Бесконтактная система зажигания ООО "СовеК"
gedulis9 |
Дата: Среда, 27.03.2013, 23:47 | Сообщение # 51 |
Литва
Kaunas
Стаж: 18
На сайте с 19.11.2012 |
ну да:-)я из литвы:-) |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:34 | Сообщение # 52 |
gedulis9, есть возмодность достать автомобильный стробоскоп? Если хочешь настроить зажигание точно, то лучше с ним. Ничего сложного в этом нет. Затем переходи к карбюраторам: 1. Проверь уровень в поплавковой камере, тем более, что у тебя богатит смесь. 2. Поставь дроссельные иглы на средние риски, затем настрой карбюраторы регулировочными винтами. 3. Прокатись на среднем газу киллометров 10-15 и выкрути свечи. В зависимости от их цвета подними или опусти иглу. 4. Если всё вышеперечисленное не помогает - проверяй поршневую. Могут быть изношены маслосъёмные кольца.
P.S. Более подробно обо всём вышеизложенном найдёшь на форуме. Все регулировки уже неоднократно подробно описывались.
Удачи! |
gedulis9 |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:42 | Сообщение # 53 |
Литва
Kaunas
Стаж: 18
а если с стробом,то красить надо метку рз? |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 01:09 | Сообщение # 54 |
Цитата (gedulis9) а если с стробом,то красить надо метку рз? Если только будешь проверять обороты с выкрученным газом, т.к. по умолчанию, при выставления опережения по метке раннего зажигания необходимо разводить грузики на контактном зажигании, что соответствует оборотам выше средних. Если есть ещё одна метка между РЗ и ВМТ, то лучше по ней. Если нет, то проверка только на оборотах по РЗ или ставить метку самому, как писал uralm67365 расчётным способом. Вот только в какой теме, не припомню. Лучше у него спроси. |
gedulis9 |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 13:13 | Сообщение # 55 |
Литва
Kaunas
Стаж: 18
как поставить 3 метку?у меня толко рз и вмт |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 18:43 | Сообщение # 56 |
Тебе с завода жизнь облегчили поставив 2 метки, так зачем тебе лишний забор городить. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:09 | Сообщение # 57 |
mihail, А тут у меня как-раз проблемка. В инструкции сказано установить зазор 0,8-1,0мм., но с таким зазором мой днепр не хочет работать. А со стандартным (0,4-0,6мм.) мотоцикл заводится и работает хорошо. Возможно это из за того, что я ещё не поменял високовольтные провода... |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:33 | Сообщение # 58 |
Провода однако непричём. тут такое дело у дн-11 две модели. кмз-8.155-2 и 8.155-6 на одном 05-065,а на втором 06-075.На одном сжатие 7.0 на другом 8.5 бензин 76 и 93 это по советски.Я уже сто лет назад облазил весь свой мото и некаих обозначений ненашол какой из них у меня неизвесно.По этому сталвю на кулачки 5 на свечи 0.65 и бензин по холоду лью смешаный.Так что надеюсь на это зажигание .А там по ходу. |
gedulis9 |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:46 | Сообщение # 59 |
Литва
Kaunas
Стаж: 18
а ты поменеий и напишы,у меня проводы от форд внутри угляткань,работает,но искра не совсем синиая а на красную похоже |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:57 | Сообщение # 60 |
В тех паспорте вобще 002 Вот и пой ми ,модификации разные инструкция одна, может по этому и идут у людей заморочки. на уралах наверно такая же хрень. Смолоду яву держал тоже так пополо, Да ещё инструкция на английйском Брал с рук хозяин сказал с магазина такую впарили. По этому несильно в бумашки верю. Поспрашиваем,попробуем,видно будет. Добавлено (28.03.2013, 21:57) --------------------------------------------- А ты попробуй без колпака к цылиндру провод поставить на пол сантиметра есле искра будет то у тебя всё нормально. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:44 | Сообщение # 61 |
gedulis9, Наконец нашел нормальные буквы mihail, Я уже давно книжкам неверю, был печальный опыт... |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:50 | Сообщение # 62 |
Цитата (mihail) Тебе с завода жизнь облегчили поставив 2 метки, так зачем тебе лишний забор городить. Затем, что метка РЗ обозначает ранее зажигание, получаемое от 3000 об/мин и выше, и настраивается по этой метке опережение с РАЗВЕДЁННЫМИ грузиками. А теперь скажи, как ты будешь на электронном зажигании грузики разводить??? Да и момент искрообразования на заглушенном двигателе с электроникой как определять будешь? Там лампочку или тестер уже не подцепишь, как к контактной группе...
