Просто "Зубастик"!
Ilya |
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 21:43 | Сообщение # 176 |
А геморой в случае выпадения ролика при монтаже/демонтаже? |
KrivoShipoLom |
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 21:47 | Сообщение # 177 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
dimon0901, Короче большенство против. |
dimon0901 |
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 05:27 | Сообщение # 178 |
На сайте с 14.11.2010 |
Люди ставят, катаются, не жалуютсЯ. При демонтаже я думаю не вы валиться эта сумка. Товарищ должен вместе с днепровскими штангами будет прислать Начну делать, а при заводке посмотрим |
al |
Дата: Вторник, 22.04.2014, 03:44 | Сообщение # 179 |
Если сможешь, выложи в фотках процесс замены. Интересно всё-таки! |
dimon0901 |
Дата: Вторник, 29.04.2014, 20:45 | Сообщение # 180 |
al, Без проблем) Добавлено (23.04.2014, 20:32) --------------------------------------------- Заказал пару запчастей! А каких узнаете недельки через 2.как придут=) Добавлено (29.04.2014, 20:45) --------------------------------------------- Всем привет! Решил немного тему оживить) В общем сегодня род.лень и во вторую половину дня я был свободен и думал чем себя занять) и как не странно пришла в голову классная идея сварить стенд для движка, а то как показывает опыт весь день на ногах стоять и собирать двигун не вариант) ну и вот из уголка решил сварить) конструкция проще некуда так что объяснять тут нечего;) В общем пока что будет тишина)
kartman |
Дата: Среда, 30.04.2014, 10:11 | Сообщение # 181 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
А слушай неплохо получилось,вперед не падает а то там уголки больно уж короткие.Мне кажется или на этих головках впускные по диаметру больше? |
dimon0901 |
Дата: Среда, 30.04.2014, 12:54 | Сообщение # 182 |
kartman, на фото он стоит не правильно,он должен стоять передом туда,где уголки длинные) ну немного больше,точно могу замерить,если интересует?) |
kartman |
Дата: Среда, 30.04.2014, 15:20 | Сообщение # 183 |
Новосибирская
Измерь как будешь с ним копаться,сне кажется они гораздо больше 650х |
dimon0901 |
Дата: Вторник, 06.05.2014, 20:09 | Сообщение # 184 |
kartman, они одинаковые! оба по 36мм Добавлено (30.04.2014, 19:34) --------------------------------------------- Сегодня решил чертежи набросать токарю с примерными размерами для выточки пару деталек под фильтр на масленый насос ну и втулку распреда выбил заодно. Добавлено (06.05.2014, 20:09) --------------------------------------------- Привет всем фрэнды! В общем не спать! по-маленьку движутся мои дела. Как говориться "Тише едешь,дальше будет" так и я. Ну да хватит трепни. В общем начал с того,что после школы(примерное время 12:40) поехал к токарю заранее созвонившись с ним. Приехал. Об толковал ситуацию, показал чертеж,размеры ну и все. Сказал к праздникам сделает. По идее я ему еще 1 чертеж отдавал,чтобы так сказать втулку под подшипник выточил,но он затребовал подшипник и пока решил отложить это до прихода подшипника. Так-ссс,на чем я там остановился?) А-ааааа,на чертеже фильтра!) Ну ладно!) Ну общем забрал он этот чертеж и что вы думаете?! Через 2 часа звонок! Это токарь! Приезжай,все готово!) Его оперативность меня очень приятно удивила,а качество работы вообще прям норм учитывая,что в нашем рай.центе всего 2 токаря. Далее сел на свой лясопед помчался на всех парах к нему. Приезжаю,показывает,объясняет,что то-то сделал так и так потому что и т.д) По деньгам не дорого взял. Всего 150р,что тоже порадовало Ну а далее решил не откладывать в долгий ящик и помчался в сель.хоз.магазин за сеткой и шайбой медной. Приехал. Шайбу нашли сразу,а вот с сеткой беда была полная. Искали - искали на складах в итоге только от беларуса нашли,вроде бы от заливной топливной горловины. Пришлось ее купить в надежде,что паяльником аккуратно отколупаю. Затем домой. Приехал,переоделся и вперед "товарищи - Все в гараж",как в одной карикатуре с В.И.Ленином Ну а далее началась нервотрепка,которая бесила прилично. Ну деваться было некуда. Пытался ковырять,а толку,то там сетку прожег,то в другом месте,в общем полная лажа вышла. Пошел к дяде, к последней моей надежде. Он на камазе работает. Пришел спросил есть ли подобная сетка,как с беларуса? Он подумал и сказал нет. И с практический умершей надеждой я пошел в гараж,где начал дальше заниматься этой сеткой ... ну вы знаете чем И тут д.Вася подходит(мой дядя) и приносит что ли с камаза какую-то горловину с сеткой подобную беларусовской,только с более плотной сеткой и вытянутой. Мне было очень приятно Поблагодарив дядю пошел с хорошим настроением в гараж,чтобы продолжить начатое дело. И тут дело поперло просто! Сначала аккуратно паяльником вынул этот кусок пластмассы от сетки,затем узкий конец сетки обрезал ножницами,подравнял. Далее штангелем отмерил сколько мне необходимо. Обрезал и начал процесс подгонки к первой тарелки. Подгонять пол беды,беда была в том,что паяльник не хотел припаивать сетку,а точнее олово липнуть ни к сетке,ни к металлу. Пришлось мастить сопли Все посадил на холодную сварку. Дал время,чтобы сварка высохла. Затем,как подсохла взял бур.машинку и ненужные куски спилил и подровнял немного. Результат на лицо. Конечно не то,что хотел,но все же более менее. Хотел все припаять,а толку ноль Ну да ладно) Все равно его видно не будет и главную функцию думаю будет достойно выполнять) Спасибо всем за внимание! Оставляйте коменты,тем самым вы даете мне знать,что тема не тухнит!)
