Просто "Зубастик"!
alecsandr__1996 Дата: Вторник, 11.03.2014, 14:02 | Сообщение # 76
талгар
На сайте с 02.04.2013
поздровляю с приобритением biggrin
dimon0901 Дата: Вторник, 11.03.2014, 17:58 | Сообщение # 77
На сайте с 14.11.2010
alecsandr__1996, Пока еще не приобрел) рано) но бронь кинул)
Добавлено (11.03.2014, 17:58)
Заказал еще диск сцепления переделанный с автошным!(слева)
Демпфер от космича 408, а вот накладки фрикционные не знаю с чего там использовали,суть в том,что они новые.
alecsandr__1996 Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:35 | Сообщение # 78
талгар
dimon0901, я смотрю ты каковото монстра собираешь, у тебя там в сарае от самолёта крыльев случайно нету? wink
dimon0901 Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:35 | Сообщение # 79
alecsandr__1996, Неа,нет) просто на ништяках хочу собрать)
BOSS Дата: Вторник, 11.03.2014, 22:46 | Сообщение # 80
мой мозг не допрёт, то есть это как этот диск к нам ?
dimon0901 Дата: Среда, 12.03.2014, 16:23 | Сообщение # 81
Да)
На опрозите почитай
Добавлено (12.03.2014, 16:23)
Здравствуйте мото собратья! Хоть и не в тему,но решил хоть как-то расшевелить свою тему. В общем мото токсикоз на сколько разыгрался,что я не выдержал и с братом пошел гараж откапывать! Снега дохера там(на фото),но деваться некуда,а с места то хочется стронуться просто) Копали,копали кучу и выкопали все таки. Теперь дело за Уралом(моим старым знакомым :P ). Подошел все проверил,вроде робит. даже акум,который на всю зиму оставлял в гараже при морозах был и нечего. Вот  это акумы. Все проверил,бензин качал-качал так и не накачал в карбы. Взял бензу плюхнул под свечку и во вторую тоже. Закрутил. Сначала киком закачал, включил подсосы, "Дыр-дыр,дыр-дыр,дыр-дырррррррррр,дрррррддрдрдрдрррррр."Заработал конь!=) А я то думал,что не бывает такого,когда рабочего ставишь коня,а обычно весной приходишь что то и сломано. Ну все,прогрел,начал трогаться,чувствую 1 цилиндр робит и понят ьне могу,смотрю на заслонки,а там одна поднимается вторая нет. Смотрю на тросики, а один каким то не пончятным образом вывалился из кормана газщульки. ну да ладно,самое главное,что не порвался. так на 1 цилиндре выехал,развернулся и загнал уже задом в гараж. Руки от  радости дрожали аж!)) И душе приятно было! biggrin Ну что же ждем,когда снег растает и будут покатухи! biggrin biggrin biggrin
Dragon Дата: Среда, 12.03.2014, 18:52 | Сообщение # 82
повезло... ездишь...
BOSS Дата: Среда, 12.03.2014, 19:45 | Сообщение # 83
Это да smile
dimon0901 Дата: Среда, 12.03.2014, 20:37 | Сообщение # 84
С приводом отбой пока что товарищи:(
Пока редуктор с блокировкой не найду, не куплю
uralm67365 Дата: Среда, 12.03.2014, 21:49 | Сообщение # 85
dimon0901, Я думал мне глаза вылезут, откуда столько снега? Весна же, здесь я и забыл как снег выглядит biggrin
dimon0901 Дата: Четверг, 13.03.2014, 05:32 | Сообщение # 86
Да надуло wink
BOSS Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:20 | Сообщение # 87
Цитата dimon0901 ()
Да надуло wink
biggrin
dimon0901 Дата: Пятница, 14.03.2014, 11:55 | Сообщение # 88
Привет мото братья! biggrin Наконец-то первая партия железа приехала! Я счастлив просто! уже примерно что то прорисовывается в образе собранного движка :P  Осталось дождаться второй партии и искать донора надо кпп Днепросона! Может у кого заволялась? приобрету! Ну да лаадно)  Ждал долго,терпеливо и дождался biggrin Правда работы еще куча,екуча чег онет,но это не проблема, буду копить по немного smile
В общем любуйтесь 750ой smile smile
P.s. Позже будут фото масленого насоса днепра(нового). Буду модернизировать систему смазки.
