин проискал весь инет и не нашел ни одной фотки днепра с правой стороны. Такое ощущение будто это темная сторона луны. Ну выложите фотки ну либо скажите должна ли лапка заднего тормоза упираться в подножку или она на пару сантиметров вниз отступать от нее должна. |
HOTOREL |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 00:31 | Сообщение # 116 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
Moonlight1294, не знаю как на Днепрах но на моём Урале упирается и всё норм. (ну ты сам помнишь... Гы) Настраивай так, что бы тормозил нормально и всё ок. А я думаю что рановато я своего коня на зимовку поставил. Нужно будет ещё пару раз прокатиться |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:08 | Сообщение # 117 |
Moonlight1294, У меня тоже упирается, там даже резинка помята так как давно уже так. |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 08.11.2012, 22:53 | Сообщение # 118 |
Значит так, сегодня я проспал до часу дня по этому не особо много удалось сделать, но все же. Сперва выпрямил заднее крыло так чтобы оно совпадало с колесом, потом заметил что у меня вылетело стопорное кольцо на кардане в результате вилка кардана которая надевается именно на кардан сползла и вылетела из резинки, поэтому мне пришлось снимать редуктор, и делать толковое стопорное кольцо из вязальной проволки, далее установка кардана, нарезание резьбы и поиск новой гайки для оси заднего колеса. Потом выравниевание таки двигателя по центру и настройка клапанов. Немного тормознув я настроил зазор неправльно но потом все сделал как надо. Поэтому сейчас там все цивильно. Ну и на последок завел его, ну так просто послушать как работает. До зажигания сегодня не добрался поэтому это до воскресенья. |
Дата: Пятница, 09.11.2012, 10:02 | Сообщение # 119 |
Quote (Moonlight1294) Ну и на последок завел его, ну так просто послушать как работает Я вот сам учусь рядом с гаражом где мот стоит , Не проходит и дня когда я не заводил его . За зиму собираюсь пройти обкатку. |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 09.11.2012, 10:04 | Сообщение # 120 |
BOSS, проходить обкатку зимой не очень хорошая идея |
Дата: Пятница, 09.11.2012, 18:13 | Сообщение # 121 |
У меня есть почти тёплый гараж =) меньше нуля там редко температура падает . |
HOTOREL |
Дата: Пятница, 09.11.2012, 18:29 | Сообщение # 122 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
BOSS, ты наверное забыл о реагентах и солях которыми обильно посыпают дорогу зимой, проходить обкатку, это не до магазина съездить, а значит мотоцикл будет подвержен коррозии. Если тебе не жалко своего коня, дерзай |
Дата: Пятница, 09.11.2012, 19:07 | Сообщение # 123 |
Moonlight1294, стопорное кольцо из вязальной проволоки - не очень хорошая идея. Слишком мягкая, быстро съест. Постарайся найти нормальное. Тормозная лапка - болезнь оппозитов. Упирается у всех в подножку. У себя переваривал, чтобы удобнее была в эксплуатации. |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 16:22 | Сообщение # 124 |
HOTOREL, а ну тогда не буду, летом пройду |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 17:50 | Сообщение # 125 |
Значит так, сегодня добрался до зажигания, и очень сильно разочаровался. Настроить зажигание правильно мне не удалось по одной причине потому что торец вала грм выглядит так...
В результате было принято решение полностью начать капиталить движок, поэтому. Опять прдется снимать двигатель. Так же собираюсь ставить зажигание от оки, и еще вот чего хочу поставить помимо электронного датчика давления масла еще и механический стрелочный, правда от чего взять не знаю, может посоветуете
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Воскресенье, 11.11.2012, 18:08 |
