  • Страница 4 из 4
  • 4
Не идет зарядка на аккумулятор.
ромаха171 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:39 | Сообщение # 76
ну вот ещё одно и без головной боли стоит порядка 250 р но мне не понравилось из-за того ..короче сгорело быстро.опять же подключается к + бортовой сети а наш провод переменки генератора удаляется.
Прикрепления: 5501912.jpg (5.4 Kb)
Сообщение отредактировал ромаха171 - Понедельник, 19.08.2013, 20:41
BOSS Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:41 | Сообщение # 77
Фиг знает что у вас там горит, у меня реле это 3702 работает уже 6000км и не сгорело.
mihail Дата: Понедельник, 19.08.2013, 22:30 | Сообщение # 78
У меня такое и стоит уж незнаю сколько лет. На него я и грешу, его же собираюсь на машинное с лампочками заменить, его же менял на такое же китай которое сгорело 2х минут непроработав, и на нём же продолжаю на данный момент ездить.Хорошее реле но видать время ему пришло, К стати таких у нас нестало одни потделки. Жалко раньше в запас некупил.
ромаха171 Дата: Среда, 21.08.2013, 09:13 | Сообщение # 79
не всё то солнышко что рано встаёт,написание марки реле и госта на лицевой части реле,не застраховывает вас от брака или откровенной подделки,в конце концов, то какое у меня сгорело имело следы явного окисления то есть были нарушены условия хранения (явно не одного реле а целых партий)где то на складах. не буду же я в магазине их вскрывать. боюсь продавцы бы не оценили..
mihail Дата: Среда, 21.08.2013, 10:38 | Сообщение # 80
А что, пришол с ломиком ,проверил. Нам же чешут что покупатель всегда прав !!!
Ivashka83 Дата: Среда, 21.08.2013, 11:19 | Сообщение # 81
На сайте с 28.08.2011
У меня шеф на мазая так запчасти покупает, сначала разглядывает по полчаса, потом достает отвертку например и смотрит что там внутри. На косые взгляды и возражения продаванов говорит, что платить за гавно не собирается.
wer Дата: Среда, 21.08.2013, 12:02 | Сообщение # 82
Кемерово
На сайте с 03.05.2010
такое покупал - сгорело почти сразу. на родном лампочка горит на малых, но зарядка есть все равно.
ромаха171 Дата: Четверг, 22.08.2013, 00:48 | Сообщение # 83
мне проще самому собрать самому проверить и самого себя похвалить за это biggrin
Владиро Дата: Понедельник, 30.12.2013, 00:03 | Сообщение # 84
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?завел моцик хотел проверить работает ли генератор откинул массу с акб а движок как стрельнит и глохнет.хотя когдато на днепре массу отключал все работало и нестреляло!А СЕЙЧАС НА УРАЛЕ ТАКАЯ ВОТ ФИГНЯ!!?
izuver Дата: Понедельник, 30.12.2013, 15:56 | Сообщение # 85
я так однажды чуваку отключил массу и релерегулятор сгорел с дымком http://www.moto.kiev.ua/issue/design/60425161003
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 30.12.2013, 18:08
nus Дата: Среда, 24.09.2014, 14:03 | Сообщение # 86
Луцк
Стаж: 25 лет
На сайте с 24.09.2014
Цитата ai0708 ()
Проверь на заряд аккумулятора это первое-отключи массу или сними клемму с аккумулятора,если двигатель глохнет-нет зарядки.
Сделай Так и, если стоит БСЗ - она труп.
Так, что надо поискать Другие варианты проверки
ИМХО
Desutorakuta Дата: Среда, 24.09.2014, 22:16 | Сообщение # 87
На сайте с 03.06.2014
Скажем саруманке, если она собрана правильно, без выпила ёмкости, будет глубоко фиолетово. Диод+кондёр+кренка+кондер ограничат и выпремят ток питания до состояния пульса недельного покойника. Разве что из за помех может не работать в таком режиме, но не двинет - точно. Вот датчик холла может накрыться. Да и регулятор тоже может не оценить шутки.
Цитата
А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
Для этого фокуса надо выполнения некоторого количества условий.
1. Должен быть исправен генератор.
2. Двигатель должен работать на повышенных оборотах (чтобы генератор давал необходимую для искры энергию.
3. Должна быть более-менее отстроена система зажигания. Например слишком большой или слишком маленький искровой промежуток в купе с голоданием катушки зажигания может привести к отсутствию искры в условиях цилиндра.
Невыполнение этих условий, равно как и фатальные повреждения реле регулятора, или другие повреждения проводки могут привести к остановке двигателя.
У меня лежит РР в таком корпусе и стремает меня по-тихонечку... Дело в том, что заводская схема этого РР подразумевает наличия внутри силового элемента (большого транзистора) и операционного усилителя. А в том РР, что лежит у меня есть что то похожее на силовой транзистор, но нету ну ничего, похожего на микросхему.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:40 | Сообщение # 88
Чтобы ничего не погорело при сбросе клеммы акб на работающем,включайте хотя бы ближний свет.
ромаха171 Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:48 | Сообщение # 89
согласен.
Ilya Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:21 | Сообщение # 90
Цитата ромаха171 ()
согласен.
А-га. Я все включал... sad
Добавлено (26.09.2014, 22:21)
Пользуйтесь измерительными приборами!!! prof
ромаха171 Дата: Суббота, 27.09.2014, 18:57 | Сообщение # 91
приборы это хорошо . но есть те кто по старинке , невзирая на запреты скидывают клемму. я в последнее время вообще обленился по накалу ламп вычисляю biggrin
Ilya Дата: Суббота, 27.09.2014, 20:39 | Сообщение # 92
Ну да, а потом...
izuver Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:08 | Сообщение # 93
Цитата ромаха171 ()
ну вот ещё одно и без головной боли стоит порядка 250 р но мне не понравилось из-за того ..короче сгорело быстро.опять же подключается к + бортовой сети а наш провод переменки генератора удаляется.Прикрепления: 5501912.jpg(5Kb)
У кореша накрылось сиё реле...Он катался и рад был что лампа в фаре хорошо светит и перегорает иногда -похер. Аккум раздуло и сдохло родное (тюменское) зажигание..каску на землю не ложил думал сам починит )))) Разгильдяй ездит пока колёса крутятся
subbotta13 Дата: Среда, 24.04.2019, 14:44 | Сообщение # 94
На сайте с 24.04.2019
Тоже зарядки нет. Прозвонил генератор сегодня, он рабочий. Вчера поставил по схеме реле 121.3702 совместно с рс702, зарядки нет, контрольная лампа горит постоянно. Куда ещё копать?
  • Страница 4 из 4
  • 4
