Нужна помощь в урале
Ilya Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:46 | Сообщение # 901
Цитата BOSS ()
Да уже поставил), но вот незадача напряжение всё равно прыгает до 15-17-выше не стал, не знаю что теперь даже делать...
Подключил не правильно!!!
Добавлено (29.01.2015, 19:46)
Я с подобной фигнёй столкнулся летом.
BOSS Дата: Пятница, 30.01.2015, 12:38 | Сообщение # 902
Ilya, бла, точно.. схему только что посмотрел...
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 30.01.2015, 12:42
родственник Дата: Пятница, 30.01.2015, 14:14 | Сообщение # 903
Странный у тебя поход: сначала подсоединяешь, а уж когда дым пойдёт, в схему смотришь smile
Ilya Дата: Пятница, 30.01.2015, 17:50 | Сообщение # 904
Дым пойдёт- это мой метод biggrin
Я летом тоже не так подсоединил...
Только он у меня сначала не возбуждался, а потом как возбудился, как зажигание сгорит...
родственник Дата: Пятница, 30.01.2015, 18:35 | Сообщение # 905
Пустяки, у тебя их немерянно biggrin
Ilya Дата: Пятница, 30.01.2015, 18:40 | Сообщение # 906
Последнее осталось. Запасы иссякли
родственник Дата: Пятница, 30.01.2015, 18:58 | Сообщение # 907
Ilya, а что - сгоревшие ремонту непотдаются?
Ilya Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:03 | Сообщение # 908
Может и поддаются. Только я во всяких радиодеталях не силён.
родственник Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:14 | Сообщение # 909
Ну так какой-нить друг радиолюбитель. Если схема зажиги составлена по уму, то реже всего выходит из строя микроконтролёр.(это единственная деталь, которую не сможет проверить твой кент-радиолюбитель). Остальные компоненты тупо проверить тестером - ему не проблема.
Ilya Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:18 | Сообщение # 910
А как определить, что скрывается под видом обгоревших угольков?
Добавлено (30.01.2015, 19:18)
Если только разбирать для сравнения рабочий прибор?
Dragon Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:19 | Сообщение # 911
Ilya, может поделишься одним сгоревшим зажиганием? biggrin biggrin
Ilya Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:22 | Сообщение # 912
Какой в том смысл? До этого все работало долгие годы!!!
И сгорело оно не из-за технического несовершенства или заводского дефекта, оно сгорело исключительно с помощью моей собственной глупости.
родственник Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:39 | Сообщение # 913
Ну можно и по рабочему блоку схему с номиналами срисовать, и ГУГле схему найти.
Ты не правильно меня понял. Если схема правильная (это значит что запас прочности элементтов обвязки меньше чем у контролёра и они сыграют роль предохранителей чтобы сохранить самый ответственный элемент( сердце схемы)), то МК сгорает или ему сносит башку - это редкость. В основном горят другие детальки (не важно, по твоей глупости или по другой причине). А если контролёр цел - остальное под силу даже начинающему радиолюбителю.
Во, уже и коршуны слетаются. Драгон с этим вмиг разберётся
Сообщение отредактировал родственник - Пятница, 30.01.2015, 19:41
Dragon Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:20 | Сообщение # 914
значит нет ?
Ilya Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:27 | Сообщение # 915
Цитата Dragon ()
значит нет ?
Надо подумать...
Найти его. Я его с лета не видел.
Может действительно к родственнику прислушаться... будет у меня опять резерв...
BOSS Дата: Пятница, 30.01.2015, 21:57 | Сообщение # 916
Где то до этого я был дезинформирован, там + кидался на 67 или забыл уже...
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 30.01.2015, 22:00
родственник Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:10 | Сообщение # 917
Понимаю. Но всёж правильнее сначала в букварь глянуть. Ты же не мастер по ремонту-установке зажиганий, а так...изредка.
Ilya Дата: Суббота, 31.01.2015, 00:57 | Сообщение # 918
Ты был недоинформирован... Даже где-то тут мы этот вопрос обсуждали.
Вкратце... разные реле- разное подключение к нашему генератору. не смотря на то, что маркировка контактов одинакова.
родственник Дата: Суббота, 31.01.2015, 22:54 | Сообщение # 919
BOSS, это про тебя biggrin
Прикрепления: 1110303.png (250.5 Kb)
BOSS Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 00:52 | Сообщение # 920
И она говорит ,что не всё ещё потеряно ! biggrin
BOSS Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 13:28 | Сообщение # 921
что 15 и 30 контакты в Жигулях всегда плюс + , 31 минус -
Спасибо за заметку), запомнить попытаюсь ) 15+ 15*2=+30 И 30+1=31 минус) ну вполне легко запомнить.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 01.02.2015, 13:29
Ilya Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:29 | Сообщение # 922
Чооо??? wacko
izuver Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:34 | Сообщение # 923
На реле поворотов..пплюс 49 :49а выход на переключатель поворотов...31 меньше 49 поэтому минус онже масса..На генераторе г11 плюс на массе и у иж49 ...тоже...
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 01.02.2015, 14:39
BOSS Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:45 | Сообщение # 924
Ilya, Ассоциация с числами) для запоминания.
родственник Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:44 | Сообщение # 925
А я таких вещей стараюсь не запоминать
