Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » МотоЖизнь » Наши кони » ИМЗ 8.103.10 (Мой второй Урал)
ИМЗ 8.103.10
Пашка190 Дата: Пятница, 06.12.2013, 20:56 | Сообщение # 51
Max, У меня группа С, взвешивал по 274 грамма каждый и по 102 грамма пальцы. Только вот где то видел на форуме: Что правильно подобранный поршень , в цилиндре (без колец) должен опускаться под своим весом. У меня поршень и цилиндр, группы "С и когда опускаешь, он падает сразу. Зазор примерно между зеркалом цилиндра и поршнем примерно 1 мм.(Это когда вплотную прижимаешь поршень).Что скажете знатоки?
Ivashka83 Дата: Суббота, 07.12.2013, 20:59 | Сообщение # 52
На сайте с 28.08.2011
Max,  поздравляю. Первый дым пустить после серьезного ремонта всегда радость
BOSS Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 17:06 | Сообщение # 53
Max, У меня размер С и по весу 298г с кольцами. а палец 104г.
И да поздравляю С окончанием работ по двигателю.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 08.12.2013, 17:15
Хардкванон Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:47 | Сообщение # 54
Max, Разделяю твою радость по поводу ожившего двигателя. Это настроение ни с чем не сравнить...
Пашка190 Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:17 | Сообщение # 55
Max, Не знаю как на мотоциклах, но на авто после переборки на  холостых у меня всегда было гуд. Вскоре тоже наверное с такой проблемой столкнусь. Так что знатоки, внимательно вас слушаю, какие бывают подводные камни, после переборки двигуна?
Ivashka83 Дата: Вторник, 10.12.2013, 10:54 | Сообщение # 56
Max,  я спалил примерно таким образом около половины бака после сборки дрыгателя, правда до падения оборотов не доводил. Как только на головках вода начинала шипеть, сразу глушил.
Пашка190 Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:16 | Сообщение # 57
Уважаемые какие кольца покупать на поршень С размера ?
BOSS Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:53 | Сообщение # 58
Max, Флешка как совсем сдохла или как ?
Сам недавно восстанавливал файлы с переносного жёсткого диска (Семейный фото видео и много чего было на нём),  который никак не хотел работать и его пришлось форматнуть чтобы он заработал, а после доставать из диска файлы какие достались.
Вот статья.
Когда возможно восстановление данных с флешки?
Прежде, чем описывать сам процесс восстановления данных, стоит
отметить, когда данная операция возможна вообще. Восстановить удаленные
данные с флешки возможно в том случае, если накопитель после
форматирования более не использовался для записи файлов. Дело в том, что
изначально при удалении файл с носителя никуда не исчезает. Но при
многократном использовании флешки, извлечь первоначальную информацию об
удаленном объекте становится практически невозможно. Если вы
спохватились спустя некоторое время, уже изрядно попользовавшись
флешкой, то о стертых файлах можно уже забыть. Если же USB-накопитель не
был в активном пользовании, то вопрос о том, как восстановить данные
после форматирования флешки, становится куда более разрешимым.
Восстановление также возможно в случае, если проводилось только лишь
быстрое форматирование носителя, предполагающее очистку заголовков
съемного диска. Если же было проведено глубокое форматирование
(прошивка) флешки, то и в этом случае шансы на возврат утерянных файлов
стремятся к нулю.
Программное обеспечение для восстановления данных с флешки
Разработчики программного обеспечения давно учли факт того, что
потребность в восстановлении данных после форматирования съемных
накопителей приобретет широкие масштабы. На сегодняшний день вниманию
пользователей предоставляется несколько программ, с помощью которых
можно произвести процедуру восстановления. В нашей сегодняшней статье мы
рассмотрим работу с несколькими подобными приложениями -  Active@ File
Recovery, R-Studio и Easy Recovery, которые чаще всего используются в ОС Windows. Также будет
описан один из методов восстановления данных в среде операционной
системы Ubuntu.
В целом, все предложенные программы довольно схожи между собой и
могут быть одинаково успешно использованы для восстановления данных.
Поэтому выбор, скорее, будет диктоваться исключительно предпочтениями
конкретного пользователя.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 12.12.2013, 17:54
Samodel Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:58 | Сообщение # 59
Maxrespect ! От чего блок предохранителей взял?
Dragon Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:47 | Сообщение # 60
Max, можно проводку по-крупнее? тоже планирую все менять, тоже интересуюсь схемами. нарисовал свою, но еще сравнивать буду.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:57 | Сообщение # 61
Я советую фильтр в какую нибудь банку/корпус/ упаковать.Вдруг в дождь попадешь,намокнет.Воздух сосать не будет.