uralm67365, ты как-то писал о расчёте метки для опережения по длинне окружности маховика. Вставь этот свой труд сюда для gedulis9, что был от первоисточника, и чтобы мне плагиатом не заниматся. Да и не помню я, где он лежит. Данный метод будет очень полезен тем, кто планирует использовать стробоскоп для настройки опережения. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:55 | Сообщение # 63 |
Samodel, Да я сам не помню... счас поищу. gedulis9, Но к БСЗ и правда не надо метки РЗ Добавлено (28.03.2013, 23:55) --------------------------------------------- Нашел Это математический способ. Если от ВМТ к ВМТ 360 градусов, надо в сантиметрах замерять это расстояния. Получится семдесят с чем то. Так? Теперь делим семдесят с чем то на 360 и узнаем сколько сантиметров пропадает на 1 градус, так? Это число умножаен на 32 градусы (это точка зажигания до ВМТ) или 36, кому как надо. И получаем расстояние от ВМТ к РЗ в сантиметрах. Я умножал на 32, получилось 6,4 сантиметра. |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 20:25 | Сообщение # 64 |
Ну есле это важно , я вычитывал. С амодельная метка должна быть от вмт в сторону рз 10 мм.могу ошибится, надо всю инфу перелопачивать. Добавлено (29.03.2013, 20:25) --------------------------------------------- Ну ,ая всё вроде подобрал, высоковольтники медь,оплётка толше чем у моих. колпаки с ноля, сделоно ссср, уж как они у одного кадра сохранились незнаю.Жду тепла. |
Tregart |
Дата: Среда, 03.04.2013, 12:24 | Сообщение # 65 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Всем владельцам БСЗ ООО "СовеК" прошу принять во внимание тот факт, что катушки зажигания от этого же производителя радкое ..авно! Все ваши поблемы с искрообразованием и зазорами на свечах могут быть из-за этого. На личном примере убедился в этом. Совековская катушка очень боится температурных нагрузок, т.е. вообще перестаёт подавать искру при длительной работе мотора. Во избежание подобных неприятностей, агитирую поставить катушку от "Волги". Уверяю, вас перестанут волновать вопросы зазоров и проводов!))))
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:48 | Сообщение # 66 |
Прошу огласить подробней. Размер .посадочное место,сколько забирает-выдаёт. |
Tregart |
Дата: Среда, 03.04.2013, 19:09 | Сообщение # 67 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
mihail, искра как в электрошокере!))) Работает от 6-и вольт. В контакте с корпусом не нуждается, потому есть возможность крепить на пластиковый хомут под стандартный Днепровский (днепр 11) бак. Разъёмы "+" и от БСЗ клемные "Папка". Высоковольтные провода можно ставить любые автомобильные. У меня стоят от ЗИЛа. |
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:27 | Сообщение # 68 |
Заманьчево. Имееш ввиду катушку выносить из родной коробки под бак, тоже неплохо , но там разрядников вроде нет. как синхронность настраивать? Погорит какая приблуда или нет? |
Tregart |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 10:36 | Сообщение # 69 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
mihail, тоже ничего сложного. Берёшь спицу от мопеда или от Явы / Ижа , обрезаешь пополам, оставляешь часть с резьбой и нипелем. У меня вообще из электрода 3мм, загнутого петлёй - до сих пор пользуюсь если надо. Так вот этот нипель спици насаживаешь на стержень свечки, а на обрезанный конец натягиваешь колпочок свечки. Изготовить 2 шт. Я их называю удлиннителями. А в народе- ХЗ! я не первый, кто так делает. ...ставишь "удлиннители" на обе свечи, заводишь мотор и каждый циллиндр по очереди замыкаешь отвёрткой. То есть, можно даже регулировать самому свои карбы без посторонней помощи.
Сообщение отредактировал Tregart - Четверг, 04.04.2013, 10:41 |
Tregart |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 10:46 | Сообщение # 70 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
вот схемка подключения
Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:04 | Сообщение # 71 |
Да, И чего только мы с ними неделаем. Любая японокитайская мотота давно бы загнулась. А схемку я конечно сохранил. Родная крякнет голову ломать уже ненадо. Блогадорю. |
gedulis9 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:06 | Сообщение # 72 |
Литва
Kaunas
Стаж: 18
а на какой иномарке стоит бабины с 2 проводами?от волги у нас нету. |
Tregart |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:22 | Сообщение # 73 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
gedulis9, тогда спрашивай от ГАЗЕЛИ Маркироки катушек:
3012.3705
3022.3705
4412.3705
408.3705 Разница только в крепёжных элементах |
Ivashka83 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 15:37 | Сообщение # 74 |
На сайте с 28.08.2011 |
Цитата (Tregart) ! я не первый, кто так делает. и это так |
gedulis9 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:02 | Сообщение # 75 |
Литва
Kaunas
Стаж: 18
вот поставил бабину двухпроводную от ауди.искра очень хорошая,очень доволен. |
