Бесконтактная система зажигания ООО "СовеК"
ромаха171 |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 01:08 | Сообщение # 101 |
На сайте с 09.07.2013 |
это системка с магнитно индукционным датчиком .. его подрегулируй и будет тебе ответ на твой вопрос. старенькая система в 90 её лепили под сиденье коробку ( неплохой кстати с опережением уже) |
izuver |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:27 | Сообщение # 102 |
На сайте с 25.12.2013 |
ромаха171, Абсолюту всех такие стоят но во всём согласен с тобой и про замкнутый магнитопровод бобины и прочего. Система производства города Тюмень-я их штук 7 отремонтировал-там 2 детали-лишние. Пока кику не дрыгнешь-искры не будет-это не датчик холла
Добавлено (04.04.2014, 18:27) --------------------------------------------- http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149 здеся всё прописано подробно про него 43.3734
Сообщение отредактировал izuver - Пятница, 04.04.2014, 18:35 |
gen6050 |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:12 | Сообщение # 103 |
Спасибо большое. Из всего прочитанного я сделал вывод, что надо купить и поставить СОВЕК и не е...ать мозги. |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 11:20 | Сообщение # 104 |
Цитата gen6050 (  ) я сделал вывод, что надо купить и поставить СОВЕК и не е...ать мозги хозяин барин как говорится. но если тот рабочий зачем что то ещё выдумывать. а то купишь совек и будет та же петрушка (системы то похожие), к то му же как на форуме говорили уже, не на всех совеках имеется таймер опережения зажигания. а у тебя действительно в руках хорошая и надёжная система зажигания . и не дешёвая зараза . я про аналоги это...
Сообщение отредактировал ромаха171 - Суббота, 05.04.2014, 11:21 |
izuver |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 13:28 | Сообщение # 105 |
должно быть опережение везде |
gen6050 |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:02 | Сообщение # 106 |
Как обещал сделал фотографии. Добавлено (05.04.2014, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата ромаха171 (  ) его подрегулируй и будет тебе ответ на твой вопрос А как подрегулировать? Уменьшить зазор между датчиком и магнето.
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 12:25 | Сообщение # 107 |
Цитата gen6050 (  ) Уменьшить зазор между датчиком и магнето. конечно выставь необходимый зазор, только перед этим датчик сними осмотри протри , а то бывает в процессе работ он намагничивает на себя всего что только может намагнитится на него. потом этот металлический мусор его сбивает с толку. повторюсь: сила импульса этих датчиков не постоянна и при высоких оборотах достигает 200 вольт. вот по этому при повороте искра может и не пройти, в силу слабого импульса в систему управления.Цитата izuver (  ) должно быть опережение везде это ты михаилу скажи он уже вкусил такую прелесть вроде.Добавлено (06.04.2014, 12:25) --------------------------------------------- и почисти все соединения а то даже датчик ржаветь начал, ты мот случаем не у вьетнамского партизана отобрал? там как раз климат позволяет так ржаветь  |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:20 | Сообщение # 108 |
Ну и чего вы всё спорите? купил поставил поехал. Непоехал, нос утёр, барыгу проклял и списал в убыток. Все дела. |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:17 | Сообщение # 109 |
gen6050 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:25 | Сообщение # 110 |
ромаха171, Спасибо за подсказку. Потеплее станет, займусь. Надо сперва мотор и коробку разобрать, посмотреть что там да как. |
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:36 | Сообщение # 111 |
На сайте с 22.10.2012 |
gen6050, у меня такое же зажигание уже сколько лет и проблем ни каких, ромаха171, правильно написал надо выставить правильный зазор между ротором и датчиком и будет тебе счастье, по книге зазор должен быть 0,2+-0,1 мм вот книга правда плохо видно ну лучшего фотика у меня нет
gen6050 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:57 | Сообщение # 112 |
ivan-09, Спасибо большое. У меня есть такая книжка, только я о ней чё то даже не подумал. |
izuver |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:36 | Сообщение # 113 |
Цитата ромаха171 (  ) сила импульса этих датчиков не постоянна и при высоких оборотах достигает 200 вольт гы -там 1 вольт ,а после комутатора-300. Магнето там не пахнет-есть ротор и датчик на статорной пластине. ССЫКИ что я даю смотрим? Михаил какой намучился с тюменью? Все мои кореша катают на ТЮМЕНЯХ или совеке. Причём не раз слышу мол опережения нет на них - ну пружинок нет -значит и опережения нет. Все они и дукати тоже-с опережением зажигания. |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 20:44 | Сообщение # 114 |
