  • Страница 2 из 2
Реле-регулятор
ромаха171 Дата: Пятница, 18.07.2014, 14:33 | Сообщение # 26
согласен! уже писал , что шунтируется как + так и- в зависимости от типа генератора .
alex89733
возьми 121.3702. и его модификации и всё будет.
Ilya Дата: Пятница, 18.07.2014, 16:16 | Сообщение # 27
Вот где ж вы все были чуть раньше?  smile
ромаха171 Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:11 | Сообщение # 28
дык тут и были , а подробно ещё осенью обжевали эту тему.. и вообще иди в гараж проверяй больного своего biggrin
Ilya Дата: Пятница, 18.07.2014, 20:15 | Сообщение # 29
Да он (больной) практически здоров. Там, пользуясь случаем, очередной улучшайзинг проводится. smile
alex89733 Дата: Суббота, 19.07.2014, 01:48 | Сообщение # 30
Владимир
На сайте с 27.02.2011
Вот правильная схема включения данного РР Я112
Пацаны, повторюсь :я в электрике "чайник"!!! Вышеприведенная схема для меня, как камасутра для монаха-затворника. Вы можете подкинуть схему с конкретными предметами: типа Г424, я112в1, рс702, с обозначением клемм типа: (ш), (+), (В), (-) и тд. и т.п., аналогично той схеме, что я выложил  (только без РР330, т.к. его уже нет в живых), и как все вышеперечисленное проводами соединить (для чайников в мотоэлектрике), чтобы зарядка правильная была.
Сам то пробовал его ставить? До Я112В1 именно ОнО и стоялО (кстати схема подключения взята с нашего сайта) и них....я не работало. АКБ сдох и мот еле доехал до гаража, и то, наверно, благодаря тому, что БСЗ (сейчас, кстати, АКБ снова на зарядке стоит). Интересно, те, кто выкладывают такие схемы, сами проверяли их работоспособность на практике? Заранее признателен за ЦЕННЫЕ советы.
Сообщение отредактировал alex89733 - Суббота, 19.07.2014, 02:21
ромаха171 Дата: Суббота, 19.07.2014, 18:33 | Сообщение # 31
alex89733, не просто проверял а сразу и поставил.    15 на + бортовой схемы   67 в шунт генератора.  реле на массу .только брал реле с индикаторными светодиодами. поскольку лампу контроля отдельно подключать нужно будет.
Прикрепления: 0872399.jpg (52.1 Kb)
alex89733 Дата: Суббота, 19.07.2014, 21:11 | Сообщение # 32
Владимир
Мах писал, что шоколадка регулирует минус, а 59.3702 плюс регулирует что ли? Ведь с шоколадкой зарядка "такая же классная"  как была и с РР121.3702. РР 59.3702 и 121.3702 принципиально отличаются друг от друга? У меня ЛК уже подключена ч/з рс702. Если 59.3702 с индикаторными диодами, мне надо будет отключить ЛК с рс702?
ромаха171 Дата: Суббота, 19.07.2014, 21:39 | Сообщение # 33
да это реле шунтирует + как раз что тебе надо. а лампу подключишь с помощью стандартного жигулёвского реле с 5 выводами
alex89733 Дата: Понедельник, 21.07.2014, 22:27 | Сообщение # 34
Владимир
ромаха171,  РР на холостых оборотах должен немного увеличивать напряжение? Сегодня поставил РР 59.3702. На холостых оборотах напряжение на клеммах АКБ 12,2 В, на полном газу - 13,6 В. Подвижки налицо! С включенным дальним светом 11,8 В и 13,0 соответственно. Сначала был какой-то глюк: на работающем двигателе включаю габариты - мот глохнет. Но глюк прошел сам собой. Зеленый диод загорается примерно на средних оборотах (соответственно и ЛК гаснет в этот момент). Я вообще-то думал, что РР на низких оборотах должен дотягивать напряжение хотя бы до 13 В, чтобы аккумулятор не садился. Или я заблуждаюсь?
gen6050 Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:08 | Сообщение # 35
alex89733, Реле зарядки не может поднимать напряжение, ему нечем. Напряжение выдаёт генератор, а реле определяет, в какой момент при достаточном напряжении для работы двигателя перенаправить лишнюю эл. энергию на зарядку аккумулятора. Так же оно ограничивает максимальное напряжение зарядки примерно 14В. На холостых реле зарядки не включает зарядку, наоборот аккумулятор помогает генератору снабжать двигатель эл, энергией. Объяснил как смог.
alex89733 Дата: Вторник, 22.07.2014, 00:40 | Сообщение # 36
Владимир
Цитата gen6050 ()
Объяснил как смог.
Вполне доступно. Тогда другой вопрос: что нужно сделать, чтобы на холостых и ниже средних оборотах не садился аккумулятор, а ЛК гасла и не грела в полнакала. Езжу в основном на средних оборотах и ниже средних (по полевой дороге на участок, до которого 4 км). Не хотелось бы однажды поздним темным осенним вечером заглохнуть на полпути к дому, да ещё с мотоблоком и навесным на площадке и в темноте толкать все это с горы - в гору. Может есть какие танцы с бубнами или только установка 500 ватника поможет?
