Урал М62
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:56 | Сообщение # 51 |
AiN,ну явно не реле поворотов, на Урале всего 2 рэле стоит)) рэле регулятор напряжения.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 03.09.2014, 21:57 |
| AiN |
Дата: Четверг, 04.09.2014, 08:08 | Сообщение # 52 |
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013 |
Я понял, тем более что на М62 нет поворотов , я имел ввиду что за пружина куда тянуть и т.д. а то я щас наделаю..., ладно будем пробовать смотреть.. |
| Kostet |
Дата: Четверг, 04.09.2014, 15:41 | Сообщение # 53 |
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
На сайте с 16.04.2014 |
Цитата izuver (  ) Ну ломайте г414....уже сколько раз говорил он даёт 12 вольт не хуже 424.. Ну уж конечно! Больше 65 ватт он не даст. Цитата AiN (  ) Я понял, тем более что на М62 нет поворотов , я имел ввиду что за пружина куда тянуть и т.д. а то я щас наделаю..., ладно будем пробовать смотреть. Можно поставить 12 вольтовое реле, но генератор будет выдавать эти 12 вольт только на больших оборотах и греться будет мама не горюй. По уму нужно перематывать обмотку и ставить шестерню меньшего диаметра..
Сообщение отредактировал Kostet - Четверг, 04.09.2014, 15:42 |
| AiN |
Дата: Четверг, 04.09.2014, 21:17 | Сообщение # 54 |
Стаж: c 2013
Цитата Kostet, Можно поставить 12 вольтовое реле, но генератор будет выдавать эти 12 вольт только на больших оборотах и греться будет мама не горюй. По уму нужно перематывать обмотку и ставить шестерню меньшего диаметра.. Да про шестерню тоже слышал, на ютубе видел парень ставил перемотанный без шестерни, по замерам тоже неплохо выдавал. Я сам не особо шарю в электрике . Разобрать то разобрал, а перематывать хз как, вот статья
http://moto-planeta.ru/motoura....v..html
там предлагают сделать что то типа перемоточного вала, но у меня станка этого нет, пока жду знакомый вроде обещал помочь перемотать. Или сделать его самому как вариант...
вот еще про г-414 http://roker.kiev.ua/techinf....14.html
Сегодня начал раскопку гаража потихоньку...достал блок, начал чистить. Он лежал наверно лет 20 у деда в гараже, может и больше. Залил все керосином и работал щеткой, короче самый кайф :D.
Сообщение отредактировал AiN - Четверг, 04.09.2014, 21:33 |
Дата: Четверг, 04.09.2014, 21:53 | Сообщение # 55 |
AiN, Я думаю ты зае..... обмотка якоря состоит из 28 секций (катушек), концы которых припаяны к коллекторным пластинам. это не так то просто, и лучше мотать из стальной обмотки, трансформаторной стали. |
| AiN |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 08:22 | Сообщение # 56 |
Стаж: c 2013
BOSS, да жесть |
| Kostet |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 17:40 | Сообщение # 57 |
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
AiN, могу дать контакт человека, вышлешь ему свой генератор и он за определенную сумму ден знаков перемотает и вышлет обратно. А это картер точно от М-62? У меня не такой уже.
Сообщение отредактировал Kostet - Пятница, 05.09.2014, 17:41 |
| AiN |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:32 | Сообщение # 58 |
Стаж: c 2013
Цитата А это картер точно от М-62? У меня не такой уже. Не, это то ли М72 то ли К 750, от деда досталось, весь двигатель в разборе, 2 коробки, и по мелочи куча запчастей, даже инструкция по эксплуатации для мотоцикла М72 1959 года. Мотоцикл продали уже давно а вот запчастей целый гараж остался. Вот решил привести в порядок. Для начала вычистить, посмотреть пойдет ли для восстановления.
Цитата могу дать контакт человека, вышлешь ему свой генератор и он за определенную сумму ден знаков перемотает и вышлет обратно. Это можно, я буду благодарен. |
| Kostet |
Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:11 | Сообщение # 59 |
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
Это днепровский картер. Там даже на крышке оттиск КМЗ. Контакт в личку завтра скину. |
| AiN |
Дата: Суббота, 27.09.2014, 17:49 | Сообщение # 60 |
Стаж: c 2013
Очистил картер, осмотрел - трещин нет, посадочные места живые вроде, не знаю на что еще обратить внимание.
Далее Начал смотреть коленвал, от деда осталось два, оба поврежденные, на одном шатун поврежден где поршневой палец вставлять, на втором сам вал разбитый где ось. ну и подшипники надо менять полюбому. Не знаю наверно нужно проверить на люфт тот что целый, если целый то собрать из двух один. Или шатуны найти другие для него, или коленвал в сборе другой. Распредвал вроде живой, шестерни тоже. Еще вопрос, подскажите кто знает, подшипник где распредвал, который со стороны маховика, там он как бы в пазу сидит, он роликовый? Всмысле туда просто ролики вставляются я правильно понял?
