Давление масла.
Tregart |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 18:46 | Сообщение # 26 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
uralm67365, ну что ж ты так!? Есть же мануалы по Днепру! На самом деле прокладка играет роль токого себе термоуплонителя. Ну мне так пробовали объяснить когда я, тоже после сборки, подметал в гараже и нашёл её. Толщина 0,1мм. Попробуй вырезать из календарика по форме пластины. Суть в том, что место стыковки маслонасоса на корпусе Переднего Подшипника Коленвала (КППК) не всегда ровное (или всегда неровное). Прокладочка поглощает неровности. Ну это как на коробке передач или редукторе. Вроде можно обойтись, а нет! Течёт! |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:15 | Сообщение # 27 |
Tregart, В моём мануале ничего не сказано, а того что идёт вместе с мото у меня нет... Ну что теперь, теперь установлю мотор от 11 днепра, а этот разбирать буду... Спасибо огромное! |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:04 | Сообщение # 28 |
Прокладка обязательна. Почисть редукционный клапан ,подбей шарик, под пружину прокладку или шайбу 1.5-2мм. поставь. .Масло уже сказали 20 на 50, Для этой работы даже насос снимать ненадо, Имею ввиду притирка клапана. Делал сам ездил сезона 3 непомню точно. Подвернулся новый насос заменил. Насос тоже меняется неснимая двигуна. испытано. Давление на холостых 1.3. есле меньше хана. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:09 | Сообщение # 29 |
mihail, Да двиг снимать надо, так проще, плюс всё равно красить буду... А если бы нашел новый насос, то поменял бы сразу. |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:17 | Сообщение # 30 |
Незабудь днепр любит масло по верхней метке,будеш держать будет бегать 20 сезонов как у меня при одной замене вкладышей. Добавлено (04.04.2013, 20:17) --------------------------------------------- Да это же ваш родной апарат, неужели насоса нет? Я у чёрта на куличках нашол. стоил лет несколько назад 600р. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:27 | Сообщение # 31 |
mihail, Масло у меня всегда под завязку, сам не люблю людей которые говорят: "Да я на нижнем уровне два года ездил...", а насоса (признаюсь) пока не искал. |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:38 | Сообщение # 32 |
Тут всё просто ,есле масло на нижнем уровне по крутым горкам ,да ещё тягучим С натягом ездить нельзя. Мот при крутом наклоне не цепляет масло и всё, сколько людей на этом пролетело.Потом ох ах. Дорого получается. клинит на раз. Это же и урала касается, Только ремонт дороже выходит. |
Tregart |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:41 | Сообщение # 33 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
не-не, mihail, это уже из книжек "для взрослых"! Ковыряться в движке не снимая с рамы - это самоизнасилование! Насчёт клапанца, я сомневаюсь что-то! |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:54 | Сообщение # 34 |
А ты несомневайся. Сбрасывай потдон, убирай шпильку склапана. пружину.шарик.Бери сверло по деаметру, от руки потихому почисти продуй.ставь шарик подбей .ставь пружину. ставь шайбу дополнительно этим ты подгрубиш клапан. ставь потдон и попутного ветра. Есле насос неубитый наглухо повышение давления обеспечено. Пробуй делов то.... больше с маслом провозишся, сливай заливай. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:09 | Сообщение # 35 |
mihail, То что на наклоне масло не цепляет, согласен, имею опыт. Но на счёт урала не согласен, там насос стоит посередине мотора, а не спереди, при наклоне вверх и вниз масло поступает одинаково. Простите что не по теме... |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:56 | Сообщение # 36 |
Написал подробно. а комп сбросил. В краце Поверь наслово есть много примеров долго езжу.Притаких условиях о которых говорим едут и есле дохнут они одинаково. Добавлено (04.04.2013, 21:56) --------------------------------------------- по этому и говорю масло для них гланое.проверять постоянно и иметь при себе хоть мизерную тару грам на 300. Ох и пригождается. А на урал бы датчик хорошо,хоть какая страховка. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:06 | Сообщение # 37 |
mihail, У меня в багажнике четыре литра масла "на запас" Хорошее масло - это главное в долговечии мотора. Но в урале не надо датчика, если масло не течёт нигде, постоянно проверяется уровень, то всё ок, в этом его преимущество... |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:13 | Сообщение # 38 |
И немного не в тему, я вообще неврубаюсь как вы на югах по вашей жаре с ними управляетесь?По нашему то теплу нагреваются махом. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:41 | Сообщение # 39 |
mihail, Ты это мне? |
Tregart |
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:50 | Сообщение # 40 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
uralm67365, да! Это он нам!))) В принципе, у нас погода как в Казахстане. Почти субтропики. |
Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:13 | Сообщение # 41 |
Да , у вас интересуюсь.У нас летом несравнить холодней и то поднагрузиш, снасти , лодки, шмотки, греется хорошо.Поэтому и разоряешся на масло получше, вот за это и спросил. Добавлено (05.04.2013, 12:13) --------------------------------------------- Вот .как накаркал,пятое число время 15 .45 опять снег повалил чтоб его......... .Вот така весна. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:31 | Сообщение # 42 |
Да уж, прошлым летом температура под 40 подпирала. Я как-раз работал, домой приехал згоревший. Но к счастью с мотоциклом проблем небыло... |
Tregart |
Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:58 | Сообщение # 43 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
А у меня вот как раз тогда и были проблемы. На трассе +45, лампа давления моргает, скорость не ниже 90. А главное, сопротивление воздуха об морду лица вообще не ощущается. Воздух разряжённый. Чуство, будто еду 40км/ч на 2й передаче. Днепр выдерживает. А вот с нами ехал товарищь на 638й Яве, вот ему было тяжело. |
Дата: Пятница, 05.04.2013, 17:24 | Сообщение # 44 |
Ну вы дали. У меня 45 у печки только бывает. Есле я поеду по лесу на рыбалку в такую жару,то сдохну сам вперёд своей мататы,через 10км. Добавлено (05.04.2013, 17:24) --------------------------------------------- Вот 0 в любое вреия с утра в течении лета может выдать, в августе и - .Поэтому до сих пор боюсь на один карб перейти. у знакомого были заморочки, у другого небыло. хрен поймёш. |
Shirvan4ik |
Дата: Пятница, 05.04.2013, 19:08 | Сообщение # 45 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Может дело в корпусе переднего подшипника коленвала. Масло оттуда попадает в колено без всяких прокладок |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:42 | Сообщение # 46 |
Shirvan4ik, Да вроде хороший подшипник, но прийдётся смотреть всё. Уже с понедельника поеду за двигателем и поставлю, а этот под скальпель. |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 07:39 | Сообщение # 47 |
А неполучится что поменяеш шило на мыло? Обидно будет столько работы зря провернуть. |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 09:41 | Сообщение # 48 |
mihail, Всё может быть... В этом и прелесть мотоциклов, никогда не знаешь что будет дальше Я ведь люблю копатся в движке  Добавлено (06.04.2013, 09:41) --------------------------------------------- mihail, Всё может быть... В этом и прелесть мотоциклов, никогда не знаешь что будет дальше Я ведь люблю копатся в движке  |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 14:36 | Сообщение # 49 |
uralm67365, Прелесть мотоцикла в том что всегда пахнеш бензином. |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:03 | Сообщение # 50 |
Да,уж. И моська грязная через километр,А до чего приятно в лужу залететь когда в люльке кто сидит,да?! Душ Другану называется. |
