АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 08:12 | Сообщение # 626
Ну, так притерлось же. Даже перепритерлось.
Самодельной шестерне хоть бы хны.Она не то что не притерлась-не обкаталась даже. biggrin напильник отскакивает.
Добавлено (09.08.2014, 07:47)
Вчера меняли кольца поршневые,какие то индийские.Верхнее хром,кромки маслосъемных тоже покрыты,второе компрессионное черное.Если народу интересно,могу фото упаковки дать сюда.Поршни правый идеал,левый на огневом пояске есть малюсенькие погрызы и на юбке слабые потертости.Но на обкатке были небольшие прихваты,думаю,из за них.А так-есть надежды,что поршневая походит.
Добавлено (15.09.2014, 08:01)
Снова о генераторе..Вторую шестерню р/вала начало грызть.Неправильно подобран был угол или модуль-однозначно; грызло,аж вершины зубьев р/вала поотломаны.Это при пробеге 100-150км!На самопальной даже царапинки нет!Не дожидаясь полного слизывания зубьев,принято было решение сделать привод генератора от маховика.Выточен шкив на ген,проточен маховик.Сделана/сварена собственноручно из 6мм пластин площадка крепления под генератор(на нем все уши ведь были спилены,гладкий как коленка),куплен ремень 4-х ручейковый.Сегодня-завтра пусконаладочные работы,пропиливание картера под ремень и запуск.
Добавлено (15.09.2014, 08:12)
Что самое интересное,когда ставлю г424 с родной шестерней,лязги не прекращаются...Аж страшно ездить.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 16.09.2014, 05:59
izuver Дата: Понедельник, 15.09.2014, 20:11 | Сообщение # 627
гену надо на ремень от маховика..или г414 оставлять на 6в моторе. уже сколько на моей памяти гемороя с г424 и его приводом
Прикрепления: 7100896.jpg (80.2 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:01 | Сообщение # 628
Короче,после 6ти дней плясок возле мото с установкой генератора и одного запоротого ремня он заработал!!!Проблемы были со шкивами.Пришлось снова идти к токарю,протачивал заново маховик и делал новый шкив генератора, уже с ручьями.Если кто будет делать с приводом от маховика,учтите:проточки под ручьи ремня делать обязательно!Никого не слушайте!Ремень,он не клиновой.При натяжке края расходятся,середина проваливается и он начинает елозить,наскакивать на края шкива.Износ бешенный.За 30минут( в общей сложности) первый ремень сожрало почти в хлам.Шкив точить 110мм.Ремень 4ручья 915мм.Лучше фирменный.Я второй купил бош,первый был TSN.Разница в качестве огромная.Фото готового гены с приводом завтра постараюсь сделать.По деньгам:токарю 700,первый ремень 150,второй 400,винты на сцепление 12шт по 15р,сальник колена заодно сменил,100р.Болгаркой,напильниками и прочей слесарной фигней,а также сваркой тоже вдоволь поработал. biggrin
Ilya Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:10 | Сообщение # 629
Вот, ну никак не пойму я смысл всей этой канители?
Хотя... Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не курило. biggrin
izuver Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:15 | Сообщение # 630
пришол домой и посрал -потом опять просралсо-с чего бы это?
izuver Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:17 | Сообщение # 631
вот 6 вольт -шепчет
Прикрепления: 5047715.jpg (156.5 Kb)
izuver Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:19 | Сообщение # 632
потом водки выпил и пива..
Прикрепления: 4526770.jpg (181.0 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:22 | Сообщение # 633
Ешь вода и пей вода - срать не будешь никогда! biggrin
izuver Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:29 | Сообщение # 634
АНДРЕЙ003, ждёмс фоток и подробнее. знаю одного такого ТИТа -он ваще без гены катает...
Прикрепления: 3285597.jpg (338.9 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:17 | Сообщение # 635
Кратко: Сначала у нас начал сдыхать родной.Худо бедно отремонтировали,но решили искать получше.Купили по случаю тракторный.С ним переделка пошла не так как хотелось(привод получился неудачным).Поставили родной.Он сдох.Поставили другой,тоже 424.Тут начало жрать шестерню р/вала+сдох второй ген.Тракторный ставить на шестерни смысла нет,жрет.Точить другую шестерню тоже не факт,что угадаешь с зубьями.Родную шестерню днепра не найти у нас.А выписывать...да не хочу!Поэтому и переделали на привод от маховика.И вдобавок гордость:у нас получилось!Понятно?
Добавлено (18.09.2014, 21:17)
Да чего там подробнее..Проеб.ся прилично.Хорошо,когда знаешь,что и как.А когда смутно представляешь?..В инете то тоже никто подводные камни особо не расписывает.И потом,у нас особый случай.Генератор же без единого уха крепления был.Фото готовой конструкции завтра.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 18.09.2014, 21:19
Ilya Дата: Пятница, 19.09.2014, 07:59 | Сообщение # 636
hands hands hands
Добавлено (19.09.2014, 07:59)
Вот это по нашенски! Чтоб не искать почему жрет шестерни, надо вообще от неё избавиться.
