неисправен генератор 14.3771
izuver |
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 13:58 | Сообщение # 51 |
На сайте с 25.12.2013 |
Мне нравится РРка от ваз 2107 -у неё провод есть-для контроля напруги на АКБ
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 14:36 | Сообщение # 52 |
На сайте с 09.07.2013 |
а если на д+ таки диод пробит? его + как раз и в обмотку пойдёт. через лампу безопасней будет за одно и состояние их проверит. а то получится генератор запустится благодаря + пришедшему с д+ а потом сквозь пробитый диод туда и переменка пойдёт а потому всплеск напряжения вследствии резкого отключения реле на переменке . Добавлено (09.03.2014, 14:12) ---------------------------------------------
Цитата izuver ( ) Мне нравится РРка от ваз 2107 -у неё провод есть-для контроля напруги на АКБ они все сейчас с 30\15. контроль напруги делают. для этого отдельный провод не нужен поступающее питание считываютДобавлено (09.03.2014, 14:36) --------------------------------------------- да и пустить 12 вольт с аккумулятора в обмотку статора идея не лучшая особо если без нагрузки напрямую с тем же успехом можно в клемму W . пусть убедится в исправности диодов. (дополнительных) . |
Fedor |
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 22:53 | Сообщение # 53 |
Кушва
Стаж: 3
На сайте с 02.03.2014 |
Цитата ромаха171 ( ) попробуй включить лампу между +борт сети и д+ схема как лампы контроля только лампу возьми в 21 ватт ( стопсигнал) или мощнее и погляди если в полный накал работать будет ищи коротыш скорей всего где то в районе креплений реле или щёткодержатель (на пробой обмоток ты вроде смотрел) если в пол накала можешь завести попробовать . попробовал, горит в полный накал. днем проверю диоды маленькие ещё, ген снял пока с мотоцикла, старый поставил на выходные |
Fedor |
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:21 | Сообщение # 54 |
Кушва
Стаж: 3
вот друг рассказывал про красный конденсатор или диод, не знаю, его нет.. может в нем причина? Добавлено (09.03.2014, 23:21) --------------------------------------------- "электрик" ёмаё.. резистор) ещё говорит в крышке генератора был запасной, видимо нужный очень, раз под крышкой есть запасной
Ilya |
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:51 | Сообщение # 55 |
Цитата Fedor ( ) вот друг рассказывал про красный конденсатор или диод, не знаю, его нет.. может в нем причина? Этот резистор из серии "недостающих" диодов. На более современных версиях этого диодного моста его вообще нет.
Добавлено (09.03.2014, 23:51) --------------------------------------------- http://uraldnepr.ru/forum/10-950-4 Вот тут фото диодных мостов с резистором и без.
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 09.03.2014, 23:52 |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 01:26 | Сообщение # 56 |
его функция загадочна... Добавлено (10.03.2014, 01:26) --------------------------------------------- он даже на схеме идёт в никуда как впрочем и в жизни.. он хоть припаян куда нибудь вторым концом то? на фото не видно. |
izuver |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 07:00 | Сообщение # 57 |
Этот резик должен быть подключен паралельно КЛ -между + и Д ...Помогает возбудить гену.
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 12:29 | Сообщение # 58 |
замена тому резистору что рекомендовали ставить с лампой контроля ? понятно.вариант №2 .вот ведь Илья выкладывал уже найдите 5 отличичий как говорится учитывая что твоя хорошо подойдёт для выносных Шоколадок. Добавлено (10.03.2014, 12:29) --------------------------------------------- вообще этот ген хорош! можно на коленке переделать под любой регулятор хоть выносной хоть встроенный буду себе такой искать.
izuver |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 13:17 | Сообщение # 59 |
буду на ремень маховик и автогену-просто видел уже много ГРМ убитых от генератора... У бмв на ремне гена.. Добавлено (10.03.2014, 13:17) --------------------------------------------- Кстати боковой упор сварганил
Fedor |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 14:25 | Сообщение # 60 |
Кушва
Стаж: 3
Цитата ромаха171 ( ) он хоть припаян куда нибудь вторым концом то? на фото не видно. не знаю, фото случайно нашел в инетеДобавлено (10.03.2014, 14:25) --------------------------------------------- блин, так что теперь проверить?) |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 15:03 | Сообщение # 61 |
да что там проверять то? там 3 узла всего 1. ротор при включении контактных колец одно в +12 другое масса(через лампу лучше)станет магнитом. не стал? -обрыв.задымилось где коротыш. 2.статор промерить мультиметром на сопротивление . должно быть одинаковым на 3х обмотках. 3. диодный мост проверить исправность диодов и дополнительных в твоём случае тоже. при всём при этом не должно быть пробивания на массу 1. и 2. узлов. диодный мост проверяй тщательно не спеша каждый диод пропускает только в 1 сторону не пропускает или бьёт в обе выкинь нафиг. дополнительные применяются во всей современной бытовой технике от бесперебойника до микроволновки выпаяешь вставишь при случае. если на д+ при снятых щётках включить лампу она гореть не должна поскольку течь току некуда потребитель (ротор) отключен как и реле. если горит то пробит диод и ток проходит в обмотку ротора , и вот тут надо поглядеть а через что ток попадает на массу либо силовой диод пробит либо коротит где то. Добавлено (10.03.2014, 15:03) --------------------------------------------- блин мне бы в него залезть руками я быстрее объясню |