Дата: Вторник, 06.05.2014, 21:35 | Сообщение # 185 |
Прикольно, нужен был флюс тебе чтобы пояить хороший кислотный. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:25 | Сообщение # 186 |
dimon0901, Тема тухнет только когда ты ничего нового не делаешь. А так, мы следим да тобой |
dimon0901 |
Дата: Четверг, 08.05.2014, 19:09 | Сообщение # 187 |
BOSS, не было такого( uralm67365, и то верно Добавлено (08.05.2014, 19:09) --------------------------------------------- Всем привет братцы! В общем даже не знаю,как вам и сказать! Толь радоваться,толь нет. В общем пришла сегодня посыль с Москвы,с запами. Все бы нечего,кроме тех косяков которые видите ниже на фото. В общем начну с того,что отследив посыль смотрю пришла,пришел на почту забрал,пришел домой, начал разбирать ее,весь радостный такой, а в итоге вижу следующее при подробном осмотре. На одном поршне с стороны сферы(выпоклости) есть пару не глубоких вмятин,это уже огорчило немного,но на мощность не повлияют. На втором поршне сбоку аж кусочек этого металла выдран. Это стало уже веской причиной обратиться к продавцу в жалобой на такие косяки,ведь этот кусочек свободно может задрать цилиндр. Далее смотрим. Достаю распред(верховой),а там шестерня,которая прилегает с шестерней привода масленого насоса так же с кусками металла.как будто на заводе болгаркой порезали,и даже не об ровняли. Тоже очень не приятно. Обратился с жалобой к продавцу. Посмотрим что выйдет из этого всего.Скажу одно: у этого человека раньше заказывал спокойно,без нечего и запы всегда ровные приходили,но в этот раз он меня расстроил конкретно
Дата: Четверг, 08.05.2014, 21:10 | Сообщение # 188 |
dimon0901, автотехнология ?, жесть. |
dimon0901 |
Дата: Четверг, 08.05.2014, 22:09 | Сообщение # 189 |
BOSS, именно. |
helloween |
Дата: Пятница, 09.05.2014, 10:25 | Сообщение # 190 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
dimon0901, каким местом надо было смотреть на запы при отправке?!((( Лишь бы всунуть в посыль и в путь.. Шняга, к такому продавану смело кидай претензии.. |
Ilya |
Дата: Пятница, 09.05.2014, 10:30 | Сообщение # 191 |
Цитата helloween ( ) Шняга, к такому продавану смело кидай претензии.. И нам имя его. |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 09.05.2014, 15:56 | Сообщение # 192 |
забыл сказать! взвесил поршня сегодня! один 301грм,второй 302 грм. Думаю 1 грм не большая разница |
Дата: Пятница, 09.05.2014, 18:53 | Сообщение # 193 |
dimon0901, а толку, если их обратно отправлять. Добавлено (09.05.2014, 18:53) --------------------------------------------- dimon0901, поршни с кольцами 301 ??? или без ? |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 09.05.2014, 23:44 | Сообщение # 194 |
Без колец |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 15:10 | Сообщение # 195 |
dimon0901, они точно кованные ? у меня с кольцами 298 размер С. |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 08:52 | Сообщение # 196 |
BOSS, так у тебя не ковка и на оппозите давно это про обсуждали) у тебя обычные поршня. |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:24 | Сообщение # 197 |
dimon0901,Смотри ковка должна быть легче обычных, верно ? Загляни в тему ТуТ увидишь разницу (обращай на внутринюю часть внимание там видно, где ковка где литьё), так что у меня это ковка . А на оппозите обсуждали поршни которые пришли к Max-у(вес его поршней 316 грамм (без колец) ). Както мне попали чертежи завода Днепр в компасе, там были такие поршни, с увереностью могу заверить украинская ковка.
Добавлено (11.05.2014, 12:24) --------------------------------------------- dimon0901, можешь сфоткать ковки со всех сторон автотехнологию, просто в инете нету нифига особено внутриности.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 11.05.2014, 12:28 |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 17:27 | Сообщение # 198 |
BOSS, Ну уверять не буду,т.к не уверен на все 100%. позжеДобавлено (11.05.2014, 17:25) --------------------------------------------- Всем привет. Решил немного в железках поковыряться. Казалось бы работы нет,а вот нахожу себе ее=) Хоть и немного,но все же. Забил свои капролоновые втулки в маятник и решил заняться стартером. Разобрал,зачистил покрасил и собрал. Вот так вот. Теперь будем ждать,когда деньги будут) Надо еще кое что заказать и начать сборку)
Добавлено (11.05.2014, 17:27) ---------------------------------------------
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:19 | Сообщение # 199 |
dimon0901, а копрон лчше ? |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:43 | Сообщение # 200 |
BOSS, в +100500 раз! Если хочешь статейку кину. Потом еще болты подберу,отшлифую или уже готовые возьму от жиги и все. Они на управляемость в лучшую сторону влияют) |
