Давление масла.
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:14 | Сообщение # 51 |
Цитата (mihail) Душ Другану называется. |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 00:12 | Сообщение # 52 |
Сейчас, если завести днепра давление в норме даже на холостых оборотах... Я вообще не пойму в чём дело |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:01 | Сообщение # 53 |
Наверно прогазовал? Вкрути ты манометр проверь ,есле больше 5 до 6 давит на полных норма катай спокойно. минимум 1.3 запросто могло чтото попасть. |
Tregart |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:39 | Сообщение # 54 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
...или не прогрел! Заведи и проедься пару км. Если потом на холостых лампа горит, то пробема в маслонасосе. Если нет - забей! |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:07 | Сообщение # 55 |
И когда масло менял вспомни что с него слилось. А сколько он пробежал на самом деле? Добавлено (08.04.2013, 13:07) --------------------------------------------- У меня было так, открутилось, сетка с насоса упала. видать хапну дерьма, снял потдон вычистил,поджал клапан,сменил масло,продавило. долго ездил. пока новый насос неподвернулся.И ещё на лобавине имеют привычку болты насоса ослабевать, |
Tregart |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:44 | Сообщение # 56 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
mihail, за сетчатый стакан не беспокойся! Он практически лежит в поддоне и трубка маслонасоса начинается где-то 1,5см от дна поддона. И тяжёлый осадок всегда ближе к сливному отверстию. В прошлом году разбирали мотор "прокаченый" "мастерами". Юбка поршня разкололась. Пришлось разобрать всё до винтика. Сетка вообще не прикручена, болт крепления отломан, просто висит на трубке. В то же время, все осколки поршня спокойно хранятся в поддоне. |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:05 | Сообщение # 57 |
Нет ребят, я не "газовал", была ночь, холодно, я больше 70км/час не ехал... Мотик пробежал уже 74000 км, правда мотор уже не его, так что хотя бы примерно я сказать не могу. Когда сливал масло, оно было черное, но без грязи. Завтра попробую прокатится... |
Tregart |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:20 | Сообщение # 58 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
uralm67365, главное чтоб стружки небыло. |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:37 | Сообщение # 59 |
Есле 70 ехал будет работать наверняка, А такой прбег для него уже не гуд. Ресурс выработан уже наглухо.Осколки в потдоне тож красиво! Прикинь есле бы их подцепило валом хоть один. Тогда было бы тебе делов ,непредсказуемо и бабулек сколько. можно сказать повезло крепко. А меня чёрт наказа с коробкой Хруснула 2 , ая поехал дальше, видать зуботлетел. потом треск и п............ Разобрал 2 шестерни полуголые на первичном тож и горсть зубьев. вот так бывает. |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 20:01 | Сообщение # 60 |
Да откуда стружка? Я же только перебрал мотор. Всё промыл и продул, после сборки даже 100км не накатал. А то что пробег большой - я ж говорю, мотор уже меняли полностью, там номер не совпадает, видимо предыдущие хозяйва делали ремонт... |
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 21:02 | Сообщение # 61 |
Да будет он работать, есле на малых держит, 70 уже ехал, куда он денется. Для своего спокойствия сожги литра три бензина без остановки всё вылезет. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 00:14 | Сообщение # 62 |
mihail, Завтра как-раз, если получится, надо намотать около 30км, думаю этого вполне хватит. Но сердце мне говорит что опять через 5км мне контролька привет передаст  Добавлено (09.04.2013, 00:14) --------------------------------------------- Забыл упомянуть сразу. Когда ехал той ночью домой, я не доехал, слетела гибкая муфта. Главная подлость что сама резина слетела, а металический ободок остался . Я немножко проехал так (сразу не заметил), этот ободок сильно звенел, но я не остановился потому-что домой оставалось примерно два км и я не смог бы дотолка ть мотик так далеко. Когда с горки я пустил по накату днепра, внизу уже не мог завети, мотор вообще не схватывал. Пришлось толкать домой. а на второй день он завёлся как обычно... |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 06:57 | Сообщение # 63 |
