Просто "Зубастик"!
BOSS Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:15 | Сообщение # 126
У прямоугольной головы больше поверхность рёбер охлаждается лучше.
dimon0901 Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:22 | Сообщение # 127
На сайте с 14.11.2010
BOSS, из за одного охлаждения не стоит столько гемороиться.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:28 | Сообщение # 128
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Мне хотелось бы узнать, а обьем камеры сгорания такой же, как на старых горшках?
BOSS Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:32 | Сообщение # 129
KrivoShipoLom, на вид по фоткам всё такоеже даже размеры клапанов.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:08 | Сообщение # 130
Ростовская
Азов
А смысл переделки, тогда какой?
dimon0901 Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:36 | Сообщение # 131
KrivoShipoLom, камера больше визуально даже,когда смотришь и клапана тоже больше)
Эстетический вид мотоцикла меняется сразу)
Добавлено (01.04.2014, 17:36)
Продолжаем тему про установку днепронасоса в Уралокартер! Сегодня наконец закончил его устанавливать. Скажу одно - намучался вдоволь! tongue ,но оно того стоит. Сначала подгонял плиту,но там только отверстия и все. Самое интересное впереди. Потом стал мерить насос и и подгонять методом расточки картера. Размером минут 20 растачивал картер,ибо напильник не вариант. Подгонял-подгонял и наконец подогнал. Далее была проблема с прикручиванием насоса. Старые отверстия в насосе я рассверлил сверлом на 6,5мм. Прогнал резьбы в плите. Стал подгонять болты по длине. В итоге 2 шестигранных болта "профукал"; один когда обрезал улетел куда-то,второй перепилил,слишком коротки. Но это может и хорошо,т.к альтарнативу быстро им нашел. Обычные под ключ болты и кстати вполне не плохо. Тоже подогнал по длине. Но под выходом редукционником пришлось немного  подточить и просверлить под наклоном,чтоб болт можно было запихнуть. ну а далее все просто: прикручиваем все к плите и вуаля - все готово.
Теперь из-за финансовой недостачи буду заниматься прицепом. Завтра или на выходных поеду к другу варить,т.к у меня нет нормального напряжения,чтобы можно было хорошие швы проваривать.
Прошелся рабером.
Сверлим под углом и подтачиваем немного насос,чтобы воткнуть болт.
Итог.
gen6050 Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:33 | Сообщение # 132
Цитата KrivoShipoLom ()
А как у тебя, тогда, 700 получается? Считай, у тебя колено с 650 верно, значит: 2*пи*r"*h.=v 2*3,14*3,95"*6,8=666.....смз Т.е обьем тот же что и после 1-го ремонта на обычном двигателе. Скажи какой смысл в этих цилиндрах и головках?
Ловко у тебя получилось. Причём почти всё сошлось. Только для вычисления объёма надо площадь круга на высоту множить, а не длину окружности. Пи*Rквадрат*h.
dimon0901 Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:43 | Сообщение # 133
gen6050, а по твоим рассчетам скок получается?
KrivoShipoLom Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:59 | Сообщение # 134
Ростовская
Азов
gen6050, я прост точной формулы не знал.
gen6050 Дата: Вторник, 01.04.2014, 21:08 | Сообщение # 135
Вобщем-то тоже самое 3,14*15,6025*6,8=333,14458куб см. Это объём одного цилиндра.
KrivoShipoLom Дата: Вторник, 01.04.2014, 21:15 | Сообщение # 136
Ростовская
Азов
biggrin Ну да я уже заметил.
Добавлено (01.04.2014, 21:15)
dimon0901, камеры мерять будешь?
Сообщение отредактировал KrivoShipoLom - Вторник, 01.04.2014, 21:10
тас Дата: Среда, 02.04.2014, 13:36 | Сообщение # 137
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
На сайте с 07.09.2013
Коленвал вояжа 720куб шатуны длинее чем коленвада 650куб?Если так  получается 720 куб двигатель.
KrivoShipoLom Дата: Среда, 02.04.2014, 15:24 | Сообщение # 138
Ростовская
Азов
тас, у него ведь коленвал 650см3
Добавлено (02.04.2014, 15:24)
тас, Шатуны на рабочий обьем не влияют.
dimon0901 Дата: Среда, 02.04.2014, 15:36 | Сообщение # 139
KrivoShipoLom, специально для тебя
на 750 на 5мм больше чем на 650 головках.
Штангеля нет поэтому ленейкой
Добавлено (02.04.2014, 15:36)
Сегодня ездил на мойку мыть картер. Результат равен 0. Так что берем бенз и моем руками. Зато хоть стружку убрал и маслоканалы прочистил.
KrivoShipoLom Дата: Среда, 02.04.2014, 16:33 | Сообщение # 140
Ростовская
Азов
biggrin я имел ввиду обьем камеры сгорания, чтоб можно было узнать степень сжатия. Например под 92й рекомендуют 8.5ед.,под 76-72 ( 7-7.5ед.)
Добавлено (02.04.2014, 16:33)
С.ж. равна если не забыл полному V деленному на V камеры сгорания.
gen6050 Дата: Среда, 02.04.2014, 18:51 | Сообщение # 141
Тарелки клапанов хоть немного и больше, но я сильно сомневаюсь что опускающийся вниз поршень засосёт в цилиндры смеси больше чем положено. Объём-то остался прежним.
