Сальники мотоцикл Урал
Хочешь поговорить?Заходи!
BOSS Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:01 | Сообщение # 2876
АНДРЕЙ003, а фото ?) они в обще помещаются в голову, клапанам не будут мешать ? ?
Отыскал подобное у нас на форуме. делал подобное medveda
Обрати внимание на снятую головку.
Повысить степень сжатия до таких пределов, используя стандартные поршни от "Урала", невозможно. Поэтому следует с учетом данных таблицы 1 подобрать поршни от двигателя МТ-8 (К-650 "Днепр") со сферической головкой. При этом, для предотвращения соударения поршня с головкой цилиндра, следует по месту снять фаску со ступеньки, образованной переходом сферической камеры сгорания в привалочную плоскость головки цилиндра, обеспечив зазор не менее 1-1,5 мм. Чтобы юбка поршня не задевала за цапфы кривошипа, на ней фрезеруют специальную выборку, а на днище поршня изменяют гнезда для клапанов, так как углы развала последних у двигателей МТ-8 и М-63 различны (рис. 1). Чтобы проверить, не задевают ли клапаны за днище поршня, на него наносят полоски пластилина толщиной 3-4 мм, затем полностью собирают головку цилиндра и проворачивают коленчатый вал. По отпечаткам на пластилине судят о наличии и величине зазора между клапанами и
Прикрепления: 8597700.jpg (240.7 Kb)
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 29.08.2014, 14:19
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 29.08.2014, 15:04 | Сообщение # 2877
Он же "изувер" нынче. biggrin Я для пробы взял поршень от нашего днепра11 с трапециедальным днищем.Проточил его.Поставил,прикрутил голову,штанги..все так,будто сейчас в путь.Прокрутил колено.Все чики-пуки.
Добавлено (29.08.2014, 15:02)
А юбку днепропоршня отпилил по нижнее маслосъемное кольцо.Там подрезать бестолку -остатки оборвет и хана всему.
Добавлено (29.08.2014, 15:04)
Пластилин на поршень "11"го нет смысла лепить.Там проточки визуально глубже ураловских "царапин".
Прикрепления: 2097494.jpg (7.3 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 29.08.2014, 15:05
Dragon Дата: Понедельник, 01.09.2014, 20:00 | Сообщение # 2878
во, чего в городе на выходных было - http://region-uu.ru/5544-baykerskaya-svadba.html
я там присутствовал.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 04.09.2014, 07:45 | Сообщение # 2879
Есть днепр 9 вроде,с доками.Но после аварии,рама гнута в месте передней сидушки-бак.Также похоже гнута передняя вилка(как то не так смотрится)Двиг раскидан.Цена 6,но думаю,за 4 отдадут.У меня есть хорошая ураловская рама.Как срастить доки днепра и уралораму?
Dragon Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:42 | Сообщение # 2880
уу, какой мопед.
Прикрепления: 4336368.jpg (100.9 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:06 | Сообщение # 2881
АНДРЕЙ003,  я думаю мастерством рук, врятли гайцы знают какой как выглядит мот))
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:15 | Сообщение # 2882
Нельзя недооценивать врага.
BOSS Дата: Четверг, 04.09.2014, 22:37 | Сообщение # 2883
Maxbiggrin respect .
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:54 | Сообщение # 2884
Ездили,смотрели урал сегодня.Доки есть,стоит на учете.Начал смотреть номер рамы,а он от руки набит похоже..Цифры скачут,единички вообще будто напильником проточены...Засомневался и не стал брать.Их менты похоже все подряд ставят на учет,абы как.У наших такой номер не прокатит.
BOSS Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:02 | Сообщение # 2885
АНДРЕЙ003,  Да, у моего урала синего номер такойже непонятный))
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 05.09.2014, 22:02
BOSS Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:04 | Сообщение # 2886
Ребят, как смотрите на то что сделать 2 мотоцикла по 1 документам ?, то есть перебиваю номер на раме, крашу в тот же цвет, и езжу с тойже птс) ?
Ilya Дата: Суббота, 06.09.2014, 19:00 | Сообщение # 2887
BOSS, ты аферист!  cool biggrin
BOSS Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 01:56 | Сообщение # 2888
Вот и хорошо biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:00 | Сообщение # 2889
если всё сделаешь без косяков
Главное,номер правильно набить.Чтоб чисто было.
Ilya Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:34 | Сообщение # 2890
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Чтоб чисто было.
И ровно.
BOSS Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 11:23 | Сообщение # 2891
Есть пару дядь которые помогут в этом).
BOSS Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:59 | Сообщение # 2892
Видел ктонибудь поршня такие ??
Называются Поршень Урал "Д" biggrin
Прикрепления: 2936815.jpg (15.9 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:35 | Сообщение # 2893
BOSS, это на 79 под вазовские кольца,если не ошибаюсь?
Добавлено (08.09.2014, 12:35)
Эххх!!!!!!!!!!!!Хорошо в отпуске!Кто бы еще на рыбалку свозил... biggrin
BOSS Дата: Понедельник, 08.09.2014, 19:36 | Сообщение # 2894
Не знаю))
BOSS Дата: Понедельник, 08.09.2014, 19:56 | Сообщение # 2895
Прикрепления: 2352676.jpg (120.5 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 08.09.2014, 20:10 | Сообщение # 2896
BOSS, я бы еще согласился на такой номер.Но в моем случае была покрашена рама в черный,а буквально перед моим приездом наспех набили цифры на краску.Да еще хрен знает как.Говорю же,единички вообще будто напильником пропилили.
BOSS Дата: Понедельник, 08.09.2014, 22:08 | Сообщение # 2897
АНДРЕЙ003,  Придумай чего нить)
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 09.09.2014, 19:23 | Сообщение # 2898
Поздно.Объява снята.И черт с ним.
Добавлено (09.09.2014, 19:23)
Нашел офигенную статью про переделку рамы урала.Может уже было,тогда извиняюсь.Мне понравилось,если урала куплю,буду также переделывать. http://oppozit.ru/?q=node/1155
izuver Дата: Понедельник, 15.09.2014, 19:33 | Сообщение # 2899
МНЕ в личку пришло 2 сообщения -один повысил мне репутацию ,а другой понизил.... Я плачу особенно когда КАПЧУ набираю чтоб ответить... Ну ваще тута убейте ещё раз профиль а то надоело разжёвывать кретинам которые ещё ленивее и бестолковее  меня. Сколько мона обесняДь чито 6в гену перематывать не надо???? ДостаточнА реле регулятор переделать? Кретины разбирают гену г414 и мотивируют мол ещё есть... Время теряю похоже зря. ТИТа нету на сих
Прикрепления: 8399867.png (378.0 Kb)
izuver Дата: Понедельник, 15.09.2014, 19:38 | Сообщение # 2900
http://kemerovo.moto.drom.ru/ural-20774313.html  вот купи и катайсО - не едет? савоскость плесни
Прикрепления: 6066107.jpg (22.3 Kb)