Муфта слетела,а как коробка кардан крутила? И двигун тут непричём ,заглох завёлся потом, обычное дело. Мало ли причин. Погоняй его заразу немного на пределе ,глянеш что получится. А на пальцах годать бестолку. Добавлено (09.04.2013, 06:57) --------------------------------------------- И потом наша техника уже стара как попова собака. она сыпется мы ремонтируем ,опять посыпалась опять отремонтируем и так будет много лет пока последние 650 кубовые в ретро непопадут. для нас думаю теперь бичь качество запчастей. уже имею на своей шкуре пару примеров. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 08:41 | Сообщение # 64 |
mihail, Ехал я на самих вилках, вроде всё нормально. Сегодня уже никуда не поеду, планы резко изменились |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 09:46 | Сообщение # 65 |
Самое лучшее это когда заводская сборка и пробег не выше 10 и он 90 годов. , тогда долго ещё сыпаться не будет.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 09.04.2013, 09:47 |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:34 | Сообщение # 66 |
Уж поверь мне BOSSик, советская техника ещё дольше побегает чем мотоциклы 90-ых и позднее |
Tregart |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:52 | Сообщение # 67 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
BOSS, зря ты так! КМЗ после 85го года выпускали редкий АЦТОЙ! Ну да, в 90х начали ставить стартера и маслофильтры от жигулей, но они напрочь забывают ставить шплинты на шатуны и иногда стопорные колица на пальцы поршней...Я про брак литья вообще молчу! Так что радуйтесь тому, что имеете! Подсчитал, мне моего мотора хватит ещё лет на 20, если не утоплю или не сожгу. |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:46 | Сообщение # 68 |
Ну в таком разе........ 20 лет мне конечно непрожить, надо быть реалистом. Но основных запчастей я тоже поднакопил, до гроба хватит. И ещё мт 9 на ходу. Ха , вот так куркули и колятся. Добавлено (09.04.2013, 12:46) --------------------------------------------- А дерьмо в основном расходная мелочёвка, сальники ,троса, Даже лампочки, Вот они достали, всё одноразовое. Путние кольца тоже редкость,последний раз менял, собирал из двух комплектов.Предстовляете на маслосьёмных трещины нашол, а есле бы поставил? |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 14:54 | Сообщение # 69 |
mihail, Ого! Это уже ни в какие рамки! |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 18:34 | Сообщение # 70 |
У меня всё хорошо Урал 92 года турист, за исключение то что в крабах разные иглы были . Кольца мне пришли вместе с поршнями украинскими от Днепра тонкие, пока тьфу тьфу всё зашибись !
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 09.04.2013, 18:36 |
Tregart |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 20:18 | Сообщение # 71 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
.. http://moto.ck.ua/?p=11524 - вот тут можно хорошие колечки придыбать! |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 20:28 | Сообщение # 72 |
Знаю я этот урал ,ездил. , только с базы человек купил,нормально. На верно это последний совецский задел был. У меня днепр из той же оперы 1992. А кольца мне ещё хром пришли пока неставил, обкатывать пока некогда будет.Вот их я сразу под увелчителем посмотрел, век живи век учись.Не обули опять барыги хорошие кольца. Вот к ним буду ставить поршня старого образца и короткие цилиндры ,всё из куркульных запасов.Припасай запасы припосай Ирбит уже сказали 650 кубовые невыпускает. А новые стоят................. до пикина иобратно на такси и месяц в кобаке кувыркатся хватит. |
Shirvan4ik |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:32 | Сообщение # 73 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
А мне тесть подогнал колена без канала на задней щеке. Там видно вкладыш размазанный по всей поверхности. Как они его установили? |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:53 | Сообщение # 74 |
Поясни. |
Shirvan4ik |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:45 | Сообщение # 75 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На задней шейке шатуна нет сверления для повода масла к вклады. Вот он расплавился и размазался вокруг шейки. Я специально покорябал но канала нет. |
