ИМЗ 8.103.10
Хардкванон Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:16 | Сообщение # 26
Небольшая доработка штока сцепления, сальник клапана VW 026 109 675 , Elring 553.190
Это для того,чтобы масло не пробивалось к сцеплению? Правильно? Если будет работать-то,хорошая идея! В чем еще была доработка: пришлось ли протачивать канавку на штоке для сальника?
BOSS Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:54 | Сообщение # 27
Max,  на щёт коробки, С лапкой скоростей сам обломался, низковато сделал, но зато теперь не мешает карбюратор, но на заднюю часть лапки теперь очень трудно и не удобно нажимать .. буду качать ногу чтобы носком поднимая включать скорости =).
А вот про сальник на штоке тоже интересно.
Про датчики температуры, я более гуманный способ придумал, а имено сверление головы, единственный плюс это буду знать температуры каждой головы левой и правой. но только где пока не знаю, ну и естествено вставлять туда датчики, которые к стате я тоже купил. вот такой ТЫК.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 27.10.2013, 21:55
Samodel Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:23 | Сообщение # 28
Max, ты весь Фольцваген пустил на донора для Урала, или ещё что-то осталось? biggrin
С датчиком и его местом - хорошая идея. respect Будем ждать тестовых испытаний.
Кстати, а как ты маслосъёмный колпачёк на первичном валу закрепил?
Samodel Дата: Понедельник, 28.10.2013, 11:23 | Сообщение # 29
Max, ты меня маленько не так понял: интересно, как сальник на первичном валу держится? В авто он садится на направляющие с натягом, а у тебя как?
Канал сверлил эл.дрелью и должен признаться было сыкотно сверлить в таком месте
 Есть такое дело. biggrin Кстати, на всякий случай подготовь комплект дополнительных регулировочных шайбочек под дроссельную иглу - могут потребоваться. У меня после такой доработки штатной регулировки иглы не хватало для обеспечения нормального качества смеси. Сильно беднили. Хотя, если честно, в стоковом режиме эти карбы даже не пробовал. Кстати, вместо шайбочек можно попробовать поиграть с диаметром главного топливного жиклёра.
И ещё, на всякий случай: после высверливания отверстия может потребоваться установка новой эмульсионной трубки, т.к. в стоке она идёт без отверстий для подачи воздуха через проделланый тобой доп. канал. На эмульс. трубках К-65 такие оверстия имеются и они эдентичны по размерам с К-68. В противном случае, от данной переделки толку не будет. Удачи! smile
BOSS Дата: Понедельник, 28.10.2013, 15:21 | Сообщение # 30
Max, карбюратор пекарь ?, лично я сверлил дырки, 3 шутки, та как у меня не было там дырок.
BOSS Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:30 | Сообщение # 31
Max, а на них не выбито пкарь ?
Скинь фото если есть, с нескольких сторон.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 28.10.2013, 23:36
BOSS Дата: Вторник, 29.10.2013, 16:50 | Сообщение # 32
Max, В общем Это не пекарь, поэтому жиклёр уже с дырками, возможно китайские, но просто попали нормальные, других организации в России кроме пакарь я не знаю чтобы делали крабы к68.
uralm67365 Дата: Среда, 30.10.2013, 00:26 | Сообщение # 33
BOSS, Я, например сумел приобрести К 68 Тайваньского производительства, есть коробка с надписью, да и отвалил за пару 380 украинских, в то время когда от чайников стоят 230 гривен. На мотик ещё не ставил...
BOSS Дата: Среда, 30.10.2013, 19:06 | Сообщение # 34
Возможно, главное что работает хорошо ! smile
Пашка190 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:53 | Сообщение # 35
Max, Все хотел тебя спросить: А когда посылку с головками получил, ты герметичность клапанов проверял?
BOSS Дата: Понедельник, 04.11.2013, 14:40 | Сообщение # 36
Max,  а зачем 650 растворитель ?
