Реле-регулятор
сурок-11 |
Дата: Четверг, 25.08.2011, 14:44 | Сообщение # 1 |
Инта
На сайте с 17.08.2011 |
Ситуация такая полетел реле регулятор.В продаже есть но их не советуют врать(подделка) .Говорят от ваз 2106 подходит?если да то как подключить?и от каких авто ещё подходит? |
Дата: Четверг, 25.08.2011, 14:59 | Сообщение # 2 |
Вот тебе ссылочка. Кто-то из наших выкладывал, не помню. http://www.drivemc.ru/articles/36.htm |
Kosiak |
Дата: Четверг, 25.08.2011, 18:25 | Сообщение # 3 |
На сайте с 16.06.2010 |
Samodel, Полезная инфа. |
Рыбак |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 16:59 | Сообщение # 4 |
Свердловская
Баранчинский
Стаж: 2
На сайте с 03.07.2011 |
А ещё вопрос из-за неисправности генератора могут РР перегорать ?! |
Дата: Среда, 31.08.2011, 17:04 | Сообщение # 5 |
Могут. И из-за плохой проводки. Особенно интегральные.
Был у меня как-то чудесный мотороллер "Муравей". Поставили мы с отцом на него автогенератор, но не проверили. Зажигание там было отдельно, от магнето. Завели - работает! Включил свет - лампочка згорела. Поставили на 24В (генератор был 12В) - згорела. На 36 - згорела. От отчаяния взяли на 220!!! - мотор еле работает, но блин горит! Причину до сих пор не знаю. Только предположения. |
Ivashka83 |
Дата: Среда, 31.08.2011, 20:58 | Сообщение # 6 |
На сайте с 28.08.2011 |
мистика, ужасы, триллер поэтому я обожаю дизеля |
Дата: Четверг, 01.09.2011, 11:56 | Сообщение # 7 |
Quote (Ivashka83) мистика, ужасы, триллер поэтому я обожаю дизеля Особенно при -30 с ТНВД копаться... |
Kosiak |
Дата: Пятница, 02.09.2011, 21:57 | Сообщение # 8 |
Samodel, |
medvedb82 |
Дата: Вторник, 20.09.2011, 18:05 | Сообщение # 9 |
Талнах
Стаж: 10
На сайте с 26.06.2011 |
Приветствую мужики!!! ))))) есть вопрос на счёт шоколадки Я112Б.... под буквой "с" клейма ,именно ею на массу цеплять?или же металлическая основа что с обратной стороны какую то роль играет в подключении? спс за ранее ))) |
0709vlad1994 |
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:32 | Сообщение # 10 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Quote (Samodel) Вот тебе ссылочка. Кто-то из наших выкладывал, не помню. http://www.drivemc.ru/articles/36.htm А куда подцеплять лампочку контроля зарядки? Подскажите!!! |
Aleksandr |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 18:51 | Сообщение # 11 |
Ребят помогите разобраться,дело в том что у меня сдохло реле регулятор 330,в продаже его не нашол,пришлось купить реле регулятор 3702.Загвоздка в том что,на 330 четыре клеммы ВЗ,ЛК,"загагулина" и Ш, а на реле регулятор 3702 клеммы ЛК,Ш и + .Куда,чего,подключать не понятно (в интернете поискал так ещё больше запутался) |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 19:14 | Сообщение # 12 |
Aleksandr, Была такая же проблема у друга, я так же здесь спрашивал, но никто не отвечал. Потом как-то сам подключил и пошла зарядка. Правда я уже не помню как. Точно знаю что от гены идут уже два провода: "+" и "Ш". Попробуй сам эксперементировать, не так и сложно |
Aleksandr |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 19:32 | Сообщение # 13 |
Цитата (uralm67365) Попробуй сам эксперементировать, не так и сложно Методом "тыка" предлогаеш . А реле пока тыкаю не сгорит? |
Dragon |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:19 | Сообщение # 14 |
Цитата (Aleksandr) на 330 четыре клеммы ВЗ,ЛК,"загагулина" и Ш, а на реле регулятор 3702 клеммы ЛК,Ш и + хм. ты же сам ответил на свой вопрос?! ЛК-ЛК, Ш-Ш, загагулина - типа переменка - можешь подключать (по желанию) на переменку генератора. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:32 | Сообщение # 15 |
Dragon, Так не получится. На этой релешке только "Ш", "ЛК" и "+", а "ВЗ" нет. Надо "ВЗ" на замок зажигания, а "+" через замок (точно не помню) и на АКБ. Aleksandr, Згореть не должна (у меня не згорела), главное чтоб зарядка была... И не забудь "массу" на корпус релешки или на раму подсоеденить. Удачи! |
dimon0901 |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:41 | Сообщение # 16 |
На сайте с 14.11.2010 |
Шоколадку ставь и норм будет и места мало, и спрятать можно. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:58 | Сообщение # 17 |
dimon0901, Верно, да и работает она лучше. |
Dragon |
Дата: Четверг, 07.02.2013, 21:02 | Сообщение # 18 |
uralm67365, не буду спорить, я не сталкивался с этой релюшкой. |
Vepor |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 04:14 | Сообщение # 19 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
На сайте с 21.01.2013 |
РР не ипите мозг и ставте РР330, самая окуенное реле |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 09:25 | Сообщение # 20 |
Стаж: Только начал.
