  • Страница 2 из 4
  • 4
Не идет зарядка на аккумулятор.
yura-zemskov Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:46 | Сообщение # 26
Нижегородская
Тумботино
На сайте с 22.04.2012
Привет Всем ! подскажите а с урала реле подойдёт к Днепру и в чём их разница ?
Samodel Дата: Понедельник, 23.04.2012, 00:01 | Сообщение # 27
Если с 12В Урала на 12В Днепр, то подойдёт. Эликтрика на этих мотоциклах практически одинакова.
romikan103 Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:26 | Сообщение # 28
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013
Ребят, как можно проверить генератор и реле-регулятор уже снятые обычным тестером
uralm67365 Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:29 | Сообщение # 29
romikan103, Я реле проверял, да и гену думаю можно... Правда реле моё было РР 330, врядли у тебя такое...
romikan103 Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:53 | Сообщение # 30
Орловская область
Орел
uralm67365, у меня реле в гараже 2 штуки лежит один из них РР330.С мотоцикла снял электроное 3702.Пробовал ставить РР330 зарядка не появилась.
Добавлено (13.04.2013, 23:53)
Хоть реле,которые лежат в гараже проверить может какой рабочий.
Сообщение отредактировал romikan103 - Воскресенье, 14.04.2013, 08:13
Aleksandr Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:56 | Сообщение # 31
romikan103, Ну правильно подключил работает, хорошо, если не работает выкинул. Чё на них любоваться что ли, значит своё отработали. У меня три штуки и на вид вроде новые,а работать не хотят значит куда их? правильно в бак.
uralm67365 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:01 | Сообщение # 32
Aleksandr, Не стоит так горячится. У меня пару раз было, мотоцикл после длительного простоя. Завели, зарядки нет, снял крышку с релюшки, почистил контакты - зарядка есть. Только в одном случае не помогло, только тогда на помойку...
romikan103 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:11 | Сообщение # 33
Орловская область
Орел
Aleksandr, я бы так и сделал, если бы знал что генератор рабочий.
Aleksandr Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:26 | Сообщение # 34
uralm67365romikan103, Извиняюсь погорячился.
romikan103, По поводу генератора, прозвони обмотки, диодный мост, и сразу будет ясно (может щётки износились)
romikan103 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:24 | Сообщение # 35
Орловская область
Орел
Ребят, что скажете о генераторе
Прикрепления: 9067896.jpg (123.4 Kb) · 5213333.jpg (102.2 Kb) · 3271622.jpg (102.2 Kb) · 8273980.jpg (178.8 Kb)
Сообщение отредактировал romikan103 - Воскресенье, 14.04.2013, 21:26
BOSS Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:13 | Сообщение # 36
romikan103,  ещё бы посмотреть на возбудительную обмотку и сам якорь там нет царапин ?
romikan103 Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:33 | Сообщение # 37
Орловская область
Орел
BOSS, Ротор и обмотка.
Прикрепления: 5120884.jpg (124.7 Kb) · 7623573.jpg (149.6 Kb) · 3894675.jpg (102.6 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:52 | Сообщение # 38
romikan103,  Придётся прозвонить обмотку .... Не нравятся мне эти царапины ..
romikan103 Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:13 | Сообщение # 39
Орловская область
Орел
Вот еще пару фоток
Прикрепления: 7198716.jpg (119.8 Kb) · 5371500.jpg (149.9 Kb) · 6187417.jpg (175.5 Kb)
BOSS Дата: Пятница, 19.04.2013, 12:58 | Сообщение # 40
romikan103, не нравятся мне эти царапины ... надо обмотку прозвонить.
romikan103 Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:30 | Сообщение # 41
Орловская область
Орел
Ребят, сегодня прозвонил,почистил поставил другие щеточки зарядка появилась.Замерял тестером аккумулятор на заведенном двигателе показывал 13,6-13,8 вольт
Добавлено (21.04.2013, 19:10)
Сам аккумулятор 12,5 вольт
Нормально пойдет.
Добавлено (21.04.2013, 19:30)
Выключать минус не пробывал, так как не поставил фару.
Сообщение отредактировал romikan103 - Воскресенье, 21.04.2013, 19:11
BOSS Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:38 | Сообщение # 42
romikan103,  у тебя не цепляет якорем обмотку возбуждения? если да и шумит то грена долго не проживёт.
romikan103 Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:10 | Сообщение # 43
Орловская область
Орел
BOSS, не цепляет и тихо работает.
Aleksandr Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:35 | Сообщение # 44
BOSS, Да это скорей всего на заводе так фрезой прошлись (у меня такая же фигня)
_Kent_ Дата: Среда, 08.05.2013, 14:44 | Сообщение # 45
Народ нет зарядки ставил реле 3702 серовну нету походу генератор накрылся шетки проверял они аж блестят!Где-то нашел на форуме что ципляешь за ш и за массу если лампочка горит значит якорь в порядке!Что еше может быть?провода зацеплены так 1 контакт ~ 2 контакт + 3 контакт ш правильно?
Добавлено (08.05.2013, 14:44)
Народ как проерить генератор и скажите как правильно зацепить генеротор(провода на него) Пробовал как на шел на сайте ципляешь за ш на генероторе и второй провод к массе если лампочка горит значит якорь или еше что-то нормально
seregnnn Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:42 | Сообщение # 46
кемерово
На сайте с 08.08.2013
на больших оборотах идет зарядка а на малых нету ее, и работает с перебоями то на одном цилиндре то на двух, что может быть подскажите плиз?
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 10:14 | Сообщение # 47
На сайте с 28.08.2011
Вот и у меня началась эпопея с зарядкой, гена исправен абсолютно точно, но вот реле вытворяет странную вещь. Как только заведешь работает сек 20, потом то есть то нет. Принудительно пальчиком прижмешь вроде держит потом опять отлипает. И что самое паскудное, нету исправного реле в запасе.
RaaF37rus Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:43 | Сообщение # 48
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013
Всем привет! Вот прочтите думаю пригодится.
http://www.drivemc.ru/articles/36.htm
mihail Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:33 | Сообщение # 49
ОНАЛОГИЧНО. При включеном свет, габариты начинает зарядку после 50 примерно. Перевернул всё, консультировался где мог. Причину ненашол. Ездию так, думаю до конца сезона докатаю.А там как карта ляжет.
ромаха171 Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:52 | Сообщение # 50
не хочу показаться экспертом ,но генератор урала ничем не отличается от любой машины переменного тока. если нет в нём обрывов и не обгорели (подвисают) щетки, нет внутриобмоточных замыканий, то дело только в р-р и разного рода окислах в местах креплений проводов. замечено:чато выгнивают пайки,снаружи вроде целая,а внутри труха. это касается особо шунтового провода. для скорой проверки можно таки использовать жигулёвский р-р (выносной а не шоколадку)с контрольными светодиодами.писал уже в разделе новичков. распостранённая проблема реле (любых) плохая их масса . а электронных ещё и выход из строя конденсаторной группы внутри их. симптомы скачкообразное напряжение в сети особенно нестабильная работа при слабых нагрузках генератора. при поздней зарядке,( как выше сказано ) очень похоже на проблему с проводом возбуждения (недостаток питания вследствии плохого прохождения тока,или реле умирает)
  • Страница 2 из 4
  • 4
