Давление масла.
Aleks |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 10:34 | Сообщение # 1 |
Волгоградская обл.
Суровикино
Стаж: 22
На сайте с 07.06.2011 |
Привет всем.В чем причина низкого давления масла, лампочка загорается после 3-4 минут работы двигателя, вал расточен,насос притерт, вроде все в порядке, а проблема есть????, Спасибо, жду советов. |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 17:10 | Сообщение # 2 |
Проверь давление мех датчиком.Может эл-кий врет.Выкрути его,посмотри.Бывает,соринка попадает туда. |
ai0708 |
Дата: Среда, 15.06.2011, 21:30 | Сообщение # 3 |
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010 |
Я че-то не понял.На днепрах стоят лампочки давления масла?Может это другая лампочка. А также и про электрический датчик АНДРЕЙ003, в каком месте он стоит?Объясните поподробнее если можете |
yevgeniy94 |
Дата: Среда, 15.06.2011, 21:49 | Сообщение # 4 |
На сайте с 07.06.2010 |
ai0708, на днерах стоит датчик давления масла, он находиться как можно ближе к вкладышам, если низкое давление, лампочка в середине на панеле загорается.... |
капалыч |
Дата: Среда, 15.06.2011, 22:59 | Сообщение # 5 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
у меня стоит справа над коленкой - из него постоянно раньше кидало..тоже в последнее время гонит по черному....но лампа не горит |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 10:08 | Сообщение # 6 |
капалыч, у меня тоже фигня была....масло кидало через него...я не выдержал и сделал прокладку от камеры и всё Ок стало... |
капалыч |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 10:53 | Сообщение # 7 |
Стаж: июнь 2010
я намотал бешеный слой белой ленты для труб аллюминиевую прокладк вторую поставил и сверху герметиком залепил..тьфу тьфу тьфу.. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 12:02 | Сообщение # 8 |
капалыч, о_О ого до такой степени! Ну поздравляю что получилось Ок! |
ai0708 |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 17:04 | Сообщение # 9 |
Псковская
Псков
yevgeniy94, Спасибо за ответ,с Днепрами дело не имел.Оказывается у них все посерьезнее. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 17:43 | Сообщение # 10 |
ai0708, =) |
Aleks |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 18:58 | Сообщение # 11 |
Волгоградская обл.
Суровикино
Стаж: 22
Спасибо ребята за советы, конечно я знаю где стоит датчик и где находится контрольная лампочка, попробовал механический датчик.На холодную показывает- 4, на горячую -1,лампочка соответственно горит, может просто насос маслянный уже износился поэтому такое низкое давление? |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 19:19 | Сообщение # 12 |
Aleks, сколько лет твоему тяжику??? |
Aleks |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 19:39 | Сообщение # 13 |
Волгоградская обл.
Суровикино
Стаж: 22
Точно сказать не могу, но уже конечно в годах,все перебрал, поменял.Сделал кап. ремонт, да я уже много лет с ними сталкиваюсь , такого ни когда не было, похоже придется менять на Урал. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:39 | Сообщение # 14 |
Aleks, Почему менять на Урал??? Днепр намного лучше чем Урал...У меня 2 оппозита Днепр и Урал и я вижу что лучше... |
капалыч |
Дата: Четверг, 16.06.2011, 22:32 | Сообщение # 15 |
Стаж: июнь 2010
мне многие говорят наоборот - что урал лучше - мол проблем меньше и в обслуге проще..хз..я своим доволен) |
Дата: Пятница, 17.06.2011, 09:21 | Сообщение # 16 |
Quote (Aleks) может просто насос маслянный уже износился поэтому такое низкое давление? Масло какой вязкости льешь?Для начала смени-залей другого производителя и погуще. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 03.04.2013, 10:23 | Сообщение # 17 |
Всем доброго времени суток. Хочу поднять старую, больную тему. Вчера колесил на днепре. И мне так ехидно стала моргать лампочка аварийного давления масла, иногда даже слепила меня (я катался ночью). По-ходу опять надо менять вкладыши, так как с моргающей лампой я проехал больше 10км. Мотор жутко торохкотел. Сегодня завел, лампочка опять моргает... В чем причина этого явления? Неисправности контрольки сразу откидаем в сторону. Давайте активнее варианты, буду признателен. |