Dragon Дата: Вторник, 22.07.2014, 10:38 | Сообщение # 37
6) Это наверное самый извращенный способ - для подачи возбуждения на якорь используют инвертор, который на холостых оборотах повышает напряжение возбуждения до нужного уровня.
хм, не думал о таком. можно попробовать сделать..
alex89733 Дата: Вторник, 22.07.2014, 11:45 | Сообщение # 38
Владимир
Max,
Самый простой способ, установить 500ваттник АТЭ.
а 500 ватник точно реально поможет или тоже хз? Для меня это наверно единственный способ. Способы 2 - 7, думаю, не для меня. И если да, то гену какого производителя лучше купить. У нас есть за 4500 рублей вообще без опознавательных знаков в кулек завернутый. Думаю, что его брать не стоит. В другой магаз звонил, там 6 тыр, но в лицо не видел. Может присоветуете какой нормальный?
Сообщение отредактировал alex89733 - Вторник, 22.07.2014, 11:47
Dragon Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:33 | Сообщение # 39
не пойдет так сделать. генератору нужно вращение, а не повышение напряжения.
Ilya Дата: Среда, 23.07.2014, 00:21 | Сообщение # 40
alex89733, Если остальные методы не для тебя, то 500 Ваттник  вполне подойдет.
У него характеристики несколько иные, возбуждается он при более низких оборотах (практически на холостых).
Я ни разу не пожалел. И проблем с установкой и обслуживанию никаких. И про разряженный аккумулятор забыл,
и на свет не жалуюсь. На моей аватарке 100/90 + 2шт по 75 Вт.
Добавлено (23.07.2014, 00:21)
Можно генератор вообще не крутить, а на якорь пустить не постоянный, а переменный ток. biggrin
Только это будет уже не генератор, а трансформатор. biggrin
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 23.07.2014, 00:28
Dragon Дата: Среда, 23.07.2014, 10:20 | Сообщение # 41
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140018&hl= задал вопрос.
ромаха171 Дата: Среда, 23.07.2014, 14:08 | Сообщение # 42
делал вилку ... отсутствовал )).. по поводу меня.. у меня уже на средних стабильный заряд с холостыми понятно его почти нет. очистка генератора помогла заряд начинается от 1200 , и мне от этого хорошо я не боюсь встать с дохлым аккумом. а вот по поводу реле, тут мнения разные в зависимости от производителя и их качества пороги их чувствительности различаются как и их погрешности. на авто , это мало заметно , хотя иногда и там видно. а вот на наших видно хорошо сколько и когда выдаёт ген. у меня лк сейчас пытается притухать ещё при пинке кика. это не показатель конечно , но здоровый симптом работы генератора .
alex89733 Дата: Четверг, 24.07.2014, 07:54 | Сообщение # 43
Владимир
ромаха171, у тебя какой генератор?
ромаха171 Дата: Четверг, 24.07.2014, 10:46 | Сообщение # 44
стандартный
izuver Дата: Вторник, 29.07.2014, 09:52 | Сообщение # 45
http://moto.kiev.ua/issue/design/60425161003/na_zaryadku_stanovis   всё расписано...заодно http://moto.kiev.ua/journals/1405035508785   наткнулся
Прикрепления: 6504660.jpg (688.9 Kb)
gen6050 Дата: Среда, 30.07.2014, 22:21 | Сообщение # 46
izuver, Статья про генератор, регулятор и зарядку отличная.
LolO Дата: Суббота, 16.08.2014, 19:16 | Сообщение # 47
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
izuver,  Ну не знаю с последними событиями я рад что Путин наш! Горжусь им thumb
Aleksandr777 Дата: Пятница, 05.06.2015, 21:03 | Сообщение # 48
На сайте с 05.06.2015
Ребят такой вопрос спаял рр на 6 воль и при проверке 6.1 на заглушенном, и 5.9 на заведенном двигателе схему брал отсюда отличие только в диодах взял д215 со старого автомобильного зарядного, схему  брал от сюда:http://vurd.name/2014/06/28/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE %D1%80-%D1%80%D1%80-302/#comment-8054
Евгений10 Дата: Суббота, 20.06.2015, 12:43 | Сообщение # 49
На сайте с 20.06.2015
Мотоцикл Урал заводится с пол пинка, но резко ручку газа выжимаешь мотоцикл начинает захлебываться. Обратил внимание на реле зажигания, раньше зажигание выставлялось четко, миллиметр по часовой или против часовой естественно были выстрелы четкие в карбюратор или выхлопную трубу. Сейчас выставляешь по часовой или против часовой, вместо выстрелов в карбюратор или выхлопную трубу двигатель мотоцикла просто увеличивает или уменьшает частоту оборота. Вопрос кто нить с такой проблемой сталкивался?
4itok Дата: Среда, 27.09.2017, 17:55 | Сообщение # 50
Запорожская Область
Запорожье
На сайте с 27.09.2017
yt ujlbncz
  • Страница 2 из 2
