Дата: Понедельник, 15.09.2014, 08:12 | Сообщение # 626 |
Цитата Ilya ( ) Ну, так притерлось же. Даже перепритерлось. Самодельной шестерне хоть бы хны.Она не то что не притерлась-не обкаталась даже. напильник отскакивает.
Добавлено (09.08.2014, 07:47) --------------------------------------------- Вчера меняли кольца поршневые,какие то индийские.Верхнее хром,кромки маслосъемных тоже покрыты,второе компрессионное черное.Если народу интересно,могу фото упаковки дать сюда.Поршни правый идеал,левый на огневом пояске есть малюсенькие погрызы и на юбке слабые потертости.Но на обкатке были небольшие прихваты,думаю,из за них.А так-есть надежды,что поршневая походит.
Добавлено (15.09.2014, 08:01) --------------------------------------------- Снова о генераторе..Вторую шестерню р/вала начало грызть.Неправильно подобран был угол или модуль-однозначно; грызло,аж вершины зубьев р/вала поотломаны.Это при пробеге 100-150км!На самопальной даже царапинки нет!Не дожидаясь полного слизывания зубьев,принято было решение сделать привод генератора от маховика.Выточен шкив на ген,проточен маховик.Сделана/сварена собственноручно из 6мм пластин площадка крепления под генератор(на нем все уши ведь были спилены,гладкий как коленка),куплен ремень 4-х ручейковый.Сегодня-завтра пусконаладочные работы,пропиливание картера под ремень и запуск.
Добавлено (15.09.2014, 08:12) --------------------------------------------- Что самое интересное,когда ставлю г424 с родной шестерней,лязги не прекращаются...Аж страшно ездить.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 16.09.2014, 05:59 |
izuver |
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 20:11 | Сообщение # 627 |
На сайте с 25.12.2013 |
гену надо на ремень от маховика..или г414 оставлять на 6в моторе. уже сколько на моей памяти гемороя с г424 и его приводом
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:01 | Сообщение # 628 |
Короче,после 6ти дней плясок возле мото с установкой генератора и одного запоротого ремня он заработал!!!Проблемы были со шкивами.Пришлось снова идти к токарю,протачивал заново маховик и делал новый шкив генератора, уже с ручьями.Если кто будет делать с приводом от маховика,учтите:проточки под ручьи ремня делать обязательно!Никого не слушайте!Ремень,он не клиновой.При натяжке края расходятся,середина проваливается и он начинает елозить,наскакивать на края шкива.Износ бешенный.За 30минут( в общей сложности) первый ремень сожрало почти в хлам.Шкив точить 110мм.Ремень 4ручья 915мм.Лучше фирменный.Я второй купил бош,первый был TSN.Разница в качестве огромная.Фото готового гены с приводом завтра постараюсь сделать.По деньгам:токарю 700,первый ремень 150,второй 400,винты на сцепление 12шт по 15р,сальник колена заодно сменил,100р.Болгаркой,напильниками и прочей слесарной фигней,а также сваркой тоже вдоволь поработал. |
Ilya |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:10 | Сообщение # 629 |
Вот, ну никак не пойму я смысл всей этой канители? Хотя... Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не курило. |
izuver |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:15 | Сообщение # 630 |
пришол домой и посрал -потом опять просралсо-с чего бы это? |
izuver |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:17 | Сообщение # 631 |
вот 6 вольт -шепчет
izuver |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:19 | Сообщение # 632 |
потом водки выпил и пива..
Ilya |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:22 | Сообщение # 633 |
Цитата izuver ( ) пришол домой и посрал -потом опять просралсо-с чего бы это? Ешь вода и пей вода - срать не будешь никогда! |
izuver |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:29 | Сообщение # 634 |
АНДРЕЙ003, ждёмс фоток и подробнее. знаю одного такого ТИТа -он ваще без гены катает...
Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:17 | Сообщение # 635 |
Цитата Ilya ( ) Вот, ну никак не пойму я смысл всей этой канители? Кратко: Сначала у нас начал сдыхать родной.Худо бедно отремонтировали,но решили искать получше.Купили по случаю тракторный.С ним переделка пошла не так как хотелось(привод получился неудачным).Поставили родной.Он сдох.Поставили другой,тоже 424.Тут начало жрать шестерню р/вала+сдох второй ген.Тракторный ставить на шестерни смысла нет,жрет.Точить другую шестерню тоже не факт,что угадаешь с зубьями.Родную шестерню днепра не найти у нас.А выписывать...да не хочу!Поэтому и переделали на привод от маховика.И вдобавок гордость:у нас получилось!Понятно?
