  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Бесконтактная система зажигания ООО "СовеК"
ромаха171 Дата: Пятница, 04.04.2014, 01:08 | Сообщение # 101
это системка  с магнитно индукционным датчиком  .. его подрегулируй и будет тебе ответ на твой вопрос. старенькая система в 90 её лепили под сиденье коробку ( неплохой кстати  с опережением уже)
izuver Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:27 | Сообщение # 102
ромаха171, Абсолюту всех такие стоят
но во всём согласен с тобой и про замкнутый магнитопровод бобины и прочего. Система производства города Тюмень-я их штук 7 отремонтировал-там 2 детали-лишние. Пока кику не дрыгнешь-искры не будет-это не датчик холла
Добавлено (04.04.2014, 18:27)
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149    здеся всё прописано подробно про него  43.3734
Прикрепления: 0418229.jpg (59.3 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Пятница, 04.04.2014, 18:35
gen6050 Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:12 | Сообщение # 103
Спасибо большое. Из всего прочитанного я сделал вывод, что надо купить и поставить СОВЕК и не е...ать мозги.
ромаха171 Дата: Суббота, 05.04.2014, 11:20 | Сообщение # 104
хозяин барин как говорится. но если тот рабочий зачем что то ещё выдумывать. а то купишь совек и будет та же петрушка (системы то похожие), к то му же как на форуме говорили уже, не на всех совеках имеется таймер опережения зажигания. а у тебя действительно в руках хорошая и надёжная система зажигания . и не дешёвая зараза biggrin . я про аналоги это...
Сообщение отредактировал ромаха171 - Суббота, 05.04.2014, 11:21
izuver Дата: Суббота, 05.04.2014, 13:28 | Сообщение # 105
должно быть опережение везде
gen6050 Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:02 | Сообщение # 106
Как обещал сделал фотографии.
Добавлено (05.04.2014, 21:02)
А как подрегулировать? Уменьшить зазор между датчиком и магнето.
Прикрепления: 5569440.jpg (283.5 Kb) · 8431857.jpg (250.2 Kb) · 0644337.jpg (174.9 Kb)
ромаха171 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 12:25 | Сообщение # 107
конечно выставь необходимый зазор, только перед этим датчик сними осмотри протри , а то бывает в процессе работ он намагничивает на себя всего что только может намагнитится на него. потом этот металлический мусор его сбивает с толку. повторюсь: сила импульса этих датчиков не постоянна и при высоких оборотах достигает 200 вольт. вот по этому при повороте искра может и не пройти, в силу слабого импульса в систему управления.
это ты михаилу скажи он уже вкусил такую прелесть вроде.
Добавлено (06.04.2014, 12:25)
и почисти все соединения а то даже датчик ржаветь начал, ты мот случаем не у вьетнамского партизана отобрал? там как раз климат позволяет так ржаветь biggrin
mihail Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:20 | Сообщение # 108
Ну и чего вы всё спорите? купил поставил поехал. Непоехал, нос утёр, барыгу проклял и списал в убыток. Все дела.
ромаха171 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:17 | Сообщение # 109
biggrin
gen6050 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:25 | Сообщение # 110
ромаха171, Спасибо за подсказку. Потеплее станет, займусь. Надо сперва мотор и коробку разобрать, посмотреть что там да как.
ivan-09 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:36 | Сообщение # 111
На сайте с 22.10.2012
gen6050, у меня такое же зажигание уже сколько лет и проблем ни каких, ромаха171, правильно написал надо выставить правильный зазор между ротором и датчиком и будет тебе счастье, по книге зазор должен быть 0,2+-0,1 мм вот книга правда плохо видно ну лучшего фотика у меня нет
Прикрепления: 5163416.jpg (155.3 Kb)
gen6050 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:57 | Сообщение # 112
ivan-09, Спасибо большое. У меня есть такая книжка, только я о ней чё то даже не подумал.
izuver Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:36 | Сообщение # 113
 гы -там 1 вольт ,а после комутатора-300.  Магнето там не пахнет-есть ротор и датчик на статорной пластине. ССЫКИ что я даю смотрим?  Михаил какой намучился с тюменью? Все мои кореша катают на ТЮМЕНЯХ или совеке. Причём не раз слышу мол опережения нет на них - ну пружинок нет -значит и опережения нет. Все они и дукати тоже-с опережением зажигания.