Ilya Дата: Понедельник, 04.11.2013, 15:04 | Сообщение # 37
Так же вчера были куплены все необходимые материалы для покраски
Вау... Изрядно вонючие мазульки biggrin biggrin biggrin
BOSS Дата: Понедельник, 04.11.2013, 22:22 | Сообщение # 38
Ilya,  угу особенно как шпаклёвка пахнет это да .. crazy
Пашка190 Дата: Понедельник, 04.11.2013, 23:08 | Сообщение # 39
Max, Что за черная тряпочка в рулоне там у тебя на фото?
Хардкванон Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 00:18 | Сообщение # 40
Сиденье для коляски восстановленое? или с нуля? Неплохо выглядит!
Синей изоленты, которая намотана на газульку, уже нет, её место заняла черная изолента
Фу-уххх... славабогу..... исправил карму! Как же без изоленты! biggrin
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Вторник, 19.11.2013, 00:15 | Сообщение # 41
На сайте с 21.07.2011
Я такие хрени покупал еще 2 года назад но так и не смог поставить, лень и необходимость доработки не дают мне возможности заняться :)) поэтому тоже интересно есть смысл в их установке или нет.
Добавлено (19.11.2013, 00:15)
Это я про проставки под карбы
Ilya Дата: Вторник, 19.11.2013, 03:38 | Сообщение # 42
говорят руки постоянно черные будут без изоленты.
А с изолентой будут в клею- это раз;
края изоленты будут постоянно разматываться- это два;
изолента где-либо, кроме поводов, как-то не комильфо- это три.
biggrin
Добавлено (19.11.2013, 03:27)
Раз с половиной это то, что грязь будет успешно наклеиваться на изоленту.
Добавлено (19.11.2013, 03:38)
Уж если охота чего-то намотать на ручки, так голенища от старых сапог гораздо лучше подходят,мне так кажется.
Tranyaks Дата: Вторник, 19.11.2013, 07:07 | Сообщение # 43
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011
Хороший аппарат. Чувствую он попал в надежные руки. Доведи его до "айса", чтобы потом почувствовать силу мощи)))
Ilya Дата: Вторник, 19.11.2013, 22:58 | Сообщение # 44
Max, Можно сшить, можно шнурком стянуть...
В любом случае кожа на ощупь поприятней будет, чем изолента.
Ivashka83 Дата: Среда, 20.11.2013, 05:08 | Сообщение # 45
На сайте с 28.08.2011
Затем шов начнет натирать мозоли, и этим нехитрым путём люди приходят к тому чтоб одевать "настоящие байкерские кожаные перчатки "  ;-)
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Среда, 20.11.2013, 05:47 | Сообщение # 46
Не думаю что шов мозоли натрет, сделай его в низ и все будет гуд, да и задача ручки усилить сцепление между рукой и рукояткой, не думаю что ручка будет крутиться )))
Хардкванон Дата: Среда, 20.11.2013, 13:10 | Сообщение # 47
Действительно, а что мешает в перчатках ездить? У меня, вообще, металлические ручки, с насечками.
Ivashka83 Дата: Среда, 20.11.2013, 13:22 | Сообщение # 48
Хардкванон, во-о-о-от, я даж на МАЗае их пользовал, когда с рычагом КПП беда была, и руки в кровь раздирал
Ilya Дата: Четверг, 21.11.2013, 01:28 | Сообщение # 49
Это как сделать.
Швы разные бывают...
Добавлено (21.11.2013, 01:28)
Собственно перчатками а-ля кот Базилио я постоянно пользуюсь. Привычка. Без них руки как крюки. biggrin
Прикрепления: 2938461.jpg (84.2 Kb) · 7879091.jpg (118.0 Kb)
Хардкванон Дата: Четверг, 21.11.2013, 02:14 | Сообщение # 50
А я этот сезон отъездил в перчатках для конного спорта, самые простые за 150 руб. У них на стороне ладони резиновые точки, и двойной слой между указательным и большим пальцами,как бы противоизносные. Лучше , чем ничего. Надеюсь и обещаю сам себе , что к весне обзаведусь нормальными мото-крагами.
