Хочешь поговорить?Заходи!
Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:01 | Сообщение # 2876 |
АНДРЕЙ003, а фото ?) они в обще помещаются в голову, клапанам не будут мешать ? ? Отыскал подобное у нас на форуме. делал подобное medveda
Обрати внимание на снятую головку.
Повысить степень сжатия до таких пределов, используя стандартные поршни от "Урала", невозможно. Поэтому следует с учетом данных таблицы 1 подобрать поршни от двигателя МТ-8 (К-650 "Днепр") со сферической головкой. При этом, для предотвращения соударения поршня с головкой цилиндра, следует по месту снять фаску со ступеньки, образованной переходом сферической камеры сгорания в привалочную плоскость головки цилиндра, обеспечив зазор не менее 1-1,5 мм. Чтобы юбка поршня не задевала за цапфы кривошипа, на ней фрезеруют специальную выборку, а на днище поршня изменяют гнезда для клапанов, так как углы развала последних у двигателей МТ-8 и М-63 различны (рис. 1). Чтобы проверить, не задевают ли клапаны за днище поршня, на него наносят полоски пластилина толщиной 3-4 мм, затем полностью собирают головку цилиндра и проворачивают коленчатый вал. По отпечаткам на пластилине судят о наличии и величине зазора между клапанами и
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 29.08.2014, 14:19 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 29.08.2014, 15:04 | Сообщение # 2877 |
Цитата BOSS (  ) делал подобное medveda Он же "изувер" нынче. Я для пробы взял поршень от нашего днепра11 с трапециедальным днищем.Проточил его.Поставил,прикрутил голову,штанги..все так,будто сейчас в путь.Прокрутил колено.Все чики-пуки.
Добавлено (29.08.2014, 15:02) --------------------------------------------- А юбку днепропоршня отпилил по нижнее маслосъемное кольцо.Там подрезать бестолку -остатки оборвет и хана всему.
Добавлено (29.08.2014, 15:04) --------------------------------------------- Пластилин на поршень "11"го нет смысла лепить.Там проточки визуально глубже ураловских "царапин".
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 29.08.2014, 15:05 |
| Dragon |
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 20:00 | Сообщение # 2878 |
На сайте с 01.10.2013 |
во, чего в городе на выходных было - http://region-uu.ru/5544-baykerskaya-svadba.html я там присутствовал. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 04.09.2014, 07:45 | Сообщение # 2879 |
Есть днепр 9 вроде,с доками.Но после аварии,рама гнута в месте передней сидушки-бак.Также похоже гнута передняя вилка(как то не так смотрится)Двиг раскидан.Цена 6,но думаю,за 4 отдадут.У меня есть хорошая ураловская рама.Как срастить доки днепра и уралораму? |
| Dragon |
Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:42 | Сообщение # 2880 |
уу, какой мопед.
Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:06 | Сообщение # 2881 |
АНДРЕЙ003, я думаю мастерством рук, врятли гайцы знают какой как выглядит мот)) |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:15 | Сообщение # 2882 |
Цитата BOSS (  ) врятли гайцы знают какой как выглядит мот) Нельзя недооценивать врага. |
Дата: Четверг, 04.09.2014, 22:37 | Сообщение # 2883 |
Max, . |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:54 | Сообщение # 2884 |
Ездили,смотрели урал сегодня.Доки есть,стоит на учете.Начал смотреть номер рамы,а он от руки набит похоже..Цифры скачут,единички вообще будто напильником проточены...Засомневался и не стал брать.Их менты похоже все подряд ставят на учет,абы как.У наших такой номер не прокатит. |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:02 | Сообщение # 2885 |
АНДРЕЙ003, Да, у моего урала синего номер такойже непонятный))
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 05.09.2014, 22:02 |
Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:04 | Сообщение # 2886 |
Ребят, как смотрите на то что сделать 2 мотоцикла по 1 документам ?, то есть перебиваю номер на раме, крашу в тот же цвет, и езжу с тойже птс) ? |
| Ilya |
Дата: Суббота, 06.09.2014, 19:00 | Сообщение # 2887 |
BOSS, ты аферист! |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 01:56 | Сообщение # 2888 |
Вот и хорошо |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:00 | Сообщение # 2889 |
Цитата Max (  ) если всё сделаешь без косяков Главное,номер правильно набить.Чтоб чисто было. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:34 | Сообщение # 2890 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Чтоб чисто было. И ровно. |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 11:23 | Сообщение # 2891 |
Есть пару дядь которые помогут в этом). |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:59 | Сообщение # 2892 |
Видел ктонибудь поршня такие ?? Называются Поршень Урал "Д"
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:35 | Сообщение # 2893 |
BOSS, это на 79 под вазовские кольца,если не ошибаюсь? Добавлено (08.09.2014, 12:35) --------------------------------------------- Эххх!!!!!!!!!!!!Хорошо в отпуске!Кто бы еще на рыбалку свозил...  |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 19:36 | Сообщение # 2894 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) BOSS, это на 79 под вазовские кольца,если не ошибаюсь? Не знаю)) |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 19:56 | Сообщение # 2895 |
Цитата BOSS (  ) АНДРЕЙ003, Да, у моего урала синего номер такойже непонятный))
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 20:10 | Сообщение # 2896 |
BOSS, я бы еще согласился на такой номер.Но в моем случае была покрашена рама в черный,а буквально перед моим приездом наспех набили цифры на краску.Да еще хрен знает как.Говорю же,единички вообще будто напильником пропилили. |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 22:08 | Сообщение # 2897 |
АНДРЕЙ003, Придумай чего нить) |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 09.09.2014, 19:23 | Сообщение # 2898 |
Цитата BOSS (  ) АНДРЕЙ003, Придумай чего нить) Поздно.Объява снята.И черт с ним.Добавлено (09.09.2014, 19:23) --------------------------------------------- Нашел офигенную статью про переделку рамы урала.Может уже было,тогда извиняюсь.Мне понравилось,если урала куплю,буду также переделывать. http://oppozit.ru/?q=node/1155 |
| izuver |
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 19:33 | Сообщение # 2899 |
На сайте с 25.12.2013 |
МНЕ в личку пришло 2 сообщения -один повысил мне репутацию ,а другой понизил.... Я плачу особенно когда КАПЧУ набираю чтоб ответить... Ну ваще тута убейте ещё раз профиль а то надоело разжёвывать кретинам которые ещё ленивее и бестолковее меня. Сколько мона обесняДь чито 6в гену перематывать не надо???? ДостаточнА реле регулятор переделать? Кретины разбирают гену г414 и мотивируют мол ещё есть... Время теряю похоже зря. ТИТа нету на сих
| izuver |
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 19:38 | Сообщение # 2900 |
http://kemerovo.moto.drom.ru/ural-20774313.html вот купи и катайсО - не едет? савоскость плесни
