Не идет зарядка на аккумулятор.
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:39 | Сообщение # 76 |
На сайте с 09.07.2013 |
ну вот ещё одно и без головной боли стоит порядка 250 р но мне не понравилось из-за того ..короче сгорело быстро. опять же подключается к + бортовой сети а наш провод переменки генератора удаляется.
Сообщение отредактировал ромаха171 - Понедельник, 19.08.2013, 20:41 |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:41 | Сообщение # 77 |
Фиг знает что у вас там горит, у меня реле это 3702 работает уже 6000км и не сгорело. |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 22:30 | Сообщение # 78 |
Цитата (ромаха171) ну вот ещё одно и без головной боли стоит порядка 250 р У меня такое и стоит уж незнаю сколько лет. На него я и грешу, его же собираюсь на машинное с лампочками заменить, его же менял на такое же китай которое сгорело 2х минут непроработав, и на нём же продолжаю на данный момент ездить.Хорошее реле но видать время ему пришло, К стати таких у нас нестало одни потделки. Жалко раньше в запас некупил. |
ромаха171 |
Дата: Среда, 21.08.2013, 09:13 | Сообщение # 79 |
не всё то солнышко что рано встаёт,написание марки реле и госта на лицевой части реле,не застраховывает вас от брака или откровенной подделки,в конце концов, то какое у меня сгорело имело следы явного окисления то есть были нарушены условия хранения (явно не одного реле а целых партий)где то на складах. не буду же я в магазине их вскрывать. боюсь продавцы бы не оценили.. |
Дата: Среда, 21.08.2013, 10:38 | Сообщение # 80 |
Цитата (ромаха171) явно не одного реле а целых партий)где то на складах. не буду же я в магазине их вскрывать. боюсь продавцы бы не оценили.. А что, пришол с ломиком ,проверил. Нам же чешут что покупатель всегда прав !!! |
Ivashka83 |
Дата: Среда, 21.08.2013, 11:19 | Сообщение # 81 |
На сайте с 28.08.2011 |
У меня шеф на мазая так запчасти покупает, сначала разглядывает по полчаса, потом достает отвертку например и смотрит что там внутри. На косые взгляды и возражения продаванов говорит, что платить за гавно не собирается. |
wer |
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:02 | Сообщение # 82 |
Кемерово
На сайте с 03.05.2010 |
Цитата (ромаха171) ну вот ещё одно и без головной боли стоит порядка 250 р но мне не понравилось из-за того ..короче сгорело быстро такое покупал - сгорело почти сразу. на родном лампочка горит на малых, но зарядка есть все равно. |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 22.08.2013, 00:48 | Сообщение # 83 |
мне проще самому собрать самому проверить и самого себя похвалить за это |
Владиро |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 00:03 | Сообщение # 84 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?завел моцик хотел проверить работает ли генератор откинул массу с акб а движок как стрельнит и глохнет.хотя когдато на днепре массу отключал все работало и нестреляло!А СЕЙЧАС НА УРАЛЕ ТАКАЯ ВОТ ФИГНЯ!!? |
izuver |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 15:56 | Сообщение # 85 |
На сайте с 25.12.2013 |
я так однажды чуваку отключил массу и релерегулятор сгорел с дымком http://www.moto.kiev.ua/issue/design/60425161003
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 30.12.2013, 18:08 |
nus |
Дата: Среда, 24.09.2014, 14:03 | Сообщение # 86 |
Луцк
Стаж: 25 лет
На сайте с 24.09.2014 |
Цитата ai0708 (  ) Проверь на заряд аккумулятора это первое-отключи массу или сними клемму с аккумулятора,если двигатель глохнет-нет зарядки. Сделай Так и, если стоит БСЗ - она труп. Так, что надо поискать Другие варианты проверки ИМХО |
Desutorakuta |
Дата: Среда, 24.09.2014, 22:16 | Сообщение # 87 |
На сайте с 03.06.2014 |
Скажем саруманке, если она собрана правильно, без выпила ёмкости, будет глубоко фиолетово. Диод+кондёр+кренка+кондер ограничат и выпремят ток питания до состояния пульса недельного покойника. Разве что из за помех может не работать в таком режиме, но не двинет - точно. Вот датчик холла может накрыться. Да и регулятор тоже может не оценить шутки.
Для этого фокуса надо выполнения некоторого количества условий. 1. Должен быть исправен генератор. 2. Двигатель должен работать на повышенных оборотах (чтобы генератор давал необходимую для искры энергию. 3. Должна быть более-менее отстроена система зажигания. Например слишком большой или слишком маленький искровой промежуток в купе с голоданием катушки зажигания может привести к отсутствию искры в условиях цилиндра.
Невыполнение этих условий, равно как и фатальные повреждения реле регулятора, или другие повреждения проводки могут привести к остановке двигателя.
Цитата не всё то солнышко что рано встаёт У меня лежит РР в таком корпусе и стремает меня по-тихонечку... Дело в том, что заводская схема этого РР подразумевает наличия внутри силового элемента (большого транзистора) и операционного усилителя. А в том РР, что лежит у меня есть что то похожее на силовой транзистор, но нету ну ничего, похожего на микросхему. |
Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:40 | Сообщение # 88 |
Чтобы ничего не погорело при сбросе клеммы акб на работающем,включайте хотя бы ближний свет. |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:48 | Сообщение # 89 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) ,включайте хотя бы ближний свет согласен. |
Ilya |
Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:21 | Сообщение # 90 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Чтобы ничего не погорело при сбросе клеммы акб на работающем,включайте хотя бы ближний св Цитата ромаха171 (  ) согласен. А-га. Я все включал...  Добавлено (26.09.2014, 22:21) --------------------------------------------- Пользуйтесь измерительными приборами!!!  |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 27.09.2014, 18:57 | Сообщение # 91 |
приборы это хорошо . но есть те кто по старинке , невзирая на запреты скидывают клемму. я в последнее время вообще обленился по накалу ламп вычисляю |
Ilya |
Дата: Суббота, 27.09.2014, 20:39 | Сообщение # 92 |
Цитата ромаха171 (  ) но есть те кто по старинке , невзирая на запреты скидывают клемму. Ну да, а потом... |
izuver |
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:08 | Сообщение # 93 |
Цитата ромаха171 (  ) ну вот ещё одно и без головной боли стоит порядка 250 р но мне не понравилось из-за того ..короче сгорело быстро.опять же подключается к + бортовой сети а наш провод переменки генератора удаляется.Прикрепления: 5501912.jpg(5Kb) У кореша накрылось сиё реле...Он катался и рад был что лампа в фаре хорошо светит и перегорает иногда -похер. Аккум раздуло и сдохло родное (тюменское) зажигание..каску на землю не ложил думал сам починит )))) Разгильдяй ездит пока колёса крутятся |
subbotta13 |
Дата: Среда, 24.04.2019, 14:44 | Сообщение # 94 |
На сайте с 24.04.2019 |
Тоже зарядки нет. Прозвонил генератор сегодня, он рабочий. Вчера поставил по схеме реле 121.3702 совместно с рс702, зарядки нет, контрольная лампа горит постоянно. Куда ещё копать? |