У себе поставил от 2106, работает хорошо, зарядка на акб 14 в.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Пятница, 08.02.2013, 09:26 |
ivan-09 |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 21:52 | Сообщение # 21 |
На сайте с 22.10.2012 |
Цитата (Aleksandr) Ребят помогите разобраться,дело в том что у меня сдохло реле регулятор 330,в продаже его не нашол,пришлось купить реле регулятор 3702.Загвоздка в том что,на 330 четыре клеммы ВЗ,ЛК,"загагулина" и Ш, а на реле регулятор 3702 клеммы ЛК,Ш и + .Куда,чего,подключать не понятно (в интернете поискал так ещё больше запутался) извентиляюсь что поздно с ответом но там все просто с подсоединением 3702: "ш"-щетка с рр330 цепляешь на "ш"-3702, "лк"-лампа контрольная с рр330 на "лк"-3702, "вз" (это +) с рр330 на "+"-3702, а тот провод который с загогулиной ("я" якорь) остается лишний можешь отрезать его или просто замотать изолентой у себя я так и сделал, надеюсь я понятно написал если что не ясно обращайтесь. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 22:13 | Сообщение # 22 |
ivan-09, Да куда уж понятнее |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 08.02.2013, 22:31 | Сообщение # 23 |
ivan-09, Ну дружище удружил спасибо тебе, теперь всё стало понятно. |
dorin95 |
Дата: Четверг, 18.07.2013, 13:24 | Сообщение # 24 |
Молдова
кишинев
кишинев
Стаж: 1
На сайте с 18.07.2013 |
пацаны у меня такая проблема:есть урал с реле рр330..недавно стал умирать аккумулятор и теперь я купил новый и решил проверить сколько вольт дает генератор,снял клемы с аккумулятора и было 12.5-12.9....на следующий день когда снял клемы он вообще заглох,потом опять было несколько вольт...в чем может быть причина ???помогите пожалуйста уже незнаю что делать..)))) |
alex89733 |
Дата: Пятница, 18.07.2014, 10:19 | Сообщение # 25 |
Владимир
На сайте с 27.02.2011 |
Всем привет! СОС, хэлп, полундра!Задолбался с реле регулятором. Выкладываю схему, которую собрал с помощью интернета. Проблема: при таком подключении (ш) – (ш), (+) – (В) зарядка вообще не идет, контрольная лампа горит во всю железку, напряжение во время работы на клеммах заряженной АКБ падает до 11,8В. Провода (ш) и (В) на релюхе меняю местами, появляется зарядка, но реле её не регулирует: на холостых 11,8 – 12,3В, на полном газу до 15,6 вольт. Что я неправильно сделал? Подскажите, как соединить провода, чтобы реле регулировало зарядку или может еще что-то в схему добавить. Честно говоря, я в мотоэлектрике не силен, по схеме собрать могу, а придумать, чтобы все правильно работало, масла не хватает. Думал, что шоколадка брачная, купил еще одну – то же самое. Заранее благодарен за помощь! На схеме забыл нарисовать минус на РР, но он есть.
Сообщение отредактировал alex89733 - Пятница, 18.07.2014, 10:33 |
