Диск мотоцикл м72 м61
  • Страница 3 из 4
  • 4
Урал М62
BOSS Дата: Среда, 03.09.2014, 21:56 | Сообщение # 51
AiN,ну явно не реле поворотов, на Урале всего 2 рэле стоит))  рэле регулятор напряжения.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 03.09.2014, 21:57
AiN Дата: Четверг, 04.09.2014, 08:08 | Сообщение # 52
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013
Я понял, тем более что на М62 нет поворотов biggrin , я имел ввиду что за пружина куда тянуть и  т.д. а то я щас наделаю..., ладно будем пробовать смотреть.. smile
Kostet Дата: Четверг, 04.09.2014, 15:41 | Сообщение # 53
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
На сайте с 16.04.2014
Цитата izuver ()
Ну ломайте г414....уже сколько раз говорил он даёт 12 вольт не хуже 424..
Ну уж конечно! Больше 65 ватт он не даст.
Цитата AiN ()
Я понял, тем более что на М62 нет поворотов , я имел ввиду что за пружина куда тянуть и  т.д. а то я щас наделаю..., ладно будем пробовать смотреть.
Можно поставить 12 вольтовое реле, но генератор будет выдавать эти 12 вольт только на больших оборотах и греться будет мама не горюй. По уму нужно перематывать обмотку и ставить шестерню меньшего диаметра..
Сообщение отредактировал Kostet - Четверг, 04.09.2014, 15:42
AiN Дата: Четверг, 04.09.2014, 21:17 | Сообщение # 54
Стаж: c 2013
Цитата
Kostet, Можно поставить 12 вольтовое реле, но генератор будет выдавать эти 12 вольт только на больших оборотах и греться будет мама не горюй. По уму нужно перематывать обмотку и ставить шестерню меньшего диаметра..
 Да про шестерню тоже слышал, на ютубе видел парень ставил перемотанный без шестерни, по замерам тоже неплохо выдавал.
Я сам не особо шарю в электрике wacko . Разобрать то разобрал, а перематывать хз как, вот статья
http://moto-planeta.ru/motoura....v..html
там предлагают сделать что то типа перемоточного вала, но у меня станка этого нет, пока жду знакомый вроде обещал помочь перемотать. Или сделать его самому как вариант...
вот еще про г-414
http://roker.kiev.ua/techinf....14.html
Сегодня начал раскопку гаража потихоньку...достал блок, начал чистить. Он лежал наверно лет 20 у деда в гараже, может и больше. Залил все керосином и работал щеткой, короче самый кайф :D.
Прикрепления: 5515558.jpg (316.2 Kb) · 2775314.jpg (390.2 Kb) · 0061102.jpg (317.2 Kb) · 6425014.jpg (217.0 Kb) · 5820337.jpg (140.9 Kb)
Сообщение отредактировал AiN - Четверг, 04.09.2014, 21:33
BOSS Дата: Четверг, 04.09.2014, 21:53 | Сообщение # 55
AiN, Я думаю ты зае..... обмотка якоря состоит из 28 секций (катушек), концы которых припаяны к коллекторным пластинам. это не так то просто, и лучше мотать из стальной обмотки, трансформаторной стали.
AiN Дата: Пятница, 05.09.2014, 08:22 | Сообщение # 56
Стаж: c 2013
BOSS, да жесть smile wacko
Kostet Дата: Пятница, 05.09.2014, 17:40 | Сообщение # 57
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
AiN,  могу дать контакт человека, вышлешь ему свой генератор и он за определенную сумму ден знаков перемотает и вышлет обратно.
А это картер точно от М-62? У меня не такой уже.
Сообщение отредактировал Kostet - Пятница, 05.09.2014, 17:41
AiN Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:32 | Сообщение # 58
Стаж: c 2013
 Не, это то ли М72 то ли К 750, от деда досталось, весь двигатель в разборе, 2 коробки, и по мелочи куча запчастей, даже инструкция по эксплуатации для мотоцикла М72 1959 года. Мотоцикл продали уже давно а вот запчастей целый гараж остался. Вот решил привести в порядок. Для начала вычистить, посмотреть пойдет ли для восстановления.
Это можно, я буду благодарен.
Kostet Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:11 | Сообщение # 59
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
Это днепровский картер. Там даже на крышке оттиск КМЗ. Контакт в личку завтра скину.
AiN Дата: Суббота, 27.09.2014, 17:49 | Сообщение # 60
Стаж: c 2013
Очистил картер, осмотрел - трещин нет, посадочные места живые вроде, не знаю на что еще обратить внимание.
Далее Начал смотреть коленвал, от деда осталось два, оба поврежденные, на одном шатун поврежден где поршневой палец вставлять, на втором сам вал разбитый где ось. ну и подшипники надо менять полюбому. Не знаю наверно нужно проверить на люфт тот что целый, если целый то собрать из двух один. Или шатуны найти другие для него, или коленвал в сборе другой.