BOSS Дата: Пятница, 14.03.2014, 12:23 | Сообщение # 89
dimon0901,  Хочешь 750 собрать :). будет намного мощнее.
dimon0901 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:09 | Сообщение # 90
BOSS, ну не совсем)
Добавлено (14.03.2014, 13:05)
Вот забрал новый масленый насос с днепра.
Пробег 500км.
Теперь надо думать,как его вкорячить товарищи в Урал.
Добавлено (16.03.2014, 13:09)
Всем привет ребят!
Сегодня у меня печальная новость. Делал я плиту переходную под днепровский маслонасос да сделал все с точностью наоборот. Я имею ввиду дыры под масленый канал. Но все равно решил выложить фото и немного коментарий к ним. Так что не серчайте...
Берем ураловский насос и снимает с него шток(привод)
Для сравнения днепровского и ураловских насосов
Смотри теперь как шток одеть на вал шестерни привода насоса днепра
Подтачиваем немножко вал
Вытаскиваем редукционный клапан
Решил делать плиту из алюминия,а именно из поршня трактора МТЗ ибо больше не было заготовок никаких
Точим теперь обратную сторону
Мерим плиту. необходимо 10мм
Делаем трафарет будущей плиты на основе платформы насоса днепра
А теперь аккуратно вырезам заготовку болгаркой
Дорабатываем напильником
Зажимаем заготовку вместе с плитой и сверли все необходимые нам отверстия. Используем сверла 4,8мм(под резьбу),8мм,13мм
Режим резьбу.
Как то так будет стоять в картере
Снимаем прилив режущим резцом
Сверлим канал для масла.(На фото не правильно,должно быть с точность да наоборот)
Примеряем
Вот такая вот фигня получается(все из за того что не правильно просверлил)
С печали решил заняться редукционником хоть...
Режим резьбу внутри редукционника,заранее вытащив этот клапан
Болтов на 14 хрен найдешь поэтому пришлось взять тягу с Москвича. незабываем положить шарик,который был в клапане редукционика и только после этого плотно закручиваем!
На этом работа не кончилась. На неделе постараюсь найти заготовку с алюминия или металла и все заново сделать. Так что не теряемся. Нюансы еще будут указаны.
BOSS Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:29 | Сообщение # 91
dimon0901,  а на сколько у него производительность выше ?
dimon0901 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:50 | Сообщение # 92
BOSS, смотри на сравнительное фото.
как минимум 2 раза.
BOSS Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:18 | Сообщение # 93
dimon0901,  это даже очень хорошо, можно небольшой масленый радиатор даже навесить.
dimon0901 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:23 | Сообщение # 94
BOSS, Была идея,но передумал.
Не хочу колхозить нечего smile
BOSS Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:53 | Сообщение # 95
dimon0901, если грамотно продумать колхоза не будет.
но надо сразу и систему придумать чтобы холодное масло не шло по радиатору, а когда нагрелось чтобы шло уже по радиатору.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 16.03.2014, 15:55
dimon0901 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:59 | Сообщение # 96
BOSS, все в наших руках так сказать! было бы желание.
Я пока в этом необходимость не вижу.
BOSS Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:21 | Сообщение # 97
dimon0901, Полностью согласен, если в городе не стоять в пропках, то на ходу с незначительными остановками воздушного охлаждения хватит, тем более улучшенный маслонасос, и так уже поможет охлаждению.
dimon0901 Дата: Среда, 19.03.2014, 12:46 | Сообщение # 98
BOSS, Да! Напор будет нормальнЫЙ cool
Добавлено (19.03.2014, 12:46)
Всем привет! Пришло мое украинское чудо!))))
Смотрите и любуйтесь!))) В пятницу за кпп поеду днепра для этой)) За потрахами так сказать)))) Кстати, я последний стартер забрал,который у них был!
Сообщение отредактировал dimon0901 - Среда, 19.03.2014, 12:47
alecsandr__1996 Дата: Среда, 19.03.2014, 14:17 | Сообщение # 99
талгар
за картер коробки ты сколько отдал ,цена бес пересыла
dimon0901 Дата: Среда, 19.03.2014, 17:42 | Сообщение # 100
alecsandr__1996, а вот этого я и не знаю.