Dragon Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:59 | Сообщение # 62
Max, можно еще фотографию спереди, за фарой?
Dragon Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:45 | Сообщение # 63
я почему-то думал, что все уже поставлено и собрано. мне интересно, как проводку за фарой прятать.
ivan-09 Дата: Четверг, 19.12.2013, 21:50 | Сообщение # 64
На сайте с 22.10.2012
Max, красавчик грамотно делаешь respect и уважуха
Пашка190 Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:14 | Сообщение # 65
Max, Приборку фото скинь, как планируешь.
Ilya Дата: Понедельник, 23.12.2013, 02:35 | Сообщение # 66
прошу не стеснятся и высказывать свои предложения и замечания.
 Max, Красивый эскизик, но на мой взгляд место для замка зажигания и прикуривателя не самое удачное.
Причина: ключ из замка не вытаскивается, а на него(на ключ) обычно цепляется брелочек или ещё какая-нибудь связка ключей.
И это всё будет мотаться перед спидометром/тахометром. Меня бы раздражало.
Как вариант: переместить ниже.
Прикуриватель: В него часто втыкают всяческие гаджеты(навигаторы; зарядки и т.п.) с тянущимися от них проводами.
Да и сам адаптер для этих приборов будет там торчать, извиняюсь, как хер во лбу. Прикуливатель тоже бы по ниже и ближе к левой руке, чтобы не тянуться (правая-то держит газ).
Ну и самое главное:Не соответствие размеров изображёных приборов и деталей реальности.
Так,например, спидометр и тахометр займут места гораздо больше чем изображено! Даже если их поставить в плотную друг к другу, то ширина сей комбинации будет примерно равна перьям вилки. А у тебя они нарисованы свободно между гайками!
Добавлено (23.12.2013, 02:35)
Понимаю, что это эскиз, но всё же...
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 23.12.2013, 02:32
BOSS Дата: Понедельник, 23.12.2013, 14:39 | Сообщение # 67
Max. Грамотно придумал, и реализовал молодец.
Samodel Дата: Вторник, 24.12.2013, 21:34 | Сообщение # 68
Max, Красивый эскизик, но на мой взгляд место для замка зажигания и прикуривателя не самое удачное. Причина: ключ из замка не вытаскивается, а на него(на ключ) обычно цепляется брелочек или ещё какая-нибудь связка ключей.
Max
, присоединяюсь к отзыву Ильи. Как один из вариантов, ключ зажигания поместить по чапперно-круизёрному, т.е. либо под сиденье, либо как на HD, под баком, но со свободным доступом. При этом должен обязательно присутсвовать "стоп-двигатель", но он вроде у тебя есть. smile Прикуриватель можно запихать в твою панель с боку. Так будет надёжнее и эстетичнее. Кстати, если прикуриватель оставишь в панеле, то можно помесить батон спереди и кидать туда всякие гаджеты на зарядку. biggrin
Удачи! smile
Shirvan4ik Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:16 | Сообщение # 69
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
Такую приборку я видел у Hotorel. На видео в ютрубе. Старые форумчане его знают. Если не лень поищи его видео. Он еще продавал его за тридцать рублей.
Samodel Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:17 | Сообщение # 70
А "стоп двигатель" у меня уже нет, где то выше я писал, что поменял назначение этой кнопки и теперь она включает дневные ходовые огни, т.е. только ближний свет фары, габариты и подсветка приборов при этом не горит.
У меня так же на Урале. Не вижу смысла палить габариты днём. up
Благодарю за отзыв !
Всегда пожалуйста! Удачи! smile
Dragon Дата: Среда, 25.12.2013, 14:44 | Сообщение # 71
типа моя реклама:
делаю устройства, которые автоматом после заводки включают свет. задержка - 5-10 секунд. 500р такое устройство. могу более подробно расписать о функциях устройства и о ценообразовании.
BOSS Дата: Четверг, 26.12.2013, 14:25 | Сообщение # 72
Max,  Первым делом заметил серену :D.
По приборке говорить больше нечего, но дополню одно, из за такой непростой формы приборки хоторел изрядно с ней повозился =) ,а у тебя ещё полукруг сверху. smile .
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 26.12.2013, 14:32
BOSS Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:21 | Сообщение # 73
Max, тогда  Удачи cool .
izuver Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:30 | Сообщение # 74
с днепромоты схема путняя
Прикрепления: 7640446.jpg(290.3 Kb) · 3532495.jpg(188.7 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Четверг, 26.12.2013, 19:31
BOSS Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:28 | Сообщение # 75
Max, Красота =). Круто.