Распредвал вроде живой, шестерни тоже.
Еще вопрос, подскажите кто знает, подшипник где распредвал, который со стороны маховика, там он как бы в пазу сидит, он роликовый? Всмысле туда просто ролики вставляются я правильно понял?
Прикрепления: 0343105.jpg (218.1 Kb) · 7266593.jpg (219.6 Kb)
BOSS Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:42 | Сообщение # 61
AiN, со стороны маховика у распредвала втулка.
Добавлено (27.09.2014, 21:42)
AiN, как ты собрался разбирать колены?
AiN Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:21 | Сообщение # 62
Стаж: c 2013
вот фото этого места
Чтоб его разобрать, нужен пресс, на опозите есть статьи, (вот например http://moto-planeta.ru/motoural/dvigatelural/296-kolenval-remont.html ) да и в книге тоже читал. Думаю к мужикам в сервис в какой нить обратится, если ненайду коленвал б/у, новый дорого  3,5 рубля
Прикрепления: 8915749.jpg (112.1 Kb)
Сообщение отредактировал AiN - Воскресенье, 28.09.2014, 23:23
Ilya Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:32 | Сообщение # 63
AiN, там просто латунная втулка. Никаких роликов/шариков/иголочек туда не вставляется.
Добавлено (28.09.2014, 23:30)
И, если мОзги мне не отказывают, она (втулка) легко от туда выбивается.
Добавлено (28.09.2014, 23:32)
А точнее, что не так  с шатуном? Может не всё так плохо?
AiN Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:41 | Сообщение # 64
Стаж: c 2013
Спасибо, а то недопер сначала, щас понял=)
С шатуном все плохо, он в месте где палец вставляется просто как бы разорван, на другом валу они целые, но там сам вал разбит.
Наверное буду искать вал или в сервисе спрошу может сделают недорого из двух один, только надо проверить вал на люфт, и ролики в сепаратарах заменить
Сообщение отредактировал AiN - Воскресенье, 28.09.2014, 23:46
Ilya Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:46 | Сообщение # 65
Разорван вообще сам металл или "разорвана" втулка?
AiN Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:47 | Сообщение # 66
Стаж: c 2013
Сам металл, куска просто нет
Сообщение отредактировал AiN - Воскресенье, 28.09.2014, 23:47
Ilya Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:49 | Сообщение # 67
На словах трудновато. Хорошо бы фото "как бы разрыва".
Добавлено (28.09.2014, 23:49)
Потому как там (в головке шатуна) тоже втулка. А они бывают как разрезные, так и целиковые.
AiN Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:50 | Сообщение # 68
Стаж: c 2013
Я бы давно сфотал, но они в гараже лежат, завтра зафотаю в деталях оба вала
Добавлено (28.09.2014, 23:50)
Разборные валы вроде на днепрах, а там они на вкладышах помоему не взаимозаменяемые наверно.
Ilya Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:56 | Сообщение # 69
Валы, не взаимозаменяемые.
Хардкванон Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:58 | Сообщение # 70
Идея собирать коленвал из двух - не очень, на мой взгляд. Только если за это возьмутся спецы, с точным оборудованием,прессом, с балансировкой и т.д. На коленке вряд ли получится. Все таки коленвал самая ответственная деталь.
Жаль, Тюмень далеко, я бы тебе еще один коленвал от к750 подарил, на эксперименты...
Добавлено (28.09.2014, 23:58)
Именно так. Особенно, если в нее напихать литола перед сборкой, то можно выдавить ее в корзину сцепления ненароком. smile
AiN Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:00 | Сообщение # 71
Стаж: c 2013
Спасибо =),
Да про спецов тоже думал, читал, понял что нужен пресс, щас у знакомых спрашиваю может получится найти специалиста. Да и собрать хочу нормально на совесть, если уж не найду б/у новый возьму, зима длинная накоплю smile
Ilya Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:08 | Сообщение # 72
Все же интересно посмотреть на шатун где...
Цитата AiN ()
куска просто нет
И на валы вообще где...
AiN Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:10 | Сообщение # 73
Стаж: c 2013
Ок, завтра в гараж, возьму оба вала, зафотаю в деталях все=)
Ilya Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:24 | Сообщение # 74
Так-то дело быстрее пойдет.
А-то так "на пальцах" объясняться трудновато. Можно долго говорить об одном и том же и друг друга не понимать.
С картинкой - оно всяк сподручнее.
AiN Дата: Понедельник, 29.09.2014, 18:49 | Сообщение # 75
Стаж: c 2013
Принес домой пофтокал:
Первый вал:
Второй вал:
Прикрепления: 8728445.jpg (101.3 Kb) · 5366422.jpg (99.4 Kb) · 4625254.jpg (114.7 Kb) · 6673738.jpg (94.9 Kb) · 6228461.jpg (105.4 Kb) · 5980510.jpg (123.6 Kb) · 3046222.jpg (115.3 Kb)
  • Страница 3 из 4
  • 4