ромаха171 Дата: Вторник, 08.04.2014, 20:44 | Сообщение # 114
наш датчик знаменит тем что, выходное напряжение пропорционально угловой ско­рости вращения вала ротора. цитата:Индуктивный датчик представляет собой отдельную обмотку, схожую с обмоткой генератора. Конструкция такого датчика проста, и он не
требует питания, однако вырабатываемое им напряжение управляющего
импульса зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя; кроме
того, форма импульса может быть искажена воздействием магнитного поля
других обмоток генератора.
Добавлено (08.04.2014, 20:44)
ну да чуть ошибся : Пиковое напряжение (± U) при низкой частоте вращения составляет прибл. 0,5 В, при высокой — прибл. до 160 В.
KrivoShipoLom Дата: Среда, 16.04.2014, 15:07 | Сообщение # 115
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Итак сегодня побродив по рынку нашёл пару систем зажигания: электронное СОВЕК без катушки -1500р., с катушкой -1800р; и микропр. СОВЕК-2000р. Какое по вашему мнению преобрести разумней. Или же рискнуть и взять ЗАРЯ, о котором я спрашивал ранее за 1600р.
ромаха171 Дата: Среда, 16.04.2014, 21:37 | Сообщение # 116
микропроцессорные - класс зажиганий последних поколений , где наличествует таймер опережения на деле ,а не на обещаниях продавца. я бы его взял.
mihail Дата: Четверг, 17.04.2014, 18:24 | Сообщение # 117
Факт.
Этот интересней. Только цены у вас подозрительные, писал уже. Я за тот который у вас 1800. Отдавал 2500. А микропроцессорный стоит дороже и его надо было в инетмагазине брать, выписыать, ждать. А у вас у барыг 2 косых, смотри ,обуют они тебя.
родственник Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:28 | Сообщение # 118
Покупка - это всегда риск. smok
ромаха171 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:24 | Сообщение # 119
помни , что замеры мгновенных скачков (напряжения, силы тока) не делаются стрелочными индикаторами. в силу их инертности . возможно при повороте коленвала в определённое положение, он покажет максимальное потребление. а при быстром вращении просто не успевает реагировать на импульс . и по этому в одном случае покажет среднее значение,(когда импульс пропадает прежде чем стрелка отклоняется) а в другом (когда скорость импульсов потребления будет для него похожа на постоянное, более ровное потребление) стрелка покажет более высокие значения.  надеюсь понятно изложил.   мгновенное можно вычислить суммарным включением (когда он питает катушку+работает сам) .
Добавлено (21.04.2014, 21:21)
почему на холостых оборотах потребляемый ток непрерывно скачет от 1А до 3А ?
инертность индикатора
Добавлено (21.04.2014, 21:24)
попробуй вольтметр поврубать к АКБ с разным временем подключения удивишься как стрелку мотать будет. это не значит ,что в АКБ напруга постоянно меняется.
ромаха171 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:38 | Сообщение # 120
тогда проще замерь мгновенный да и делов то а скачки .. может на заряд кондёров реакция?
родственник Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:56 | Сообщение # 121
БСЗ потребляет из борт.сети в 3-4 раза меньший ток.
Цитата родственник ()
Есть сомнения
Как видишь, мои сомнения полностью подтвердились. Хочешь удостовериться, поставь (ради интереса) стоковое зажигание, замерь и удостоверься
Почему прыгает ток? Трудно сказать, может так работает схема. В ней есть система накопления энергии и может быть на малых оборотах, когда ещё не возбудился гена накопление идёт за счёт повышения тока в моменты заряда накопительных конденсаторов, искру повышенной энергии устройству надо выдавать и на малых оборотах. Это ИМХО
izuver Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:56 | Сообщение # 122
может новостью  кому будет- скажу по теме-у микропроцесорной зажиги совек-есть индикация (светодиод в корпусе комутатора)  Могу снять видос установки и регулировки его на м72.Надо?
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 21.04.2014, 21:56
родственник Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:01 | Сообщение # 123
Цитата izuver ()
Надо?
Глупый вопрос. Кому-то да пригодится smile
izuver Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:10 | Сообщение # 124
а не пригодится если? Убью время зря?
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 21.04.2014, 22:14
ромаха171 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:23 | Сообщение # 125
вот тут ты возможно прав . я тут же вспомнил свой телевизор (кинескопный) с его включением проседало напряжение в квартире а счётчик (старенький) издавал взвизгивание . виной тому блок питания (кстати импульсный полупроводниковый) при работе потреблял 65ватт а в момент включения схема жрала ну очень много. не представляю даже сколько.
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
