Реле-регулятор
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 18.07.2014, 14:33 | Сообщение # 26 |
На сайте с 09.07.2013 |
согласен! уже писал , что шунтируется как + так и- в зависимости от типа генератора .Цитата Max (  ) alex89733 возьми 121.3702. и его модификации и всё будет. |
| Ilya |
Дата: Пятница, 18.07.2014, 16:16 | Сообщение # 27 |
Вот где ж вы все были чуть раньше? |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:11 | Сообщение # 28 |
дык тут и были , а подробно ещё осенью обжевали эту тему.. и вообще иди в гараж проверяй больного своего |
| Ilya |
Дата: Пятница, 18.07.2014, 20:15 | Сообщение # 29 |
Да он (больной) практически здоров. Там, пользуясь случаем, очередной улучшайзинг проводится. |
| alex89733 |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 01:48 | Сообщение # 30 |
Владимир
На сайте с 27.02.2011 |
Цитата Max (  ) Вот правильная схема включения данного РР Я112 Пацаны, повторюсь :я в электрике "чайник"!!! Вышеприведенная схема для меня, как камасутра для монаха-затворника. Вы можете подкинуть схему с конкретными предметами: типа Г424, я112в1, рс702, с обозначением клемм типа: (ш), (+), (В), (-) и тд. и т.п., аналогично той схеме, что я выложил (только без РР330, т.к. его уже нет в живых), и как все вышеперечисленное проводами соединить (для чайников в мотоэлектрике), чтобы зарядка правильная была. Цитата ромаха171 (  ) возьми 121.3702. и его модификации и всё будет. Сам то пробовал его ставить? До Я112В1 именно ОнО и стоялО (кстати схема подключения взята с нашего сайта) и них....я не работало. АКБ сдох и мот еле доехал до гаража, и то, наверно, благодаря тому, что БСЗ (сейчас, кстати, АКБ снова на зарядке стоит). Интересно, те, кто выкладывают такие схемы, сами проверяли их работоспособность на практике? Заранее признателен за ЦЕННЫЕ советы.
Сообщение отредактировал alex89733 - Суббота, 19.07.2014, 02:21 |
| ромаха171 |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 18:33 | Сообщение # 31 |
alex89733, не просто проверял а сразу и поставил. 15 на + бортовой схемы 67 в шунт генератора. реле на массу .только брал реле с индикаторными светодиодами. поскольку лампу контроля отдельно подключать нужно будет.
| alex89733 |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 21:11 | Сообщение # 32 |
Владимир
Цитата ромаха171 (  ) не просто проверял а сразу и поставил. Мах писал, что шоколадка регулирует минус, а 59.3702 плюс регулирует что ли? Ведь с шоколадкой зарядка "такая же классная" как была и с РР121.3702. РР 59.3702 и 121.3702 принципиально отличаются друг от друга? У меня ЛК уже подключена ч/з рс702. Если 59.3702 с индикаторными диодами, мне надо будет отключить ЛК с рс702? |
| ромаха171 |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 21:39 | Сообщение # 33 |
Цитата alex89733 (  ) 59.3702 плюс регулирует что ли да это реле шунтирует + как раз что тебе надо. а лампу подключишь с помощью стандартного жигулёвского реле с 5 выводами |
| alex89733 |
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 22:27 | Сообщение # 34 |
Владимир
ромаха171, РР на холостых оборотах должен немного увеличивать напряжение? Сегодня поставил РР 59.3702. На холостых оборотах напряжение на клеммах АКБ 12,2 В, на полном газу - 13,6 В. Подвижки налицо! С включенным дальним светом 11,8 В и 13,0 соответственно. Сначала был какой-то глюк: на работающем двигателе включаю габариты - мот глохнет. Но глюк прошел сам собой. Зеленый диод загорается примерно на средних оборотах (соответственно и ЛК гаснет в этот момент). Я вообще-то думал, что РР на низких оборотах должен дотягивать напряжение хотя бы до 13 В, чтобы аккумулятор не садился. Или я заблуждаюсь? |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:08 | Сообщение # 35 |
alex89733, Реле зарядки не может поднимать напряжение, ему нечем. Напряжение выдаёт генератор, а реле определяет, в какой момент при достаточном напряжении для работы двигателя перенаправить лишнюю эл. энергию на зарядку аккумулятора. Так же оно ограничивает максимальное напряжение зарядки примерно 14В. На холостых реле зарядки не включает зарядку, наоборот аккумулятор помогает генератору снабжать двигатель эл, энергией. Объяснил как смог. |
| alex89733 |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 00:40 | Сообщение # 36 |
Владимир
Цитата gen6050 (  ) Объяснил как смог. Вполне доступно. Тогда другой вопрос: что нужно сделать, чтобы на холостых и ниже средних оборотах не садился аккумулятор, а ЛК гасла и не грела в полнакала. Езжу в основном на средних оборотах и ниже средних (по полевой дороге на участок, до которого 4 км). Не хотелось бы однажды поздним темным осенним вечером заглохнуть на полпути к дому, да ещё с мотоблоком и навесным на площадке и в темноте толкать все это с горы - в гору. Может есть какие танцы с бубнами или только установка 500 ватника поможет? |
| Dragon |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 10:38 | Сообщение # 37 |
На сайте с 01.10.2013 |
Цитата Max (  ) 6) Это наверное самый извращенный способ - для подачи возбуждения на якорь используют инвертор, который на холостых оборотах повышает напряжение возбуждения до нужного уровня. хм, не думал о таком. можно попробовать сделать.. |
| alex89733 |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 11:45 | Сообщение # 38 |
Владимир
Max, Цитата Max (  ) Самый простой способ, установить 500ваттник АТЭ. а 500 ватник точно реально поможет или тоже хз? Для меня это наверно единственный способ. Способы 2 - 7, думаю, не для меня. И если да, то гену какого производителя лучше купить. У нас есть за 4500 рублей вообще без опознавательных знаков в кулек завернутый. Думаю, что его брать не стоит. В другой магаз звонил, там 6 тыр, но в лицо не видел. Может присоветуете какой нормальный?