наш датчик знаменит тем что, выходное напряжение пропорционально угловой скорости вращения вала ротора. цитата:Индуктивный датчик представляет собой отдельную обмотку, схожую с обмоткой генератора. Конструкция такого датчика проста, и он не требует питания, однако вырабатываемое им напряжение управляющего импульса зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя; кроме того, форма импульса может быть искажена воздействием магнитного поля других обмоток генератора.Добавлено (08.04.2014, 20:44) --------------------------------------------- ну да чуть ошибся : Пиковое напряжение (± U) при низкой частоте вращения составляет прибл. 0,5 В, при высокой — прибл. до 160 В. |
KrivoShipoLom |
Дата: Среда, 16.04.2014, 15:07 | Сообщение # 115 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Итак сегодня побродив по рынку нашёл пару систем зажигания: электронное СОВЕК без катушки -1500р., с катушкой -1800р; и микропр. СОВЕК-2000р. Какое по вашему мнению преобрести разумней. Или же рискнуть и взять ЗАРЯ, о котором я спрашивал ранее за 1600р. |
ромаха171 |
Дата: Среда, 16.04.2014, 21:37 | Сообщение # 116 |
микропроцессорные - класс зажиганий последних поколений , где наличествует таймер опережения на деле ,а не на обещаниях продавца. я бы его взял. |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 18:24 | Сообщение # 117 |
Цитата ромаха171 (  ) где наличествует таймер опережения на деле Факт.Цитата KrivoShipoLom (  ) микропр. СОВЕК-2000р Этот интересней. Только цены у вас подозрительные, писал уже. Я за тот который у вас 1800. Отдавал 2500. А микропроцессорный стоит дороже и его надо было в инетмагазине брать, выписыать, ждать. А у вас у барыг 2 косых, смотри ,обуют они тебя. |
родственник |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:28 | Сообщение # 118 |
Покупка - это всегда риск. |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:24 | Сообщение # 119 |
помни , что замеры мгновенных скачков (напряжения, силы тока) не делаются стрелочными индикаторами. в силу их инертности . возможно при повороте коленвала в определённое положение, он покажет максимальное потребление. а при быстром вращении просто не успевает реагировать на импульс . и по этому в одном случае покажет среднее значение,(когда импульс пропадает прежде чем стрелка отклоняется) а в другом (когда скорость импульсов потребления будет для него похожа на постоянное, более ровное потребление) стрелка покажет более высокие значения. надеюсь понятно изложил. мгновенное можно вычислить суммарным включением (когда он питает катушку+работает сам) . Добавлено (21.04.2014, 21:21) ---------------------------------------------
Цитата Max (  ) почему на холостых оборотах потребляемый ток непрерывно скачет от 1А до 3А ? инертность индикатораДобавлено (21.04.2014, 21:24) --------------------------------------------- попробуй вольтметр поврубать к АКБ с разным временем подключения удивишься как стрелку мотать будет. это не значит ,что в АКБ напруга постоянно меняется. |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:38 | Сообщение # 120 |
тогда проще замерь мгновенный да и делов то а скачки .. может на заряд кондёров реакция? |
родственник |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:56 | Сообщение # 121 |
Цитата Max (  ) БСЗ потребляет из борт.сети в 3-4 раза меньший ток. Цитата родственник (  ) Есть сомнения Как видишь, мои сомнения полностью подтвердились. Хочешь удостовериться, поставь (ради интереса) стоковое зажигание, замерь и удостоверься Почему прыгает ток? Трудно сказать, может так работает схема. В ней есть система накопления энергии и может быть на малых оборотах, когда ещё не возбудился гена накопление идёт за счёт повышения тока в моменты заряда накопительных конденсаторов, искру повышенной энергии устройству надо выдавать и на малых оборотах. Это ИМХО |
izuver |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:56 | Сообщение # 122 |
может новостью кому будет- скажу по теме-у микропроцесорной зажиги совек-есть индикация (светодиод в корпусе комутатора) Могу снять видос установки и регулировки его на м72.Надо?
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 21.04.2014, 21:56 |
родственник |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:01 | Сообщение # 123 |
Цитата izuver (  ) Надо? Глупый вопрос. Кому-то да пригодится |
izuver |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:10 | Сообщение # 124 |
а не пригодится если? Убью время зря?
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 21.04.2014, 22:14 |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:23 | Сообщение # 125 |
Цитата родственник (  ) рудно сказать, может так работает схема. В ней есть система накопления энергии и может быть на малых оборотах, когда ещё не возбудился гена накопление идёт за счёт повышения тока в моменты заряда накопительных конденсаторов, вот тут ты возможно прав . я тут же вспомнил свой телевизор (кинескопный) с его включением проседало напряжение в квартире а счётчик (старенький) издавал взвизгивание . виной тому блок питания (кстати импульсный полупроводниковый) при работе потреблял 65ватт а в момент включения схема жрала ну очень много. не представляю даже сколько. |