KrivoShipoLom Дата: Среда, 02.04.2014, 20:19 | Сообщение # 142
Ростовская
Азов
Скорее всего этот двигатель получится дефорсированным.
Такой "тюнинг" на мой взгляд глупый т.к. мощность упадёт и жрать станет больше.
dimon0901 Дата: Четверг, 03.04.2014, 19:21 | Сообщение # 143
KrivoShipoLom, нефига подобного! Один чел собрал и катается на грязомесе!  и нечего,все устраивает,а мне надо пока чт она одиночку)
Добавлено (03.04.2014, 19:21)
Фрэнды привет!
Сегодня все сложилось прям,как по звездам! Карбы пришли,шпильки выточили,основу телеги сварил biggrin
 В общем начну с того,что вчера с токарем договорились о том,что к обеду сегодняшнего дня он выточит шпильки мне,аж 8 шт(4 не мне). Он сдержал свое слово. Сразу после школы позвонил,уточнил все ли готово после подтверждения информации отправился к нему в "цех". К сожалению шпильки сырые,но я лично и этому рад зная в какой глуши живем,что даже обыденного нет. Про закалку шпилек позже. Забрав шпильки отправился сразу домой,а там то какой сюрприз ждал меня!! Принесли квиток с почты о приходе посылке! Посмотрел в инете и действительно карбы приехали. Но их я забрал,когда на секцию пошел. Придя домой,открыл посыль,полюбовался этой "красотой" и отнес в гараж. правда остался кое в каких не понятках по карбам,но это все я уточню у владельца которого стояли карбы на Урале. Затем решил заняться дальше платформой для телеги.  Прикинул примерно,как она  будет,наметил и начал резать. После чего погрузил в тележку и поехал к другу варить. Варил сам. Опыта нема,но швы иногда прекрасные получались местами. Итак всего помаленьку сварил,но еще много не доварил. Завтра постараюсь доварить. Приехав от друга уже затемно(варить было не возможно,темно да и людям надоедать не охота было,как не как за двором варили,на улице) решил закалить шпильки,а этого время я специально подождал,чтобы печка растопилась. Забросил шпильки в угли,подождал минут 5-8 и после по 1 шт вытаскивал и в масленую ванну их. Когда бросал туманище от них был жесткий,масло бурлило )) Как все перебросал отнес в гараж и оставил до завтра. Посмотрим,что получилось завтра с утра. Ну и на этом пока что все. надеюсь всем все понравилось. Продолжение следует...
Шпильки выточенные токарем. Сравнение с шпилькой с 750го движка.
Греются по не многу.
Карбы.
Пока что такое фото платформы.
Масленая ванна.
andrei3393 Дата: Суббота, 05.04.2014, 19:51 | Сообщение # 144
курск
На сайте с 19.10.2012
вапрос у тебя цилиндры с урала 750 ???
dimon0901 Дата: Суббота, 05.04.2014, 22:28 | Сообщение # 145
andrei3393, Нет,обычные 650ки,которые будут точиться под 79 поршня
kartman Дата: Суббота, 12.04.2014, 15:11 | Сообщение # 146
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
dimon0901, Здарова,ну что, как там дела продвигаются?давно новенького ничего не выкладывал.
dimon0901 Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 08:27 | Сообщение # 147
kartman, Здорова! Все практический стоит ступором(
Денег нет,чтоб с уралом копаться(
буду второй урал продавать свой(
Сегодня решил кофр доварить!Один сделал,завтра фото + буду второй варить!)
Добавлено (13.04.2014, 08:27)
Всем привет!
Сегодня праздник!
Поэтому работать нельзя,следовательно все выложу на след.выходные.
Все с вербой!
kartman Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 17:39 | Сообщение # 148
Новосибирская
Кстати я тут нашел пару симпатичных мешков-кофров для вещей,посмотри может чего и понравиться)
http://ru.aliexpress.com/item/2-x-universal-Motorcycle-Saddlebags-Saddle-Bags-left-right-Pouch-for-Harley-New-free-shipping/1574918703.html
http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Barrel-Shape-Tool-Pouch-Bag-Classic-New/640948418.html
http://ru.aliexpress.com/item/2-Motorcycle-saddle-bags-for-Harley/1044637716.html
http://ru.aliexpress.com/item/2-x-universal-Brown-Lether-Motorcycle-Saddlebags-Saddle-Bags-Left-Right-Pouch-stud-accents-double-buckles/1556919476.html
dimon0901 Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 20:18 | Сообщение # 149
kartman, Спасибо!) Вторая и третья ссыль интересны)
Но пока буду сам варить)
kartman Дата: Понедельник, 14.04.2014, 17:07 | Сообщение # 150
Новосибирская
dimon0901, если будешь что то заказывать напиши мне, расскажу как продавца проверить,что бы потом тебе в посылке кусок асфальта китайского не пришел.Там еще много всяких финтифлюшек есть крутых для мото - поворотники, стоп-сигналы,баки крылья,газульки,фары прикольненькие попадаются,сам оттуда буду повороты заказывать летом.
Добавлено (14.04.2014, 17:07)
проверять лучше всего тут
http://alitrack.ru/tools/riskometer.html
