Просто "Зубастик"!
uralm67365 |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 19:46 | Сообщение # 226 |
dimon0901, Это и правда заставляет задуматься... Только стоит ли заморачиваться? Я когда всё красиво промывал, менял прокладочки, сальники, ничего нигде не текло. А когда всё сделал дабы быстрее был на ходу, тогда масло со всех щелей практически валит |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 19:49 | Сообщение # 227 |
На сайте с 14.11.2010 |
uralm67365, так всегда) Поэтому и хочется что то подобное сделать и менее колхозное) в принце пи будет норм, т.к у меня там кофры будут стоять и нечего видно) кстати, думаю с БМВ брать, не оригинал( |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 21:36 | Сообщение # 228 |
dimon0901, Щутник однако
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 30.05.2014, 21:36 |
dimon0901 |
Дата: Среда, 04.06.2014, 15:48 | Сообщение # 229 |
BOSS, Добавлено (04.06.2014, 15:48) --------------------------------------------- Приехали мои цилиндры переточеные под поршня 79)) Тепловой зазор 0.1мм! Такой зазор сделан для того,чтобы при все возможных прихватах цилиндр оставался живой) Я же все такие не миллионер
Дата: Среда, 04.06.2014, 22:30 | Сообщение # 230 |
dimon0901, Поздравляю. |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:23 | Сообщение # 231 |
BOSS, Спасибо) если все будет гуд,то надеюсь брать двигун и мост) Сейчас знаю одного чела,который продает перья с волка(они на 5см длиннее), о предложил мне за небольшую доплату поставить туда ломы с соло(хромучие)и тогда длина будет,как на стандартном. В принципе меня все устроило. Теперь будем копить) Добавлено (06.06.2014, 10:23) --------------------------------------------- Сегодня примчались наконец ко мне подшипник для распреда и укороченные днепроштанги Работа не стоит) сейчас поеду к токарю,чтобы колпачек своеобразный по чертежу выточил для подшипника |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 18:57 | Сообщение # 232 |
Max, Над этим я сейчас думаю:(
Ай да токарь! Ай да молодец!) Быстро,качественно:) Добавлено (08.06.2014, 13:16) --------------------------------------------- Всем привет. Сегодня решил немного времени уделить моторчику поскольку подшипник с проставкой был уже на руках:D По началу хотел сделать принудительную смазку подшипника; думал,"ломал" голову,но таки умной мысли не пришло. Покопавшись на паразите понял,что и на масленом тумане все работать будет. У людей работает и моторы не по 5т.км бегают на этом. Сделал так же. Сначала подшипник забил в проставку,затем взял горелку и нагрел отверстие куда вставляется этот "пирог". После по быстрому смазал опороту и место нагретое герметиком темостойким и забил. Зашло скажу не смотря на то что нагрел тяжеловато,зато крепче будет стоять Далее решил кпп заняться. Сначала выбил подшипник затем стал опять думать,что делать с щупом!!! И так никакой мысли не пришло,кроме того,как взять какой то пластиковый прутик и припаять к болту. Поэтому буду думать,как дальше жить. Скорее всего так и сделаю. Будем искать прутик и экспериментировать. Кстати,открою небольшой секрет. Пока с мотором копался подумал,что лучше пока есть возможность кпп отправлю на сборку пятиступки,а мотор всегда можно собирать,с этим не проблема в отличии от кпп. Так что в конце июня так и сделаю Всем спасибо! Следите за темой,если интересно,оставляйте коменты ну и критикуйте конечно тоже))
Добавлено (08.06.2014, 18:57) --------------------------------------------- Сходил разобрал мост. Заказал коническую пару 9ку и подшипники на хвостовик)
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:11 | Сообщение # 233 |
Ребят!У Урала Спорт литрового, распредвал сидел также на игольчатых подшипниках! зачем ? Для дури, титановые шатуны, а также штанги. |
dimon0901 |
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:07 | Сообщение # 234 |
BOSS, Эксперименты - эксперименты, и только. Добавлено (09.06.2014, 14:07) --------------------------------------------- Сегодня съездил оплатил коничку с подшипниками заодно и к токарю заехал, выточил мне пару болтов в мост,т.к для меня это издавна известная проблема,когда болт прикипает и обычным рожковым ключом только грани срываешь. Теперь ждем посыль и начинаем собирать мост. Договорился со шлансом по поводу кпп,он не против если ее сейчас отправлю,а как деньги будут заберу. Так что на днях постараюсь отправить
Пару фоток
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:10 | Сообщение # 235 |
На сайте с 01.10.2013 |
может просто надо хорошо собирать редуктор, чтобы не было течи, а не вставлять сапун куда не попадя?... устраняем последствия, а не причину.. мы собрали в прошлом году редуктор, и все, больше не лазили. не течи, ничего... |
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:35 | Сообщение # 236 |
за этот сезон уже около 1000км. за прошлый сезон - около 900км. |
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:49 | Сообщение # 237 |
