Как собрать коробку
| Ilya |
Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:56 | Сообщение # 101 |
Цитата Odan (  ) глупый вопрос, а что будет если его не заменить, На глупый вопрос - глупый ответ: не очень хорошо будет. |
| Odan |
Дата: Пятница, 18.04.2014, 23:02 | Сообщение # 102 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
На сайте с 14.09.2012 |
всеж хорошо что на форум заглянул, а то завтра после завтра караз хотел кпп на место ставить) |
| anatolka1991 |
Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:57 | Сообщение # 103 |
Вязники
На сайте с 08.03.2013 |
Ребят вопросик, наконец то все собрал все работает, но есть одно но, масло поддекает из коробки поставил только прокладку без герметика, посоветуйте, может просто ослабить винты двух половинок коробки и места стыков герметиком промазать? |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:15 | Сообщение # 104 |
anatolka1991, Ты кому делаешь? Себе или дяде? Герметик это не волшебная мазюка - повозюкал и все прошло. Во всем есть свои технологии и в нанесении герметика тоже. Есть народная мудрость: " Делать надо хорошо, а херово само получится." |
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 19:03 | Сообщение # 105 |
anatolka1991, Герметиком надо обмазывать всю прокладку со всех сторон, потом ставить не затянув,дать подсохнуть с день, и затянуть. P.S У меня коробка собрана без герметика тупо на тонкую паранитовую прокладку и не течёт B). |
| Odan |
Дата: Среда, 30.04.2014, 19:45 | Сообщение # 106 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
разбирал я коробку из за нерабочей второй передачи и задней. Все шестеренки кроме заднего хода были в нормальном состоянии. Решил что вторая не работала из-за того что не настроена кпп была. Собрал поднастроил, в итоге вторая заработала но с хрустом. Стал смотреть картинки, заметил что на вторичном валу на картинках две шайбы у меня одна. Может ли из за этого хрустеть вторая передача? |
| Ilya |
Дата: Среда, 30.04.2014, 20:01 | Сообщение # 107 |
Цитата Odan (  ) заметил что на вторичном валу на картинках две шайбы у меня одна. Может ли из за этого хрустеть вторая передача? Может... Но тут надо различать происхождение хруста. |
| Odan |
Дата: Среда, 30.04.2014, 20:45 | Сообщение # 108 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
шестерни нормальные, подшипники тоже, вот и подумал что из-за того что нет шайбы |
| anatolka1991 |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:56 | Сообщение # 109 |
Вязники
Скажите а герметик можно наносить на масляную прокладку? |
| al |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 22:01 | Сообщение # 110 |
Протри хорошо сухой х/б тряпочкой и мажь. |
| Ilya |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 07:05 | Сообщение # 111 |
Цитата anatolka1991 (  ) а герметик можно наносить на масляную прокладку? А зачем она там вообще нужна? Я без всяких прокладок сажаю всё на герметик и проблем еще не возникало ни разу. Что прокладка, что герметик призваны служить одной цели - уплотнение щелей и устранение утечек вызванных не ровностью сопрягаемых поверхностей. Если не нужна какая-то дополнительная регулировка - зачем мешать одно с другим? |
| al |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 21:26 | Сообщение # 112 |
Цитата Ilya (  ) Если не нужна какая-то дополнительная регулировка - зачем мешать одно с другим? Вот именно! Зачастую прокладка нужна для выдерживания какого нибудь размера. Как, например, у КПП и редуктора. |
| anatolka1991 |
Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:42 | Сообщение # 113 |
Вязники
Ребят а подскажите как вынуть из картера коробки подшибник вала? |
Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:43 | Сообщение # 114 |
anatolka1991, хз у меня с валом всё вытаскивалось. |
| Desutorakuta |
Дата: Пятница, 06.06.2014, 00:19 | Сообщение # 115 |
На сайте с 03.06.2014 |
Цитата Ребят а подскажите как вынуть из картера коробки подшибник вала? Если сам не выходит (это очень хорошо! Может не стоит его оттуда достовать)? Лучше всего - нагреть картер. |
| anatolka1991 |
Дата: Пятница, 06.06.2014, 04:23 | Сообщение # 116 |
Вязники
Вынуть нужно потому что шайбочки под ним неправильно поставил, а без нагрева как нибудь можно вынуть? |
| Ilya |
Дата: Пятница, 06.06.2014, 07:39 | Сообщение # 117 |
Цитата anatolka1991 (  ) а без нагрева как нибудь можно вынуть? Попробуй вал обратно в подшипник вставить и еще раз вытащить. Мне помогло. Вал тоже вышел без подшипника сначала, со второго "захода" вылез и вал , и подшипник на нём. |
| meteor |
Дата: Среда, 09.07.2014, 03:49 | Сообщение # 118 |
Габон
На сайте с 30.05.2014 |
Цитата anatolka1991 (  ) Вынуть нужно потому что шайбочки под ним неправильно поставил, а без нагрева как нибудь можно вынуть? Я доставал. Электрод сварочный загнул буквой Г, молотком заплющил с краю по типу отвертки, и потихоньку с разных сторон выковыривал с внутренней стороны подшипника
Сообщение отредактировал meteor - Среда, 09.07.2014, 03:50 |
| Odan |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 13:11 | Сообщение # 119 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
я так понимаю этот подшипник можно вытащить только нагрев картер? просто там даже отверткой не подобраться з.ы. фото не мое взял в тем на форуме
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 13:26 | Сообщение # 120 |
Ну либо гнутым электродиком, либо вал вставлять и тянуть валом. В любом случае можно и нагреть картер (не повредит). |
| Odan |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 14:05 | Сообщение # 121 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
вал похоже убитый, потому и озоботился этим, поэтому думаю им не достать. противоположный подшипник люфтит на вале очень сильно
ну значит будем греть
з.ы. осень пришла, чет поперло заниматься уралом, а летом все в покатушках и путешествиях, а на урале всего в этом году 100км проехал, лета не хватает на два мотоцикла
Сообщение отредактировал Odan - Воскресенье, 28.09.2014, 14:08 |
| Odan |
Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:09 | Сообщение # 122 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
так возник у меня вопрос вторичные валы в разные года производства были разные? нового образца это нижний вал? на рынке сказали что у меня либо он очень старый. Также в шестерне первой передачи у меня есть медная втулка. В магазинах продается без втулок. На нижний вал встает шестерня первой передачи без втулки.