Добавлено (18.09.2014, 21:17) --------------------------------------------- Цитата izuver ( ) ждёмс фоток и подробнее Да чего там подробнее..Проеб.ся прилично.Хорошо,когда знаешь,что и как.А когда смутно представляешь?..В инете то тоже никто подводные камни особо не расписывает.И потом,у нас особый случай.Генератор же без единого уха крепления был.Фото готовой конструкции завтра.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 18.09.2014, 21:19 |
Ilya |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 07:59 | Сообщение # 636 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) вдобавок гордость:у нас получилось Добавлено (19.09.2014, 07:59) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) .Поставили другой,тоже 424.Тут начало жрать шестерню р/вала+сдох второй ген. Вот это по нашенски! Чтоб не искать почему жрет шестерни, надо вообще от неё избавиться. Зато успешно решена само-себе придуманная задача. |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:54 | Сообщение # 637 |
Цитата Ilya ( ) Чтоб не искать почему жрет шестерни, надо вообще от неё избавиться. Зачем искать,если я знал причину?Начало жрать р/вала,когда самодельную шестерню генератора воткнули.А когда вернули на место родную,то обои начало жрать.Заменили р/вала,немного поездили-сдох 424й..Ну невезуха!Я уж рад был на родном ездить.Не судьба.
Добавлено (19.09.2014, 10:54) --------------------------------------------- Ilya, Прежде чем делать нападки и обижать невинного Андрейку,прочитай выше сообщения,почему и отчего решился на переделку. А за репутацию спасибо.Max, тебе тоже рахмет!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 19.09.2014, 11:02 |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 11:11 | Сообщение # 638 |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 11:12 | Сообщение # 639 |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 13:59 | Сообщение # 640 |
Цитата Max ( ) Ну как звук у мотора теперь ? Шепчет ? Заметно тише работает.Добавлено (19.09.2014, 13:59) --------------------------------------------- Макс говорит,нааамнооого тише стал.На хх 13.5В выдает. |
Ilya |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 19:20 | Сообщение # 641 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Прежде чем делать нападки и обижать невинного Андрейку,прочитай выше сообщения,почему и отчего решился на переделку Ой-ой-ой, какие мы ранимые... Я всё читал... И ни на кого не нападаю Добавлено (19.09.2014, 19:20) --------------------------------------------- Не, ну молодцы!!! А мне все равно стремно как-то. Меж ног чего-то там крутится вертится... А ну как намотает чего-нибудь? |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 19:50 | Сообщение # 642 |
Цитата Ilya ( ) А ну как намотает чего-нибудь? Так ты в штаны прячь и ширинку застегивай,чтоб не намотало.!А то ишь...поотращивают до колена..а потом трясутся..ХА ХА ХА!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (19.09.2014, 19:42) --------------------------------------------- Если серьезно,то кожух готов,скоро поставим.Мы ж не совсем идиоты,чтобы так открыто ездить.Техника безопасности важнее открытых понтов.Это на пару дней покататься,чтобы проконтролировать ремень жрет/не жрет,что да как.
Добавлено (19.09.2014, 19:50) --------------------------------------------- Долгими зимними вечерами буду думу думать за установку стартера..Это не так уж и сложно,если вникнуть в суть.Вообще,планов громадье.Если примусь осуществлять задумки,завод начнет в 2 смены на меня работать.Или директор уволит,что более правдоподобно.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 19.09.2014, 19:52 |
Ilya |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:19 | Сообщение # 643 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Или директор уволит, Гнать того директора! |
Desutorakuta |
Дата: Суббота, 20.09.2014, 12:27 | Сообщение # 644 |
На сайте с 03.06.2014 |
Я тоже про стартер подумал, как только ремень на маховике увидел =) А еще можно на вал генера шморгалку замутить
Отличная работа!
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Суббота, 20.09.2014, 12:28 |
Дата: Суббота, 20.09.2014, 18:08 | Сообщение # 645 |
Цитата Desutorakuta ( ) Отличная работа! Спасибо! |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:02 | Сообщение # 646 |
Нашел таки правдоподобные чертежи деталей.Пластины на плазме сделают(надеюсь),заготовки венцов классный токарь,а зубья резать опять тот же дядька будет,что шестерню генератора делал.. .По две детали, Максу на днепр и на мой проект "долгострой уралочоппер".Прям не знаю,открывать ли новую тему по проекту или нет..Долго,очень долго процесс будет длиться, ввиду мизерного финансирования.Еще и не начинал толком,только вот с движком вожусь.Дочь замуж отдаю 11.10,а потом....только на кредиты пахать ближайший год.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 06.10.2014, 20:09 |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:13 | Сообщение # 647 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) а зубья резать опять тот же дядька будет,что шестерню генератора делал.. facepalm Боишься ? |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:49 | Сообщение # 648 |
Цитата BOSS ( ) Боишься ? Ага.Вдруг опять наумничает.Типа прямозубые спиралевидные. А больше не к кому,он один остался на заводе. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:28 | Сообщение # 649 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) .Дочь замуж отдаю АНДРЕЙ003, Дык у тебя теперь будет зять... |
Дата: Вторник, 14.10.2014, 17:31 | Сообщение # 650 |
Все,свадьбу отгуляли.Родители молодоженов срочно начали думать о заначках на случай появления на свет божий внуков...Кроватки,коляски,пеленки распашонки-все ляжет тяжелым грузом на их хрупкие плечи... Добавлено (14.10.2014, 17:31) --------------------------------------------- Куплен стартер 2110 б/у в отл состоянии за 1200р.Отдал чертежи на завод.Пластины крепления стартера уже готовы(в 2-х экз).Жду когда токарь выточит заготовку для венца.Пока нет времени.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 14.10.2014, 17:27 |