Tregart |
Дата: Среда, 03.04.2013, 11:08 | Сообщение # 18 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Вкладыши менять - последнее дело! Притереть маслонасос, прочистить каналы и ценрифугу, залить маслецо погуше. Сам успешно пользую минералку 20W50. Некоторые льют полусинтетику для дизелей. Датчик давления следует изредка чистить. Раз в год точно! Если это всё не помогло, искать повреждения прокладок. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 03.04.2013, 21:44 | Сообщение # 19 |
Tregart, Спасибо! Можно подробнее о том как притереть маслонасос? Что это и зачем. По-ходу это оно и есть. Потому что весь двиг перемыл, почистил, менял сальники, прокладки... Кстати, механического датчика у меня нет, но уже давно ищу. |
Tregart |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 12:18 | Сообщение # 20 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
uralm67365, ничего особенного, но долго и нудно. Снимаешь маслонасос, берёшь с него только стальную упорную пластину. На внутренней стороне, где шестерни прилегают, есть износ от этих же шестирёнок. Едешь в Епицентр (м. Тернопіль, вул. Поліська, 7),покупаешь два листа наждачки 400 и 800. Зеркало в гараже есть? Если нет, то подойдёт любое стекло формата А4 и больше. В общем, делается так: мочишь в воде наждачку, ставишь на стекло. Ложишь пластину изнашеной стороной на наждачку и трёшь до устранения повреждений, переодически смачивая деталь. Когда церапины от шестерёнок будут еле видны, меняешь нажд.бумагу на более мелкую и заполеровываешь пластину до блеска.
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 15:27 | Сообщение # 21 |
Tregart, Спасибо! Вот я думал что о моторе знаю всё. Наивный И конечно же я знаю где эпицентр Прости, только сейчас заметил что ты земляк, а то я уже не надеялся Есть тема на форуме: "Наши контакты", напиши чего-нибудь там, глядишь поболтаем вечерком за пивом |
Tregart |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 16:00 | Сообщение # 22 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
uralm67365, да на здоровье! Ты только при сборке не забудь поставить на место бумажную прокладку (она по форму этой пластины и ставится под ней со стороны кришки). А то вот я спешил, не заметил и не поставил, теперь на дороге в жаркую погоду нужно раскручивать мотор, чтоб давление не падало. Летом приходится ездить как с ракетой в ж..пе!)))) |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 17:05 | Сообщение # 23 |
Tregart, Цитата только при сборке не забудь поставить на место бумажную прокладку Вот тут то и похоронен породистый пёс Я когда собирал, то тряпочкой прикрыл пластину и не заметил. Мотор собрал без неё, а когда уборку делал, нашел, пришлось опять двиг разбирать. Но фак в том, что никакой бумажной прокладки я там не наблюдал и уж тем более не поставил. Последний вопрос на эту тему: Где взять такую прокладочку или из чего вырезать её? Как я понял - это и есть "моя" причина?Добавлено (04.04.2013, 17:05) --------------------------------------------- У драга зимой два мотора капиталили, тоже никакой прокладки не видел Во делов добавил себе...  |
Tregart |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 18:13 | Сообщение # 24 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Цитата (uralm67365) Я когда собирал, то тряпочкой прикрыл пластину и не заметил. Мотор собрал без неё, а когда уборку делал, нашел, пришлось опять двиг разбирать. Но фак в том, что никакой бумажной прокладки я там не наблюдал и уж тем более не поставил Ты пластину не поставил или прокладку?)) |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 18:15 | Сообщение # 25 |
Tregart, Пластинку как-раз поставил (сначала не заметил её), а прокладку вообще не видел и не поставил, я как-бы и не знал что она там должна быть... |
