Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Разное про мотоцикл Урал » Нужна помощь в урале (Урал стоял 15 лет без завода)
Aleksandr Дата: Суббота, 29.11.2014, 00:34 | Сообщение # 851
BOSS, Попробуй гену пошевелить, шестерни вроде шумят. Ну а в целом то просто супер, молодец... На раме коляски тормозную тягу то хоть с баллончика прысни.
BOSS Дата: Суббота, 29.11.2014, 01:25 | Сообщение # 852
Aleksandr, странно но она не и не ржавеет, а просто налёт какой то на ней, пусть так будет, всё равно не видно)
Поставил прокладки между котлом и головкой металопоранит с металлическим кольцом, прокладка толще в в 0.5 обычной алюминиевой) затянул от души сорвал 2 шпильки) заменил), асбестом всю выхлопную герметично сделал, и выхлопная система из здания в окно кажется душит двигатель) ибо обороты упали при старой регулеровке)))
Так что у двигателя звук щас другой, шестерни никуда не сунуть.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 29.11.2014, 01:30
BOSS Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:16 | Сообщение # 853
А не всё так просто с бензобаком то ! biggrin вот почему он так много весит.
Надо бы на герметичность проверить.
Прикрепления: 1372901.jpg(137.0 Kb) · 3723118.jpg(96.6 Kb)
gen6050 Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:35 | Сообщение # 854
BOSS, Как собираешься проверять на герметичность. Я глушил заливное отверстие, вместо двойного кранчика вкручивал одинарный, и накачивал воздухом насосом. Потом в накаченном виде опускал в ванну с водой.
Ilya Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:03 | Сообщение # 855
BOSS, Это ты сам уже дырку сделал? Или так и было?
gen6050 Дата: Среда, 14.01.2015, 11:35 | Сообщение # 856
BOSS, Похоже предполагается, что трос спидометра будет проходить через ту большую дырку и далее загибаться на 90град. Думаю долго так трос не проработает, да и спидометр будет работать рывками. Ещё один вопрос: Заводской трос будет раза в полтора длиннее, чем здесь требуется.
BOSS Дата: Среда, 14.01.2015, 21:29 | Сообщение # 857
Глушить накачивать компрессором, вручу свечу вместо крана 1 трубку заглушу и в другую через шланг накачаю, и скорее всего поливать буду смотреть. нету ёмкости куда засунуть)
Так оказывается было.
Не, там спидометр стоит старого типа как на м 72,
Прикрепления: 3898249.jpg(31.8 Kb)
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 14.01.2015, 21:44
gen6050 Дата: Среда, 14.01.2015, 22:20 | Сообщение # 858
У свечи и бензокрана шаги резьбы разные.
BOSS Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:55 | Сообщение # 859
gen6050, разве?
BOSS Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:37 | Сообщение # 860
Перетащили коляску) biggrin
Разбор осмотр состояния.
Как то так, то что красили коляску в сборе я охерел....
Прикрепления: 3694930.jpg(91.7 Kb) · 5927078.jpg(111.8 Kb) · 1793743.jpg(100.3 Kb) · 2426910.jpg(99.9 Kb) · 8711655.jpg(114.2 Kb) · 1145364.jpg(95.1 Kb) · 0704042.jpg(110.8 Kb) · 8217452.jpg(101.7 Kb) · 4959159.jpg(113.9 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:42 | Сообщение # 861
Так быстрее... biggrin
BOSS Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:49 | Сообщение # 862
Да а потом там вот такая охинея происходит ! это же пиздец !
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:54 | Сообщение # 863
Цитата BOSS ()
! это же пиздец !
BOSS, он по другому выглядит, а это ржавчинка... biggrin
родственник Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:59 | Сообщение # 864
BOSS, ты сам виноват. Надо было самому разобрать а потом уже везти всё на покраску sad
BOSS Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:12 | Сообщение # 865
родственник, поспешный вывод))), ибо я там и подготавливаю к покраске )
я имел виду как так ! почему не раздельно красили ! голый метал же остался !
интересно только у меня так, или у многих ?
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 20.01.2015, 18:22
Ilya Дата: Вторник, 20.01.2015, 21:09 | Сообщение # 866
BOSS, Ты красочку-то пошкрябай... Там грунтовка хоть есть?
BOSS Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:27 | Сообщение # 867
Ilya, Есть) коричневая)
Ilya Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:36 | Сообщение # 868
Цитата BOSS ()
Есть) коричневая)
А везде она есть? В смысле, по всей поверхности? biggrin
родственник Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:44 | Сообщение # 869
Приколист biggrin
Ilya Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:58 | Сообщение # 870
Цитата родственник ()
Приколист
Скорее реалист.
Когда-то красил свою ванночку (коляску), пока сдирал старую краску, обнаружил что грунтовка была нанесена местами.
Видимо на момент покраски грунтовка на заводе кончилась, а план давать надо было.
родственник Дата: Вторник, 20.01.2015, 23:08 | Сообщение # 871
Скорее реалист.
Представляю, как БОСС краску обдирает, дабы грунт проверить wink
Ilya Дата: Вторник, 20.01.2015, 23:14 | Сообщение # 872
Я всё сдирал, и заново всё делал. Так надёжнее и с гарантией, что старая краска не вспучится.
BOSS Дата: Среда, 21.01.2015, 00:20 | Сообщение # 873
Помолимся чтобы всё было хорошо.)
Ilya Дата: Среда, 21.01.2015, 07:06 | Сообщение # 874
BOSS, Это, конечно, не помешает.
Но я бы ободрал все старое покрытие до металла.
Тем более, что у тебя уже был печальный опыт, когда бак летал на улицу.
Или я ошибаюсь?
BOSS Дата: Среда, 21.01.2015, 12:22 | Сообщение # 875
Или я ошибаюсь?
Там моя вина была, не дал досохнуть решил слой ещё положить), и содрано всё было до метала), грунт был, всё как положено.
Чистить коляску до метала офигею , да и машинка моя уже умирает, перебрал, но толку не много.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 21.01.2015, 12:23