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:42 | Сообщение # 61 |
AiN, со стороны маховика у распредвала втулка. Добавлено (27.09.2014, 21:42) --------------------------------------------- AiN, как ты собрался разбирать колены? |
| AiN |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:21 | Сообщение # 62 |
Стаж: c 2013
Цитата AiN, со стороны маховика у распредвала втулка. вот фото этого места
Цитата AiN, как ты собрался разбирать колены? Чтоб его разобрать, нужен пресс, на опозите есть статьи, (вот например http://moto-planeta.ru/motoural/dvigatelural/296-kolenval-remont.html ) да и в книге тоже читал. Думаю к мужикам в сервис в какой нить обратится, если ненайду коленвал б/у, новый дорого 3,5 рубля
Сообщение отредактировал AiN - Воскресенье, 28.09.2014, 23:23 |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:32 | Сообщение # 63 |
AiN, там просто латунная втулка. Никаких роликов/шариков/иголочек туда не вставляется. Добавлено (28.09.2014, 23:30) --------------------------------------------- И, если мОзги мне не отказывают, она (втулка) легко от туда выбивается. Добавлено (28.09.2014, 23:32) ---------------------------------------------
Цитата AiN (  ) Начал смотреть коленвал, от деда осталось два, оба поврежденные, на одном шатун поврежден где поршневой палец вставлять А точнее, что не так с шатуном? Может не всё так плохо? |
| AiN |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:41 | Сообщение # 64 |
Стаж: c 2013
Цитата AiN, там просто латунная втулка. Никаких роликов/шариков/иголочек туда не вставляется. Спасибо, а то недопер сначала, щас понял=)
Цитата А точнее, что не так с шатуном? Может не всё так плохо? С шатуном все плохо, он в месте где палец вставляется просто как бы разорван, на другом валу они целые, но там сам вал разбит. Наверное буду искать вал или в сервисе спрошу может сделают недорого из двух один, только надо проверить вал на люфт, и ролики в сепаратарах заменить
Сообщение отредактировал AiN - Воскресенье, 28.09.2014, 23:46 |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:46 | Сообщение # 65 |
Цитата AiN (  ) С шатуном все плохо, он в месте где палец вставляется просто как бы разорван, Разорван вообще сам металл или "разорвана" втулка? |
| AiN |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:47 | Сообщение # 66 |
Стаж: c 2013
Сам металл, куска просто нет
Сообщение отредактировал AiN - Воскресенье, 28.09.2014, 23:47 |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:49 | Сообщение # 67 |
На словах трудновато. Хорошо бы фото "как бы разрыва". Добавлено (28.09.2014, 23:49) --------------------------------------------- Потому как там (в головке шатуна) тоже втулка. А они бывают как разрезные, так и целиковые. |
| AiN |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:50 | Сообщение # 68 |
Стаж: c 2013
Я бы давно сфотал, но они в гараже лежат, завтра зафотаю в деталях оба вала Добавлено (28.09.2014, 23:50) --------------------------------------------- Разборные валы вроде на днепрах, а там они на вкладышах помоему не взаимозаменяемые наверно. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:56 | Сообщение # 69 |
Валы, не взаимозаменяемые. |
| Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:58 | Сообщение # 70 |
На сайте с 19.04.2013 |
Идея собирать коленвал из двух - не очень, на мой взгляд. Только если за это возьмутся спецы, с точным оборудованием,прессом, с балансировкой и т.д. На коленке вряд ли получится. Все таки коленвал самая ответственная деталь. Жаль, Тюмень далеко, я бы тебе еще один коленвал от к750 подарил, на эксперименты...Добавлено (28.09.2014, 23:58) ---------------------------------------------
Цитата Ilya (  ) она (втулка) легко от туда выбивается. Именно так. Особенно, если в нее напихать литола перед сборкой, то можно выдавить ее в корзину сцепления ненароком. |
| AiN |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:00 | Сообщение # 71 |
Стаж: c 2013
Цитата Идея собирать коленвал из двух - не очень, на мой взгляд. Только если за это возьмутся спецы, с точным оборудованием,прессом, с балансировкой и т.д. На коленке вряд ли получится. Все таки коленвал самая ответственная деталь. Жаль, Тюмень далеко, я бы тебе еще один коленвал от к750 подарил, на эксперименты... Спасибо =), Да про спецов тоже думал, читал, понял что нужен пресс, щас у знакомых спрашиваю может получится найти специалиста. Да и собрать хочу нормально на совесть, если уж не найду б/у новый возьму, зима длинная накоплю |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:08 | Сообщение # 72 |
Все же интересно посмотреть на шатун где... Цитата AiN (  ) куска просто нет И на валы вообще где... Цитата AiN (  ) сам вал разбитый где ось. |
| AiN |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:10 | Сообщение # 73 |
Стаж: c 2013
Цитата Все же интересно посмотреть на шатун где... Ок, завтра в гараж, возьму оба вала, зафотаю в деталях все=) |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:24 | Сообщение # 74 |
Так-то дело быстрее пойдет. А-то так "на пальцах" объясняться трудновато. Можно долго говорить об одном и том же и друг друга не понимать. С картинкой - оно всяк сподручнее. |
| AiN |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 18:49 | Сообщение # 75 |
Стаж: c 2013
Принес домой пофтокал:
Первый вал:
Второй вал:
