неисправен генератор 14.3771
| izuver |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:51 | Сообщение # 26 |
На сайте с 25.12.2013 |
Цитата Fedor (  ) искрит( Ты по ссылкам не ходил я вижу ? А там всё написано и нарисовано. если перегорают лампы- НАПРУГИ значит гена много даёт. РЕЛЕ бракованые покупаешь значит-я с этим сталкивался |
| Fedor |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:57 | Сообщение # 27 |
Кушва
Стаж: 3
На сайте с 02.03.2014 |
Цитата izuver (  ) БЕЗ реле -к голым щёткам + а на массу - подключи-искрить недолжно дак реле со щетками же идет.. читал все там.
Сообщение отредактировал Fedor - Вторник, 04.03.2014, 17:58 |
| Dragon |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:59 | Сообщение # 28 |
На сайте с 01.10.2013 |
он имеет в виду то, что нужно проверять БЕЗ щеточного аппарата, провода кидать на контактные площадки для щеток. |
| izuver |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 18:05 | Сообщение # 29 |
совершенно в дырочку . Если напруга прёт-значит реле не отключает возбуждение или цепь возбуждения подпитывается извне -через нарушеную изоляцию ротора |
| Fedor |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 18:05 | Сообщение # 30 |
Кушва
Стаж: 3
Цитата Fedor (  ) БЕЗ реле -к голым щёткам + а на массу - подключи-искрить недолжно понял, контактные кольца, все в порядке не чего не искрит) |
| izuver |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 18:08 | Сообщение # 31 |
за всю свою практику не встречал пробитого диодного моста и статора. Зато роторы летят как перелётные птицы -центробежная сила виной тому |
| izuver |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 18:14 | Сообщение # 32 |
можешь зарядник подключить к щёточному узлу ,а к щёткам лапочку от поворотника? Добавлено (04.03.2014, 18:14) --------------------------------------------- при 12 в на входе реле -лампа будет светиться ,а при 14 потухнет резко.
| Fedor |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 18:40 | Сообщение # 33 |
Кушва
Стаж: 3
проверил, работает всё Добавлено (04.03.2014, 18:40) --------------------------------------------- что теперь получается,его собирать можно?.. |
| ромаха171 |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:06 | Сообщение # 34 |
На сайте с 09.07.2013 |
собирай подключи согласно схеме и будет тебе счастье. ещё аспект такой при потере массы реле как правило выскакивают скачкообразные импульсы достаточно высокого напряжения может и у тебя масса терялась. для этого в этом генераторе и предусмотрена система подвозбуждения идущая от +через лампу контроля к клемме Д+. |
| Fedor |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:13 | Сообщение # 35 |
Кушва
Стаж: 3
очень надеюсь, много планов на него, весна, страховку сделал, резину зашиповал даво и многое другое) сейчас соберу завтра поставлю) |
| ромаха171 |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:39 | Сообщение # 36 |
Цитата Fedor (  ) забыл сказать что поменял реле регулятор на волговский и все равно не работает забыл напомнить что вроде в Газ моделях шунтируется плюсовая щётка ,а у этого генератора минусовая . я ограничен во времени некогда глядеть может кто поправит меня.. просто мне кажется они подерутся регулятор и генератор...это я не про шунтирование конечно ему плевать какую щётку и чем шунтируют это я про вводные дорожки подключения встроенного рр у одних + постоянный на щётку у других - постоянный.
Сообщение отредактировал ромаха171 - Среда, 05.03.2014, 13:24 |
| Fedor |
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:23 | Сообщение # 37 |
Кушва
Стаж: 3
не работает(.. все подключил друг, он себе на днях подключал, у него все работает. щетки менять?.. Добавлено (05.03.2014, 14:23) --------------------------------------------- у него говорит другие стоят (реле я имею ввиду) |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:52 | Сообщение # 38 |
да конечно поменяй погляди какие у него стоят может конфликт то с вводными подключениями типа ты вставил а там переполюсовка получилась Добавлено (05.03.2014, 14:30) --------------------------------------------- видишь ли я бы при полном отсутствии просто переделал бы вводные дорожки для вставляемого реле ,пусть даже жигулёвского выносного . но не обладая необходимым опытом этого не делай попробуй подобрать что то более родное Добавлено (05.03.2014, 14:52) --------------------------------------------- илья выкладывал фото родного а в инете чего тока нет может вставляемые тобой по посадке вводных вообще не попадают я бы просто перепаял таблетку с жигулёвского на платформу родного так как это было до этого. но это моё мнение.. |
| Fedor |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 16:24 | Сообщение # 39 |
Кушва
Стаж: 3
пробовал подключал, два реле уже пробовал ставил, и все равно не работает, скорее всего как то подключаю неправильно Добавлено (07.03.2014, 16:19) --------------------------------------------- он не гудит как раньше, когда вырабатывал, а когда беру провод "Ш" и прикладываю его к +Д то начинает гудеть, но напряжение падает в сети, пробую уже по разному всё.. Добавлено (07.03.2014, 16:24) --------------------------------------------- проводка уже выцвела, не понятно красный или зеленый уже.
