Нужна помощь в урале
Ilya |
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:46 | Сообщение # 901 |
Цитата BOSS (  ) Да уже поставил), но вот незадача напряжение всё равно прыгает до 15-17-выше не стал, не знаю что теперь даже делать... Подключил не правильно!!!Добавлено (29.01.2015, 19:46) --------------------------------------------- Я с подобной фигнёй столкнулся летом. |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 12:38 | Сообщение # 902 |
Ilya, бла, точно.. схему только что посмотрел...
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 30.01.2015, 12:42 |
родственник |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 14:14 | Сообщение # 903 |
Странный у тебя поход: сначала подсоединяешь, а уж когда дым пойдёт, в схему смотришь |
Ilya |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 17:50 | Сообщение # 904 |
Цитата родственник (  ) Странный у тебя поход: сначала подсоединяешь, а уж когда дым пойдёт, в схему смотришь Дым пойдёт- это мой метод Я летом тоже не так подсоединил... Только он у меня сначала не возбуждался, а потом как возбудился, как зажигание сгорит... |
родственник |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 18:35 | Сообщение # 905 |
Цитата Ilya (  ) как зажигание сгорит... Пустяки, у тебя их немерянно |
Ilya |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 18:40 | Сообщение # 906 |
Цитата родственник (  ) Пустяки, у тебя их немерянно Последнее осталось. Запасы иссякли |
родственник |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 18:58 | Сообщение # 907 |
Ilya, а что - сгоревшие ремонту непотдаются? |
Ilya |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:03 | Сообщение # 908 |
Цитата родственник (  ) а что - сгоревшие ремонту непотдаются? Может и поддаются. Только я во всяких радиодеталях не силён. |
родственник |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:14 | Сообщение # 909 |
Ну так какой-нить друг радиолюбитель. Если схема зажиги составлена по уму, то реже всего выходит из строя микроконтролёр.(это единственная деталь, которую не сможет проверить твой кент-радиолюбитель). Остальные компоненты тупо проверить тестером - ему не проблема. |
Ilya |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:18 | Сообщение # 910 |
Цитата родственник (  ) Остальные компоненты тупо проверить тестером - ему не проблема. А как определить, что скрывается под видом обгоревших угольков?Добавлено (30.01.2015, 19:18) --------------------------------------------- Если только разбирать для сравнения рабочий прибор? |
Dragon |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:19 | Сообщение # 911 |
На сайте с 01.10.2013 |
Ilya, может поделишься одним сгоревшим зажиганием? |
Ilya |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:22 | Сообщение # 912 |
Какой в том смысл? До этого все работало долгие годы!!! И сгорело оно не из-за технического несовершенства или заводского дефекта, оно сгорело исключительно с помощью моей собственной глупости. |
родственник |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:39 | Сообщение # 913 |
Цитата Dragon (  ) А как определить, что скрывается под видом обгоревших угольков? Ну можно и по рабочему блоку схему с номиналами срисовать, и ГУГле схему найти.Цитата Ilya (  ) И сгорело оно не из-за технического несовершенства или заводского дефекта, оно сгорело исключительно с помощью моей собственной глупости. Ты не правильно меня понял. Если схема правильная (это значит что запас прочности элементтов обвязки меньше чем у контролёра и они сыграют роль предохранителей чтобы сохранить самый ответственный элемент( сердце схемы)), то МК сгорает или ему сносит башку - это редкость. В основном горят другие детальки (не важно, по твоей глупости или по другой причине). А если контролёр цел - остальное под силу даже начинающему радиолюбителю. Цитата Dragon (  ) Ilya, может поделишься одним сгоревшим зажиганием? Во, уже и коршуны слетаются. Драгон с этим вмиг разберётся
Сообщение отредактировал родственник - Пятница, 30.01.2015, 19:41 |
Dragon |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:20 | Сообщение # 914 |
значит нет ? |
Ilya |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:27 | Сообщение # 915 |
Цитата Dragon (  ) значит нет ? Надо подумать... Найти его. Я его с лета не видел. Может действительно к родственнику прислушаться... будет у меня опять резерв... |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 21:57 | Сообщение # 916 |
Цитата родственник (  ) Странный у тебя поход: сначала подсоединяешь, а уж когда дым пойдёт, в схему смотришь smile Где то до этого я был дезинформирован, там + кидался на 67 или забыл уже...
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 30.01.2015, 22:00 |
родственник |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:10 | Сообщение # 917 |
Цитата BOSS (  ) Где то до этого я был дезинформирован, Понимаю. Но всёж правильнее сначала в букварь глянуть. Ты же не мастер по ремонту-установке зажиганий, а так...изредка. |
Ilya |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 00:57 | Сообщение # 918 |
Цитата BOSS (  ) Где то до этого я был дезинформирован, там + кидался на 67 или забыл уже.. Ты был недоинформирован... Даже где-то тут мы этот вопрос обсуждали. Вкратце... разные реле- разное подключение к нашему генератору. не смотря на то, что маркировка контактов одинакова. |
родственник |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 22:54 | Сообщение # 919 |
BOSS, это про тебя
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 00:52 | Сообщение # 920 |
И она говорит ,что не всё ещё потеряно ! |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 13:28 | Сообщение # 921 |
Цитата Max (  ) что 15 и 30 контакты в Жигулях всегда плюс + , 31 минус - Спасибо за заметку), запомнить попытаюсь ) 15+ 15*2=+30 И 30+1=31 минус) ну вполне легко запомнить.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 01.02.2015, 13:29 |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:29 | Сообщение # 922 |
Цитата BOSS (  ) ) 15+ 15*2=+30 И 30+1=31 минус) ну вполне легко запомнить. Чооо??? |
izuver |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:34 | Сообщение # 923 |
На сайте с 25.12.2013 |
На реле поворотов..пплюс 49 :49а выход на переключатель поворотов...31 меньше 49 поэтому минус онже масса..На генераторе г11 плюс на массе и у иж49 ...тоже...
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 01.02.2015, 14:39 |
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:45 | Сообщение # 924 |
Ilya, Ассоциация с числами) для запоминания. |
родственник |
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:44 | Сообщение # 925 |
А я таких вещей стараюсь не запоминать |
