  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Давление масла.
uralm67365 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:56 | Сообщение # 101
Нет, датчик не сломал. Как это вы не понимаете о чём я? Давайте по-порядку... Датчик крепится с правой стороны картера, около цилиндра, ниже выхода трубки сапуна, так? На 10-36 нет такого датчика, разве хазяйва сами устанавливали. Сначала в картер закручивается эта "трубка", она не совсем трубка, такого рода очень длинная шестигранная гайка (иногда видел и четырегранную), на эту "трубку" сверху закручивается сам датчик, а в самом конце закручивается пробка-датчик для контрольки аварийного давления масла. как-то так, по-другому объяснить не могу... Фото нету, попробую поискать в нете.
mihail Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 18:05 | Сообщение # 102
Запутался ты парень. У тебя наверняка стоит самодельный переходник для замера давления манометром, чтобы невыкручивать для этого датчик. .Ставь датчик на эту хрень и радуйся жизни.  Или выкини приблуду и поставь его по штатному., и опять хорошо.  Незабудь учесть что резьба в картере немного коническая и когда ставили самоделку наверняка подровняли. Так что с родным при установке может быть проблема. Видел как из под него масло летит?
uralm67365 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 19:41 | Сообщение # 103
mihail, Да ни фига я не запутался, жаль фотку не смог найти... Некуда мне манометр устанавливать, как вы не поймете. У меня только контролька аварийного давления масла, больше ничего небыло и нет пока. Надо раздобыть этот грёбаный шестигранник, сначала закрутить его в картер, сверху в дырочку манометр, а в конце уже стандартную приблуду для контрольки. Меня сильно поразило что вы не понимаете о чём я... sad
mihail Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:52 | Сообщение # 104
А непонемают тебя потому что на всех днепрах кроме к-750 система одна без исключения.По правому боку картера к низу ближе есть отверстие с конической резьбой под этот грёбаный датчик. От него идёт 1 один провод к панели управления ,красная лампочка. У мт 9 это идёт в фару. Всё , больше там ничего быть неможет, При падении давления ниже полутора очков он срабатывает и загорается твоя контрольная лампа. Система неменялась десятки лет. Тем паче10-36.!
uralm67365 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:56 | Сообщение # 105
mihail, Ну вот! Наконец-то. И у меня так же. А я хочу манометр... Разве у вас их не устанавливают? Никогда не поверю...
mihail Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:11 | Сообщение # 106
Похоже ты уже и сам незнаеш что тебе надо. Столько писанины беспонтовой. Спокойной ночи.
uralm67365 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:13 | Сообщение # 107
mihail, Ладно, извини. Будут фотки, разберемся, пока biggrin
BOSS Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:14 | Сообщение # 108
biggrin biggrin biggrin , Это же хорошо ! или нет ? wink
Tregart Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:38 | Сообщение # 109
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
uralm67365,  накой тебе манометр? Когда ты собрался в него глядеть?
uralm67365 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:51 | Сообщение # 110
Tregart, А я вообще хочу знать что в моторе происходит. Поставлю манометр, тахометр, датчик температуры мотора и температуры масла. Тогда я буду знать как и чем он дышит, и вовремя избежать перегрева, падения давления и т.д...
Tregart Дата: Понедельник, 15.04.2013, 16:17 | Сообщение # 111
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
smile ... Лямбда-зонд не забудь!))) Фанат!
uralm67365 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 16:21 | Сообщение # 112
Tregart, Ну ка поподробнее... biggrin
BOSS Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:31 | Сообщение # 113
uralm67365, ещё щётчик гегера, и прибор замеряющий статическое напряжение biggrin
mihail Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:38 | Сообщение # 114
Зонт тебе посоветовали вместо паращута.   Но есле ты хочеш столько прибамбасов упри лучше БМД.
uralm67365 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:58 | Сообщение # 115
BOSS, А да, я забыл упомянуть biggrin mihail, Оно смешно звучит. Просто я уже погорел раз на давлении, вкладыши провернуло нафиг, грёбаная контролька ничего не говорила, а должна была. Теперь хочу хоть визуально знать что происходит в двигателе и что ему надо. Не знаю как у вас, а в Украине есть выражение хорошее: Береженого Бог бережет...
mihail Дата: Понедельник, 15.04.2013, 21:40 | Сообщение # 116
Такая поговорка есть всюду, при чём тут украина. И везде она бестолковая, что-же бог тебе вкладыши неуберёг? На верно проспал на службе.
BOSS Дата: Понедельник, 15.04.2013, 21:46 | Сообщение # 117
фото от uralm67365,
Прикрепления: 7665385.jpg (186.8 Kb)
mihail Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:10 | Сообщение # 118
Ну,и .Всё стандартное даже дрова.Фишка в чём?
uralm67365 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:22 | Сообщение # 119
BOSS, Огромное спасибо, как всегда выручил. mihail, А фишка в том что дрова згорели  biggrin Если серьёзно, то, о чём я говорил. Чтоб установить манометр надо эту приблуду открутить, вкрутить шестигранник, он будет торчать в сторону перпендикулярно боковой части картера, да него сверху закручивается манометр. А датчик аварийного давления закручивается уже в шестигранник, в самый конец и положения он не меняет. Фишка в том, что у меня нет этого шестигранника sad
Tregart Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:40 | Сообщение # 120
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
uralm67365, поверь, не нужно тебе этого! Манометры в такие движки не ставят, ибо они быстро засоряются нагаром из масла. Нет, вру, ставят. Но потом ездят просто как с украшением.
А вкладыши провернуло, скорее всего, из-за их возраста (износа на них).  Ты ж сам говорил, что на одометре больше 70К намотано.
...А вот и про Лямбда-зонд.  Чесно, мне лень много писать))))
uralm67365 Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:36 | Сообщение # 121
Tregart, Если бы дело было как расточить цилиндры, сделать пятую передачу или стартер установить, я бы не заморачивался, а манометр - это пятиминутное дело, без каких-либо переделок, главное переходничёк найти biggrin
Tregart Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:11 | Сообщение # 122
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...Ну да, в принципе!
mihail Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:46 | Сообщение # 123
Да закажи ты енту хрень токарю и покончим с этим. Делов на час с перекурами и пару пузырей.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:41 | Сообщение # 124
uralm67365, Чего спорите?От шестерки же можно взять тройник и вкрутить вместо этого датчика!С одной стороны датчик давления на прибор(шкала),с другой датчик на контрольку!Тройник,пара медных шайб+болт для этих целей с отверстиями.Тоже продается в магазине з/ч.И все... Может я чего не понял из ваших разговоров?
Не забудь кренометр,альтиметр(высоту измерять) biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 16.04.2013, 20:42
mihail Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:56 | Сообщение # 125
Всё ты правильно понял. Всё уже пережували 20 раз, Теперь можно сказать поражняк погнали.
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