это да, без остановки много не езжу. максимум было километров 30-40 за раз. я в городе в основном езжу. |
Ilya |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:03 | Сообщение # 238 |
Цитата Dragon ( ) может просто надо хорошо собирать редуктор, чтобы не было течи, а не вставлять сапун куда не попадя?... Dragon, А ничего, что на твоем Днепре сапун и в КПП, и в редукторе есть? |
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:04 | Сообщение # 239 |
правда? и где же он? не знал, не знал. |
dimon0901 |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:11 | Сообщение # 240 |
Прикупил подшипник и сальник для сборки моста:) |
dimon0901 |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:12 | Сообщение # 241 |
Max, Все будет - все будет) Терпение мой друг и только терпение:) |
Ilya |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:42 | Сообщение # 242 |
Вот,в пробке. Под пластмассовой крышкой есть маленькая дырочка. Это и есть сапун. Добавлено (10.06.2014, 09:42) ---------------------------------------------
Цитата Max ( ) Извини за флуд, Max, почему флуд??? dimon0901 похвалился пробками без сапуна, от Dragonа поступила реплика о целесообразности... Обсудили... Все по теме! |
Dragon |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:04 | Сообщение # 243 |
прочитай эту ветку, пост №234. я подумал, что автор хочет сделать так. почему в Урале нельзя сделать так же, т.е. просто просверлить отверстие? |
Ilya |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:16 | Сообщение # 244 |
Цитата Dragon ( ) прочитай эту ветку, пост №234. я подумал, что автор хочет сделать так А вот за это я тоже сильно сомневаюсь в нужности... Тоже, когда-то, была мысль сделать что-то подобное... Оказалось, надо просто сальник поменять.
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 10.06.2014, 10:16 |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:07 | Сообщение # 245 |
Дороу:) В общем в течении двух вечеров от делать нечего делать пытался без колхоза внедрить катушку зажигания от ГАЗели. Мысли были разные,но самая оптимальная с нулевыми затратами пришлась по душе так это прост ов крышке зажигания просверилить "правильные" отверстия. Под словом правильные предполагаю,чтобы все было плотно и ровно; не дать возможности попасть в зажигание воды. Замерил я броне провода,а именно сам Г-образный штекер так назовем и получилось около 20мм. Я решил, что сверить буду сверлом на 19мм или даже на 18мм,чтобы все было плотно. Ну пока не до этого. Начал все с того,что пришлось просто катушку подогнать по месту в крышке. Подумав и почесав репу понял,что придется отказаться от штатной катушки,а именно болтов крепления, пришлось срезать немного тела. Подогнав катушку по месту стал смотреть каким образом зафиксировать ее в данном положении. Посмотрел примерно и накинул,как можно сделать. А все очень просто. Взял кусок оцинковки,отрезал полоску по размеру,просверлил отверстия под болты и чуть - чуть выгнул эту пластинку. Получилось довольно не плохо. Ну а далее просто зафиксировал этим "хомутом" катушку в данном положении и все. Ну и от делать нечего взял еще болты с шайбами и граверами подобрал для крышки и прорезал на шляпке полоску для отвертки,дабы тянуть,чтоб по сильнее можно было. Ну и пока что все. Ждем коническую пару для сборки редуктора
Ilya |
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:49 | Сообщение # 246 |
dimon0901, Так, а как сама крышка зажигания крепиться будет? |
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 00:16 | Сообщение # 247 |
Ilya, этими же болтами походу. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 00:27 | Сообщение # 248 |
Так всё равно щель остаётся между крышкой и картером. |
dimon0901 |
Дата: Среда, 25.06.2014, 13:42 | Сообщение # 249 |
Щели не будет. В принципе делаю все примерно по этому видео: Добавлено (18.06.2014, 18:58) --------------------------------------------- Отправил кпп на переделку! Приедет обратно примерно в первых числах июля. Добавлено (19.06.2014, 10:18) --------------------------------------------- Сегодня забрал шторку под зажигание "Уктус - 2". Выполнена качественно. Токарь только гриб выточил,а все остальное сам делал. Немного накосячил в креплении шторки,но это чуть позже исправлю. В принципе осталось найти шторку. на днях должны подшипники в движок купить. И остается только зажигалка, кв, шестерни ГРМ герцог и начнем сборку:)
Добавлено (19.06.2014, 12:06) --------------------------------------------- Закупился подшипниками в мотор:) Добавлено (19.06.2014, 15:54) --------------------------------------------- Сделал новое,нормальное крепление катушки!:) Ушки спилил потом. Добавлено (25.06.2014, 13:42) --------------------------------------------- Сегодня сматался на местную металлку,а там как раз партейку мотаков с штраф стоянки завезли. Так решил не терять момент и снял,то чего мне не доставало - траверсы:) Траверсы с м63 1969г.в.
Дата: Среда, 25.06.2014, 21:01 | Сообщение # 250 |
dimon0901, Отлично) |