Зато успешно решена само-себе придуманная задача. biggrin thumb
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:54 | Сообщение # 637
Зачем искать,если я знал причину?Начало жрать р/вала,когда самодельную шестерню генератора воткнули.А когда вернули на место родную,то обои начало жрать.Заменили р/вала,немного поездили-сдох 424й..Ну невезуха!Я уж рад был на родном ездить.Не судьба.
Добавлено (19.09.2014, 10:54)
Ilya, Прежде чем делать нападки и обижать невинного Андрейку,прочитай выше сообщения,почему и отчего решился на переделку. tongue biggrin А за репутацию спасибо.Max, тебе тоже рахмет!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 19.09.2014, 11:02
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 19.09.2014, 11:11 | Сообщение # 638
Прикрепления: 8217923.jpg (180.6 Kb) · 7576410.jpg (182.5 Kb) · 1666042.jpg (195.4 Kb) · 4444135.jpg (191.4 Kb) · 9066008.jpg (179.3 Kb) · 1050195.jpg (173.3 Kb) · 1541929.jpg (172.7 Kb) · 1562972.jpg (207.5 Kb) · 8754683.jpg (185.3 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 19.09.2014, 11:12 | Сообщение # 639
Прикрепления: 1316368.jpg (185.3 Kb) · 1638503.jpg (172.5 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 19.09.2014, 13:59 | Сообщение # 640
Ну как звук у мотора теперь ? Шепчет ?
Заметно тише работает.
Добавлено (19.09.2014, 13:59)
Макс говорит,нааамнооого тише стал.На хх 13.5В выдает.
Ilya Дата: Пятница, 19.09.2014, 19:20 | Сообщение # 641
Ой-ой-ой, какие мы ранимые... tongue
Я всё читал... tongue
И ни на кого не нападаю tongue
Добавлено (19.09.2014, 19:20)
Не, ну молодцы!!!  respect
А мне все равно стремно  как-то. Меж ног чего-то там крутится вертится... А ну как намотает чего-нибудь?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 19.09.2014, 19:50 | Сообщение # 642
Так ты в штаны прячь и ширинку застегивай,чтоб не намотало.!А то ишь...поотращивают до колена..а потом трясутся..ХА ХА ХА!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (19.09.2014, 19:42)
Если серьезно,то кожух готов,скоро поставим.Мы ж не совсем идиоты,чтобы так открыто ездить.Техника безопасности важнее открытых понтов.Это на пару дней покататься,чтобы проконтролировать ремень жрет/не жрет,что да как.
Добавлено (19.09.2014, 19:50)
Долгими зимними вечерами буду думу думать за установку стартера..Это не так уж и сложно,если вникнуть в суть.Вообще,планов громадье.Если примусь осуществлять задумки,завод начнет в 2 смены на меня работать.Или директор уволит,что более правдоподобно. biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 19.09.2014, 19:52
Ilya Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:19 | Сообщение # 643
Гнать того директора!
Desutorakuta Дата: Суббота, 20.09.2014, 12:27 | Сообщение # 644
На сайте с 03.06.2014
Я тоже про стартер подумал, как только ремень на маховике увидел =)
А еще можно на вал генера шморгалку замутить biggrin
Отличная работа!
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Суббота, 20.09.2014, 12:28
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 20.09.2014, 18:08 | Сообщение # 645
Цитата Desutorakuta ()
Отличная работа!
Спасибо!
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:02 | Сообщение # 646
Нашел таки правдоподобные чертежи деталей.Пластины на плазме сделают(надеюсь),заготовки венцов классный токарь,а зубья резать опять тот же дядька будет,что шестерню генератора делал.. facepalm .По две детали, Максу на днепр и на мой проект "долгострой уралочоппер".Прям не знаю,открывать ли новую тему по проекту или нет..Долго,очень долго процесс будет длиться, ввиду мизерного финансирования.Еще и не начинал толком,только вот с движком вожусь.Дочь замуж отдаю 11.10,а потом....только на кредиты пахать ближайший год. crazy
Прикрепления: 2653621.jpg (199.0 Kb) · 3115334.jpg (114.3 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 06.10.2014, 20:09
BOSS Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:13 | Сообщение # 647
Боишься ?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:49 | Сообщение # 648
Цитата BOSS ()
Боишься ?
Ага.Вдруг опять наумничает.Типа прямозубые спиралевидные. biggrin А больше не к кому,он один остался на заводе.
Ilya Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:28 | Сообщение # 649
Цитата АНДРЕЙ003 ()
.Дочь замуж отдаю
 АНДРЕЙ003, Дык у тебя теперь будет зять... booze
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 14.10.2014, 17:31 | Сообщение # 650
Все,свадьбу отгуляли.Родители молодоженов срочно начали думать о заначках на случай появления на свет божий внуков...Кроватки,коляски,пеленки распашонки-все ляжет тяжелым грузом на их хрупкие плечи... biggrin
Добавлено (14.10.2014, 17:31)
Куплен стартер 2110 б/у в отл состоянии за 1200р.Отдал чертежи на завод.Пластины крепления стартера уже готовы(в 2-х экз).Жду когда токарь выточит заготовку для венца.Пока нет времени.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 14.10.2014, 17:27
