Просто "Зубастик"!
uralm67365 Дата: Пятница, 30.05.2014, 19:46 | Сообщение # 226
dimon0901, Это и правда заставляет задуматься... Только стоит ли заморачиваться? Я когда всё красиво промывал, менял прокладочки, сальники, ничего нигде не текло. А когда всё сделал дабы быстрее был на ходу, тогда масло со всех щелей практически валит biggrin
dimon0901 Дата: Пятница, 30.05.2014, 19:49 | Сообщение # 227
На сайте с 14.11.2010
uralm67365, так всегда)
Поэтому и хочется что то подобное сделать и менее колхозное) в принце пи будет норм, т.к у меня там кофры будут стоять и нечего видно) кстати, думаю с БМВ брать, не оригинал(
BOSS Дата: Пятница, 30.05.2014, 21:36 | Сообщение # 228
dimon0901, Щутник однако biggrin
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 30.05.2014, 21:36
dimon0901 Дата: Среда, 04.06.2014, 15:48 | Сообщение # 229
BOSS,  tongue
Добавлено (04.06.2014, 15:48)
Приехали мои цилиндры переточеные под поршня 79)) Тепловой зазор 0.1мм! Такой зазор сделан для того,чтобы при все возможных прихватах цилиндр оставался живой) Я же все такие не миллионер biggrin
BOSS Дата: Среда, 04.06.2014, 22:30 | Сообщение # 230
dimon0901, Поздравляю. smile
dimon0901 Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:23 | Сообщение # 231
BOSS, Спасибо) если все будет гуд,то надеюсь брать двигун и мост) Сейчас знаю одного чела,который продает перья с волка(они на 5см длиннее), о предложил мне за небольшую доплату поставить туда ломы с соло(хромучие)и тогда длина будет,как на стандартном.  В принципе меня все устроило. Теперь будем копить)
Добавлено (06.06.2014, 10:23)
Сегодня примчались наконец ко мне подшипник для распреда и укороченные днепроштанги biggrin
Работа не стоит) сейчас поеду к токарю,чтобы колпачек своеобразный по чертежу выточил для подшипника
dimon0901 Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 18:57 | Сообщение # 232
Max, Над этим я сейчас думаю:(
Ай да токарь! Ай да молодец!) Быстро,качественно:)
Добавлено (08.06.2014, 13:16)
Всем привет. Сегодня решил немного времени уделить моторчику  поскольку подшипник с проставкой был уже на руках:D   По началу хотел сделать принудительную смазку подшипника; думал,"ломал" голову,но таки умной мысли не пришло. Покопавшись на паразите понял,что и на масленом тумане все работать будет. У людей работает и моторы не по 5т.км бегают на этом. Сделал так же. Сначала подшипник забил в проставку,затем взял горелку и нагрел отверстие куда вставляется этот "пирог". После по быстрому смазал опороту и место нагретое герметиком темостойким и забил. Зашло скажу не смотря на то что нагрел тяжеловато,зато крепче будет стоять biggrin
  Далее решил кпп заняться. Сначала выбил подшипник затем стал опять думать,что делать с щупом!!! И так никакой мысли не пришло,кроме того,как взять какой то пластиковый прутик и припаять к болту. Поэтому буду думать,как дальше жить. Скорее всего так и сделаю. Будем искать прутик и экспериментировать. Кстати,открою небольшой секрет. Пока с мотором копался подумал,что лучше пока есть возможность кпп отправлю на сборку пятиступки,а мотор всегда можно собирать,с этим не проблема в отличии от кпп. Так что в конце июня так и сделаю smile
 Всем спасибо! Следите за темой,если интересно,оставляйте коменты ну и критикуйте конечно тоже))
Добавлено (08.06.2014, 18:57)
Сходил разобрал мост. Заказал коническую пару 9ку и подшипники на хвостовик)
BOSS Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:11 | Сообщение # 233
Ребят!У Урала Спорт литрового, распредвал сидел также на игольчатых подшипниках! зачем ?
Для дури, титановые шатуны, а также штанги.
dimon0901 Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:07 | Сообщение # 234
BOSS, Эксперименты - эксперименты, и только.
Добавлено (09.06.2014, 14:07)
Сегодня съездил оплатил коничку с подшипниками заодно и к токарю заехал, выточил мне пару болтов в мост,т.к для меня это издавна известная проблема,когда болт прикипает и обычным рожковым ключом только грани срываешь.
 Теперь ждем посыль и начинаем собирать мост. Договорился со шлансом по поводу кпп,он не против если ее сейчас отправлю,а как деньги будут заберу. Так что на днях постараюсь отправить biggrin
Пару фоток biggrin
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:10 | Сообщение # 235
может просто надо хорошо собирать редуктор, чтобы не было течи, а не вставлять сапун куда не попадя?...
устраняем последствия, а не причину..