| Dragon |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 16:25 | Сообщение # 40 |
выкинь внешнее реле. + кидаешь напрямую к АКБ. +Д кидаешь на лампочку. внешнее реле убираешь. |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 18:31 | Сообщение # 41 |
пожалуйста скажи какой реле регулятор у тебя стоит.. а то и доиграться можно.. аналог 36.3702 36.3702-01 а на ш у тебя реагирует потому как в старом генераторе (который был до) шунтировалась щётка + , тогда как - была массовой постоянно. внешний отключи от него + к + генератора, лампу с + на д+ . однако настораживает просадка тока в сети..да и не помню что бы генератор гудел или у него вид такой? я с ними ещё не сталкивался. я ведь выше писал перед окончательной сборкой проверь питание на щётках .. |
| Fedor |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:39 | Сообщение # 42 |
Кушва
Стаж: 3
сколько читал про этот генератор он очень шумный, реле регулятор 611.3702-01 пробовал и 65.3772 не работает( Добавлено (07.03.2014, 20:34) --------------------------------------------- "Встроенный выпрямительный блок состоит из восьми силовых диодов, размещенных на алюминиевых радиаторах, на задней крышке генератора (каждый диод рассчитан на ток 20 А). Шесть из них составляют трехфазный выпрямительный мост. Оставшиеся два диода в мотоциклетной модификации генератора не используются и никуда не подключены. " Добавлено (07.03.2014, 20:39) --------------------------------------------- "Встроенный выпрямительный блок состоит из восьми силовых диодов, размещенных на алюминиевых радиаторах, на задней крышке генератора (каждый диод рассчитан на ток 20 А). Шесть из них составляют трехфазный выпрямительный мост. Оставшиеся два диода в мотоциклетной модификации генератора не используются и никуда не подключены." двух диодов не хватает получается.. |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 21:21 | Сообщение # 43 |
правильно их нет . но тебя это беспокоить не должно. если основные вентили целые проверить бы ещё те маленькие диоды они идут на питание реле регуятора . дело в том что в данной схеме необходимо что бы в цепи была правильно запитаная лампа контроля ( неоднократно акцентировал) . ибо при включении питания на реле ток идёт только через неё а уже после достижения необходимых оборотов питание реле осуществится через те маленькие диоды . в противном случае начальной запитки не будет и генератор останется мёртв. лампа горит? надо проверять всю цепь ..там мелочь какая нибудь скорей всего |
| Fedor |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 21:42 | Сообщение # 44 |
Кушва
Стаж: 3
лампа горит, запитана от замка "+", на лампу, от лампы на "+Д"; от акб идет "+" на генератор "+", от генератора "+" уходит к замку
Добавлено (07.03.2014, 21:42) --------------------------------------------- реле которое на раме, от него я всё отключил и только "+" кинул на "+" генератора
Сообщение отредактировал Fedor - Пятница, 07.03.2014, 21:47 |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:58 | Сообщение # 45 |
так то всё верно где ж заряд то? надо искать.. а обрывов не было или на обрывы не проверял? там собственно ломаться то не чему.. |
| Fedor |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 23:43 | Сообщение # 46 |
Кушва
Стаж: 3
обрыва в проводке точно нет, а ген..как его проверить еще? Добавлено (07.03.2014, 23:38) --------------------------------------------- может это три конденсатора сгорело? маленькие эти после диодов которые Добавлено (07.03.2014, 23:43) --------------------------------------------- они одни получается не проверенны, я когда пропускал через них ток вообще не чего не горело.. |
| Fedor |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 23:53 | Сообщение # 47 |
Кушва
Стаж: 3
ну получается что через них должно в итоге все проходить? |
| Fedor |
Дата: Суббота, 08.03.2014, 00:04 | Сообщение # 48 |
Кушва
Стаж: 3
теперь значит нужно искать эти конденсаторы, только где блин.. Добавлено (08.03.2014, 00:04) --------------------------------------------- оо!) это конечно будет не правильно, но может для начала кинуть провода на прямую, обойти диоды маленькие) |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 01:23 | Сообщение # 49 |
это не конденсаторы это диоды маленькие. только, я тут подумал мне просадка напряжения покоя не даёт.. попробуй включить лампу между +борт сети и д+ схема как лампы контроля только лампу возьми в 21 ватт ( стопсигнал) или мощнее и погляди если в полный накал работать будет ищи коротыш скорей всего где то в районе креплений реле или щёткодержатель (на пробой обмоток ты вроде смотрел) если в пол накала можешь завести попробовать . Добавлено (09.03.2014, 01:23) --------------------------------------------- если вдруг у тебя пробило этот маленький диод любой из трёх , то тогда обмотка будет выполнять роль массы по типу нулевого провода однако при этом реле не будет получать напряжения поскольку сопротивление на обмотке меньше . получается что то вроде коротыша . замени диоды на заведомо исправные. проверить можно лампа от + борт сети на клемму с оранжевым проводом ту что ты фоткал на диодном мосте реле при этом снято должно быть. если лампа загорелась пробой в маленьких диодах. |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 13:50 | Сообщение # 50 |
Гудит-не гудит . Искрит -не искрит.. Вольтметр или мультиметр есть? А на АККУМЕ какая напруга при работе двигла ? НИЧЕГО страшного если попробуешь перемкнуть + и Д гены-пошли 14 в? |