Сообщение отредактировал alex89733 - Вторник, 22.07.2014, 11:47 |
| Dragon |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:33 | Сообщение # 39 |
Цитата Max (  ) 6) Это наверное самый извращенный способ - для подачи возбуждения на якорь используют инвертор, который на холостых оборотах повышает напряжение возбуждения до нужного уровня. не пойдет так сделать. генератору нужно вращение, а не повышение напряжения. |
| Ilya |
Дата: Среда, 23.07.2014, 00:21 | Сообщение # 40 |
Цитата alex89733 (  ) а 500 ватник точно реально поможет или тоже хз alex89733, Если остальные методы не для тебя, то 500 Ваттник вполне подойдет. У него характеристики несколько иные, возбуждается он при более низких оборотах (практически на холостых). Я ни разу не пожалел. И проблем с установкой и обслуживанию никаких. И про разряженный аккумулятор забыл, и на свет не жалуюсь. На моей аватарке 100/90 + 2шт по 75 Вт.
Добавлено (23.07.2014, 00:21) --------------------------------------------- Цитата Dragon (  ) не пойдет так сделать. генератору нужно вращение, а не повышение напряжения. Можно генератор вообще не крутить, а на якорь пустить не постоянный, а переменный ток. Только это будет уже не генератор, а трансформатор.
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 23.07.2014, 00:28 |
| Dragon |
Дата: Среда, 23.07.2014, 10:20 | Сообщение # 41 |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140018&hl= задал вопрос. |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 23.07.2014, 14:08 | Сообщение # 42 |
делал вилку ... отсутствовал )).. по поводу меня.. у меня уже на средних стабильный заряд с холостыми понятно его почти нет. очистка генератора помогла заряд начинается от 1200 , и мне от этого хорошо я не боюсь встать с дохлым аккумом. а вот по поводу реле, тут мнения разные в зависимости от производителя и их качества пороги их чувствительности различаются как и их погрешности. на авто , это мало заметно , хотя иногда и там видно. а вот на наших видно хорошо сколько и когда выдаёт ген. у меня лк сейчас пытается притухать ещё при пинке кика. это не показатель конечно , но здоровый симптом работы генератора . |
| alex89733 |
Дата: Четверг, 24.07.2014, 07:54 | Сообщение # 43 |
Владимир
ромаха171, у тебя какой генератор? |
| ромаха171 |
Дата: Четверг, 24.07.2014, 10:46 | Сообщение # 44 |
стандартный |
| izuver |
Дата: Вторник, 29.07.2014, 09:52 | Сообщение # 45 |
На сайте с 25.12.2013 |
http://moto.kiev.ua/issue/design/60425161003/na_zaryadku_stanovis всё расписано...заодно http://moto.kiev.ua/journals/1405035508785 наткнулся
| gen6050 |
Дата: Среда, 30.07.2014, 22:21 | Сообщение # 46 |
izuver, Статья про генератор, регулятор и зарядку отличная. |
| LolO |
Дата: Суббота, 16.08.2014, 19:16 | Сообщение # 47 |
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013 |
izuver, Ну не знаю с последними событиями я рад что Путин наш! Горжусь им |
| Aleksandr777 |
Дата: Пятница, 05.06.2015, 21:03 | Сообщение # 48 |
На сайте с 05.06.2015 |
Ребят такой вопрос спаял рр на 6 воль и при проверке 6.1 на заглушенном, и 5.9 на заведенном двигателе схему брал отсюда отличие только в диодах взял д215 со старого автомобильного зарядного, схему брал от сюда:http://vurd.name/2014/06/28/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE %D1%80-%D1%80%D1%80-302/#comment-8054 |
| Евгений10 |
Дата: Суббота, 20.06.2015, 12:43 | Сообщение # 49 |
На сайте с 20.06.2015 |
Мотоцикл Урал заводится с пол пинка, но резко ручку газа выжимаешь мотоцикл начинает захлебываться. Обратил внимание на реле зажигания, раньше зажигание выставлялось четко, миллиметр по часовой или против часовой естественно были выстрелы четкие в карбюратор или выхлопную трубу. Сейчас выставляешь по часовой или против часовой, вместо выстрелов в карбюратор или выхлопную трубу двигатель мотоцикла просто увеличивает или уменьшает частоту оборота. Вопрос кто нить с такой проблемой сталкивался? |
| 4itok |
Дата: Среда, 27.09.2017, 17:55 | Сообщение # 50 |
Запорожская Область
Запорожье
На сайте с 27.09.2017 |
yt ujlbncz |
