Бесконтактная система зажигания ООО "СовеК"
| Tregart |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:09 | Сообщение # 76 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Жируете!)))) |
| Семецкий |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:32 | Сообщение # 77 |
Одесса
На сайте с 14.04.2013 |
а если из блока бсз всего 2 провода выходит(красный и черный)? это нужно + кидать на +катушки и туда красный с бсз,а черный на -? |
| Tregart |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:27 | Сообщение # 78 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...А черный, в свою очередь, на "-" катушки. Правильно! |
| workul |
Дата: Среда, 25.09.2013, 16:47 | Сообщение # 79 |
хабаровск
Стаж: 1
На сайте с 10.06.2013 |
будете покупать этот совек не забудьте катушку бсз, то как я заказал по дешевле а катушки нет с котушкой 1600 р всег без 1300 вот и разница котушка отдельно 400 ) |
| mihail |
Дата: Среда, 25.09.2013, 17:36 | Сообщение # 80 |
Цитата (workul) 1600 р всег без 1300 вот А с меня наши барыги весной 2500 слупили. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:38 | Сообщение # 81 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Есть возможность приобрести зажигание Заря мпз-за 1600р. Что вы можете о нем сказать? Стоит ли брать его? |
| ромаха171 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:16 | Сообщение # 82 |
На сайте с 09.07.2013 |
что за заря? где нашёл? Добавлено (29.03.2014, 11:16) --------------------------------------------- в тырнете никаких внятных сведений нет , одни слухи . ощущение что гдето наё.. вают , вот только где?... |
| KrivoShipoLom |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:32 | Сообщение # 83 |
Ростовская
Азов
В нете пишут, что это тот же совек тока вроде бы "китайскай". Решил у вас поинтересоваться, может кому попадалось. Знакомый мой готов покляться, что хорошее. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:17 | Сообщение # 84 |
Ростовская
Азов
Х.з. опережение вроде электронное, но есть проблем один нет метки мз и стробоскопа нет, короче помучаться придётся с ним если ставить. |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 09:16 | Сообщение # 85 |
Цитата KrivoShipoLom (  ) Заря мпз-за 1600р. Подозрительная цена. Может лучше знакомому оставить?Цитата Max (  ) С установкой эл.зажигания, в частности "Совек" , проблем при установке быть не должно, Всё по факту. Только видать на каждый мот своя подстройка, уменя лучше работает не +5 , а примерно к 8. Скоро попробую полностью+10 поставить. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 09:18 | Сообщение # 86 |
Ростовская
Азов
Че дёшево? |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 09:27 | Сообщение # 87 |
ДА. А от более современны в 2 слишним раза. |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:05 | Сообщение # 88 |
На сайте с 25.12.2013 |
на тюменском(родном с имз) были метки на роторе (чёрная полоска) а на совеке нету. Поставил статорную часть посередине и пустил движку с полпинка. Купил совек из за габаритов -всё под крышкой помещается. Добавлено (30.03.2014, 15:05) --------------------------------------------- кстати у тюмени не все роторы правильные -было 3 штуки и у всех метки в разном месте. Я просто откусил уши прижимной шайбе и выставлял зажигание поворачиванием ротора .
| KrivoShipoLom |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 19:50 | Сообщение # 89 |
Ростовская
Азов
На сколько электроника лучше? То есть мпз Совек, чем контактное? Я не считаю свой вопрос сильно глупым, т.к. с контактным проблем не наблюдаю. |
| родственник |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 09:47 | Сообщение # 90 |
Цитата Max (  ) 3) БСЗ потребляет из борт.сети в 3-4 раза меньший ток. Есть сомнения, прошу подтвердить ссылочкой |
| родственник |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:38 | Сообщение # 91 |
Цитата Max (  ) результаты измерений выложу сюда Буду признателен |
| izuver |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:59 | Сообщение # 92 |
контакты-зло. Обороты возрастут -нет подвисания( молоточка) . автомат опережения зажигания-разрывает на куски -КетаЙ много чаще. Причём не всегда при одинаковом угле искрообразование происходит в правом и левом горшке Добавлено (31.03.2014, 16:59) --------------------------------------------- И самое главное повысится экономичность- мощная искра поджигает обеднёную смесь -искровой промежуток на свечке-1мм вместо 0,6. Я сперва не мог понять -пуск пихла стал хуже с БСЗ - ПОКА не ОБЕДНИЛ смесь на ХХ.
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 31.03.2014, 16:54 |
| izuver |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:09 | Сообщение # 93 |
Как выставить БСЗ ? смотрим искру на свечке при метке в окошке МЗ (урал) ВМТ (днепр ) НЕ ставим ушастую шайбу -ставим обычную или уши срезаем -крутим ротор-часовой стрелки против . Как проскочит искра -затягиваем болт крепления ротора. Проверить точно можно стробоскопом
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 31.03.2014, 17:11 |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 19:16 | Сообщение # 94 |
Цитата Max (  ) С БСЗ мощная искра даже на посаженом акб до 6 вольт.3) БСЗ потребляет из борт.сети в 3-4 раза меньший ток. и верно и нет одновременно . текушее потребление действительно ниже за счёт того , что катушка (катушки) включаются на более короткий промежуток времени, нежели в контактной схеме. а вот суммарный ток на всплесках, несколько выше потому как потребляет катушка столько же как и на контактнике (ей то всё равно в какой системе она работает), однако и питание самого блока управления зажиганием не стоит игнорировать (он то тоже кушает). просадка аккумулятора влияет на стабильность системы в целом , ибо тут уже не хватает и блоку и катушке (2 фактора сразу) а если ещё и датчик холла тады ещё интересней ему питание жизнено необходимо. в целом мот заведётся но при неисправном генераторе проедет меньше чем на контактнике. а по поводу искры со слона, повторюсь: катушки с О- образными сердечниками дают стабильное напряжение на вторичной обмотке уже при 5 вольтах. в отличии от прямого сердечника. вне зависимости от системы их управления. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 19:21 | Сообщение # 95 |
Ростовская
Азов
Спасибо большое я понял. Угараю со слова "котушка". Кто его написал? |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 19:34 | Сообщение # 96 |
забыл дописать , что в целом нормально функционирующая система, в разы превосходит контактник по своей неподверженности к механическим колебаниям (грузы,износ, растяжения пружин дуго образование на контактах) . а значит её работа будет линейна по отношению к работе двигателя. и всё равно я за о-образный сердечник . |
| gen6050 |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:48 | Сообщение # 97 |
Знатоки нужна помощь. Занимался тут с одним мотоциклом, на нём стоит какое то безконтактное зажигание (не знаю какое) с коммутатором под сидением, обычной 12в. катушкой на штатном месте. Так вот в чём вопрос. При резком провороте кистартера искра есть, а при обычном провороте искры нет. Аккумулятор автомобильный, зарядка у него в норме. Мотоцикл 8.103 10. Мне кажется, что что то не в порядке, т.к. искра не может зависеть от скорости вращения коленвала, или я не прав? |
| al |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:17 | Сообщение # 98 |
А можешь выложить фото блока и датчика? |
| gen6050 |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:56 | Сообщение # 99 |
Если получится на выходных сфотографирую. |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 23:04 | Сообщение # 100 |
gen6050, Может ! там магнитный датчик, у хоторела было похожее, если тихонько дёргать нету искры, а если нормально то есть !
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 03.04.2014, 23:06 |
