| Бесконтактная система зажигания ООО "СовеК" |
| SergeyD |
Дата: Вторник, 12.07.2011, 19:44 | Сообщение # 1 |
Орловская
с. Тросна
Марка мотоцикла: Днепр 11
Стаж: 31год
На сайте с 23.10.2010 |
Приобрёл БСЗ ООО "СовеК".По инструкции написано, что надо совместить метки на моховике мотоцикла и картере, а дальше совместить метки на роторе зажигания и корпусе зажигания.На Днепре имеются на моховике две метки.Какие из них устанавливать (верхнюю мёртвую точку или метку опережения зажигания) и на роторе зажигания нет метки.Может можно как нибудь по лампочке определить место положения корпуса блока зажигания. Если кто сталкивался с такой проблемой то подскажите советом.Заранее благодарен. |
| Samodel |
Дата: Среда, 13.07.2011, 00:23 | Сообщение # 2 |
Марка мотоцикла: М-62
Стаж: 15 лет (официально)
SergeyD, на маховике тебе нужна метка МЗ (момент зажигания). То, что нет метки на роторе - плохо, но не смертельно. Можно попробовать отстроить зажигание после запуска мотора, как говориться "на слух". А вообще, в идеале будет найдти стробоскоп, тогда вся настройка опережения займёт у тебя минут 5. |
| SergeyD |
Дата: Среда, 13.07.2011, 00:30 | Сообщение # 3 |
Орловская
с. Тросна
Стаж: 31год
На маховике стоят две метки.Одна - верхняя мёртвая точка и вторая - опережение зажигания. По которой выставлять? |
| Samodel |
Дата: Среда, 13.07.2011, 00:32 | Сообщение # 4 |
Опережение зажигания. ВМТ неоходима для установки клапанов. |
| SergeyD |
Дата: Среда, 13.07.2011, 00:36 | Сообщение # 5 |
Орловская
с. Тросна
Стаж: 31год
Ясно.Буду пробовать методом тыка. |
| Samodel |
Дата: Среда, 13.07.2011, 00:38 | Сообщение # 6 |
SergeyD, БСЗ очень хорошая вещь - даже если ошибёшься градусов на 10-15 - всёравно мотор запустит! А лучше, обзаведись стробоскопом - очень полезная вещь. Всегда пригодится, если техникой заниматься будешь. |
| SergeyD |
Дата: Среда, 13.07.2011, 00:41 | Сообщение # 7 |
Орловская
с. Тросна
Стаж: 31год
Спасибо за советы! |
| Samodel |
Дата: Среда, 13.07.2011, 00:44 | Сообщение # 8 |
Всегда пожалуйста! |
| Сова |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 19:01 | Сообщение # 9 |
Смоленская
Смоленск
Марка мотоцикла: Сова,восход днепр, урал/
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010 |
Как подсоединить БСЗ можете схему показать приобрел а подсоединить не могу. |
| ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 10:44 | Сообщение # 10 |
Марка мотоцикла: УРАЛ ИЖ ВОСХОД
На сайте с 21.07.2011 |
можешь сфоткать зажигание? я по названию не могу с ориентироваться нужно увидеть но возможно вот так
| SergeyD |
Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:00 | Сообщение # 11 |
Орловская
с. Тросна
Стаж: 31год
Сова, Подсоединяется просто.Два красных провода - один плюс,другой на катушку (разницы нет какой куда), Чёрный на катушку (другая клемма).Схема подсоединения см. у Владимира.
| sssss |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 10:29 | Сообщение # 12 |
Ростовская
Ростов-нД
Марка мотоцикла: 810310
Стаж: 6
На сайте с 20.04.2012 |
При настройке БСЗ Совек не стоит искать меток на роторе, там их попросту нет. метка есть только на корпусе зажигания и совмещать ее нужно с винтом крепления корпуса БСЗ. 0 на корпусе совмещенный с винтом крепления соответствует метке МЗ на маховике (проверено стробоскопом на ИМЗ 8-103-10). А вообще лучше всего двигатель настраивать не полагаясь на слух или интуицию, а с помощью тех. средств, а именно стробоскопа и индикатора качества смеси. Кстати если будете проверять стробоскопом контактное зажигание увидите во всей красе его несовершенство, метка маховика мечется как сумасшедшая, я убил два дня испробовал кучу автоматов и старых и новых менял несколько раз контакты, но даже при ровной на слух работе двигателя - стабильности метки так и не добился. |
| medveda |
Дата: Суббота, 21.04.2012, 17:07 | Сообщение # 13 |
Марка мотоцикла: m72.m63.mt10-36.
Стаж: 27
На сайте с 30.09.2011 |
sssss, +1 http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=12882 |