Fedor |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18:09 | Сообщение # 62 |
Кушва
Стаж: 3
диодный мост 100% исправлен и большие и маленькие диоды, всё исправно. ротор проверил сейчас снова, "-" на массу корпус ген."+" к кольцам, лампа не горит. |
izuver |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18:20 | Сообщение # 63 |
блин-у тебя то перезаряд-то ваще не возбуждается. Смотри -крутить можно дрелью или болгаркой-чтобы не ставить на мот. 1 подключи на + лампу любую -в качестве индикатора. 2 подай на щётки напругу 6 или 12 вольт .3 крути дрелью гену и смотри на лампу. Может вспыхнуть и сгореть. И это хорошо.Ставь реле-регулятор и подай на него 12 вольт (клемма Д) смотри на лампу и крути опять. |
Fedor |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18:36 | Сообщение # 64 |
Кушва
Стаж: 3
Цитата izuver ( ) Ставь реле-регулятор и подай на него 12 вольт (клемма Д) смотри на лампу и крути опять. дак щетки же на реле регуляторе. его в самом начале же нужно ставить? без них же не выдаст нечего.. |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 19:06 | Сообщение # 65 |
Цитата Fedor ( ) дак щетки же на реле регуляторе. его в самом начале же нужно ставить? без них же не выдаст нечего.. Тут где-то рядом есть какой-то форум тоже урал-днепр. Там в электрике дельно и подробно кто-то описал за генератор - проверку с помощью вольтметра и акумулятора полностью параметры генератора и реле. Я уже этим пользовался всё совпадает один в один по описанию. Найди очень позновательно, всегда пригодится. |
Fedor |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 21:30 | Сообщение # 66 |
Кушва
Стаж: 3
Цитата izuver ( ) да что там проверять то? там 3 узла всего 1. ротор при включении контактных колец одно в +12 другое масса(через лампу лучше)станет магнитом... ротор попозже проверю. я вот что заметил, "+" идет на шпильку (красным) с АКБ и от него же идет на замок, проверил куда же идет этот "+" в генератор после шпильки, проверил лампочкой всё что можно было(он должен запитывать диодный мост я так понимаю) а нечего не горит..
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 23:02 | Сообщение # 67 |
Цитата Fedor ( ) "+" идет на шпильку (красным) с АКБ и от него же идет на замок, проверил куда же идет этот "+" в генератор после шпильки, проверил лампочкой всё что можно было(он должен запитывать диодный мост я так понимаю) а нечего не горит.. горе с тобой правильно это + с генератора, в генератор он по определению не идёт диоды не пропустят. если бы пропустили хана мосту. тот провод что торчит с клеммой связан с маленькими диодами проверить - на корпус + к тому проводу через лампу загорелась пробиты значит. с той (шпилькой ) так же. ротор. +на одно кольцо - на другое можешь через лампу 21 или мощнее проверить ротор будет магнитить при включении. лампа гореть. ещё может банально не хватает силы тока для возбуждения (мало лампа пропускает) запитай на д+ 21 ватт лампу и проверишь |
Fedor |
Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:27 | Сообщение # 68 |
Кушва
Стаж: 3
ротор магнитит(АКБ от машины и лампа от фары). диодный мост работает, осталось еще раз посмотреть статор Добавлено (11.03.2014, 14:41) ---------------------------------------------
Цитата Max ( ) Fedor, попробуй вот так, подключи гену как нарисовано на картинке и чем нибудь покрути его. не заметил сообщение, попробовал как на третьем фото, лампа не горит, пообедаю остальное проверюДобавлено (11.03.2014, 15:27) --------------------------------------------- второе фото: лампа загорается, ротор магнитит |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:36 | Сообщение # 69 |
и чувствую придём мы к:Цитата Fedor ( ) диодный мост 100% исправлен или к:Цитата ромаха171 ( ) не хватает силы тока для возбуждения либо к нашему реле регулятору |
LolO |
Дата: Среда, 12.08.2015, 10:42 | Сообщение # 70 |
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013 |
И снова здравствуйте Уважаемые Форумчани Вот видимо пришла и моя очередь столкнутся с проблемами электропитания
Всё вроде банально (не дает зарядку и т.д.), но меня больше интересует то что генератор издает гууууууул При чем в первый раз я его услышал с месяц назад, когда прикуривал от авто. акб, но я это дело списал на мощность аккумулятора. После этого я покатался пару раз и в последней поездке у меня сел акб, мотоцикл заглох. Как же я проклинал эту технику толкая до дома , но сейчас не об этом... Вот я зарядил акб под завязку и снова слышу гул теперь уже на 9A/h аккумуляторе. При чем, он слышен даже когда мотоцикл не заведен, соответственно можно исключить механический гул подшибников и ещё кучи всякой жестянки . Кто нибудь сталкивался с данным явлением? Добавлено (12.08.2015, 10:42) --------------------------------------------- С генератором разобрался... Видимо короткое зажигание катушки (или ещё чего-то там в генераторе), потому что сожрало зарядку на аккумуляторе. Поставил другой и всё норм. Правда уже на следующий день я уебался на мотике , сломав головку,цилиндр и погнув шатун с правой стороны, но это уже совсем другая история... |
Barovit |
Дата: Суббота, 05.09.2015, 23:44 | Сообщение # 71 |
г. Долгопрудный
Стаж: c 2011 г.
На сайте с 08.07.2011 |
Где ж тебя так угораздило? И как? Рассказывай! |