мы собрали в прошлом году редуктор, и все, больше не лазили. не течи, ничего...
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:35 | Сообщение # 236
за этот сезон уже около 1000км. за прошлый сезон - около 900км.
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:49 | Сообщение # 237
это да, без остановки много не езжу. максимум было километров 30-40 за раз. я в городе в основном езжу.
Ilya Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:03 | Сообщение # 238
Dragon, А ничего, что на твоем Днепре сапун и в КПП, и в редукторе есть? tongue
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:04 | Сообщение # 239
правда? и где же он? не знал, не знал.
dimon0901 Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:11 | Сообщение # 240
Прикупил подшипник и сальник для сборки моста:)
dimon0901 Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:12 | Сообщение # 241
Max, Все будет - все будет) Терпение мой друг и только терпение:)
Ilya Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:42 | Сообщение # 242
Вот,в пробке. Под пластмассовой крышкой есть маленькая дырочка. Это и есть сапун.
Добавлено (10.06.2014, 09:42)
Извини за флуд,
Max, почему флуд??? dimon0901 похвалился пробками без сапуна, от Dragonа поступила реплика о целесообразности...
Обсудили... Все по теме! biggrin
Dragon Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:04 | Сообщение # 243
прочитай эту ветку, пост №234. я подумал, что автор хочет сделать так.
почему в Урале нельзя сделать так же, т.е. просто просверлить отверстие?
Ilya Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:16 | Сообщение # 244
А вот за это я тоже сильно сомневаюсь в нужности...
Тоже, когда-то, была мысль сделать что-то подобное... Оказалось, надо просто сальник поменять. biggrin
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 10.06.2014, 10:16
dimon0901 Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:07 | Сообщение # 245
Дороу:) В общем в течении двух вечеров от делать нечего делать пытался без колхоза внедрить катушку зажигания от ГАЗели. Мысли были разные,но самая оптимальная с нулевыми затратами пришлась по душе так это прост ов крышке зажигания просверилить "правильные" отверстия. Под словом правильные предполагаю,чтобы все было плотно и ровно; не дать возможности попасть в зажигание воды. Замерил я броне провода,а именно сам Г-образный штекер так назовем и получилось около 20мм. Я решил, что сверить буду сверлом на 19мм или даже на 18мм,чтобы все было плотно. Ну пока не до этого. Начал все с того,что пришлось просто катушку подогнать по месту в крышке. Подумав и почесав репу понял,что придется отказаться от штатной катушки,а именно болтов крепления, пришлось срезать немного тела. Подогнав катушку по месту стал смотреть каким образом зафиксировать ее в данном положении. Посмотрел примерно и накинул,как можно сделать. А все очень просто. Взял кусок оцинковки,отрезал полоску по размеру,просверлил отверстия под болты и чуть -  чуть выгнул эту пластинку. Получилось довольно не плохо. Ну а далее просто зафиксировал этим "хомутом" катушку в данном положении и все. Ну и от делать нечего взял еще болты с шайбами и граверами подобрал для крышки и прорезал на шляпке полоску для отвертки,дабы тянуть,чтоб по сильнее можно было.  Ну и пока что все. Ждем коническую пару для сборки редуктора biggrin
Ilya Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:49 | Сообщение # 246
dimon0901, Так, а как сама крышка зажигания крепиться будет?
BOSS Дата: Понедельник, 16.06.2014, 00:16 | Сообщение # 247
Ilya, этими же болтами походу.
Ilya Дата: Понедельник, 16.06.2014, 00:27 | Сообщение # 248
Так всё равно щель остаётся между крышкой и картером.
dimon0901 Дата: Среда, 25.06.2014, 13:42 | Сообщение # 249
Щели не будет. В принципе делаю все примерно по этому видео:
Добавлено (18.06.2014, 18:58)
Отправил кпп на переделку!
Приедет обратно примерно в первых числах июля.
Добавлено (19.06.2014, 10:18)
Сегодня забрал шторку под зажигание "Уктус - 2". Выполнена качественно. Токарь только гриб выточил,а  все остальное сам делал. Немного накосячил в креплении шторки,но это чуть позже исправлю.  В принципе осталось найти шторку. на днях должны подшипники в движок купить. И остается только зажигалка, кв, шестерни ГРМ герцог и начнем сборку:)
Добавлено (19.06.2014, 12:06)
Закупился подшипниками в мотор:)
Добавлено (19.06.2014, 15:54)
Сделал новое,нормальное крепление катушки!:)
Ушки спилил потом.
Добавлено (25.06.2014, 13:42)
Сегодня сматался на местную металлку,а там как раз партейку мотаков с штраф стоянки завезли. Так решил не терять момент и снял,то чего мне не
доставало - траверсы:)
Траверсы с м63 1969г.в.
BOSS Дата: Среда, 25.06.2014, 21:01 | Сообщение # 250
dimon0901,  Отлично)
