Как собрать коробку
gen6050 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:44 | Сообщение # 51 |
anatolka1991, А задняя начала включатся? |
anatolka1991 |
Дата: Среда, 05.02.2014, 16:28 | Сообщение # 52 |
Вязники
На сайте с 08.03.2013 |
После того как собрал не включалась, потом потыркал скорости туда сюда, кое как начала включаться, щас опять не включается, мистика какаято)))) |
gen6050 |
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:12 | Сообщение # 53 |
anatolka1991, Задняя должна включатся из положения нейтралки или 1 передачи. Лучше нейтралки. Когда включаешь прокручивай первичный вал. |
родственник |
Дата: Среда, 05.02.2014, 22:03 | Сообщение # 54 |
Цитата gen6050 (  ) Задняя должна включатся из положения нейтралки или 1 передачи Насколько я знаю , то только в положении нейтрали. |
anatolka1991 |
Дата: Среда, 05.02.2014, 23:11 | Сообщение # 55 |
Вязники
И еще вопрос при сборке коробке вилочки переключения в каком то определенном положении должны быть? |
родственник |
Дата: Среда, 05.02.2014, 23:35 | Сообщение # 56 |
Анатолька нажми
Сообщение отредактировал родственник - Среда, 05.02.2014, 23:38 |
gen6050 |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 21:15 | Сообщение # 57 |
родственник, Специально сейчас инструкцию почитал. Задний ход на УРАЛовской коробке включается из положения 1 передачи и нейтралке. Когда стоит на 1 передаче при повороте ручки включения заднего хода на 1/3 включается автоматически нейтралка, а далее включаются шестерни задней передачи. При выключении задней мотоцикл остаётся на нейтралке. Из 2,3,4 задний ход включить нельзя, механизм не позволит. Так называемая (защита от дурака). |
родственник |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:09 | Сообщение # 58 |
Инструкции на мой Днепр нет, но проверю на самом моте. Я никогда не включал заднюю при включенной первой. |
gen6050 |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:16 | Сообщение # 59 |
родственник, Я написал про УРАЛовскую коробку с задним ходом, а про ДНЕПРовский полуавтомат я не знаю. |
Shirvan4ik |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 23:48 | Сообщение # 60 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
На днепре точно не включится |
родственник |
Дата: Пятница, 07.02.2014, 02:02 | Сообщение # 61 |
Не надо и проверять?? |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 07.02.2014, 07:44 | Сообщение # 62 |
На сайте с 06.12.2012 |
Вот жаль, я бы тоже проверил, но разобрана. |
родственник |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:23 | Сообщение # 63 |
Паша, сколько ж ты её будешь собирать |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:44 | Сообщение # 64 |
Город далеко, да и ехать еще надо. А заказывать не хочу. Вот надо как нибудь собраться. |
родственник |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:53 | Сообщение # 65 |
Цитата Пашка190 (  ) надо как нибудь собраться. ТО., ЛИБО.,НИБУДЬ., КОЕ., пишется через чёрточку. Аль забыл? |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:59 | Сообщение # 66 |
А ты знаешь, у меня правщик говорит что правильно. |
родственник |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:02 | Сообщение # 67 |
Значит надо править правщик. |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:07 | Сообщение # 68 |
Тоже стоит ошибаться электронике. |
родственник |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:09 | Сообщение # 69 |
Правщик составляет человек, а людям свойственно ошибаться |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:14 | Сообщение # 70 |
Ну да.Русский язык могуч.Только вот разговариваем по матерному. |
родственник |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:01 | Сообщение # 71 |
Цитата Пашка190 (  ) .Только вот разговариваем по матерному. Этот мат с ужасом вспоминали все непобедимые армии |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 10:07 | Сообщение # 72 |
родственник,М да основа наших побед.
Добавлено (12.02.2014, 10:07) --------------------------------------------- anatolka1991, Что то пропал. Сделал уже что ли. |
anatolka1991 |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 13:11 | Сообщение # 73 |
Вязники
Да нет не пропал, думаю таким способом настроить, как думаете? http://scooter-mania.ru/fotootchet-sborka-kpp-korobki-motocikla-ural/ Добавлено (27.03.2014, 13:06) --------------------------------------------- Нет не пропал думаю вот таким способом настроить, как считаете? http://scooter-mania.ru/fotootchet-sborka-kpp-korobki-motocikla-ural/ Добавлено (27.03.2014, 13:06) --------------------------------------------- Нет не пропал думаю вот таким способом настроить, как считаете? http://scooter-mania.ru/fotootchet-sborka-kpp-korobki-motocikla-ural/ Добавлено (27.03.2014, 13:11) --------------------------------------------- Упс чето глюкнуло |
SethChaos |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:51 | Сообщение # 74 |
Волхов
На сайте с 03.02.2014 |
доброго времени! достался мне Урал 8.103 в хорошем состоянии , с малым пробегом и всеми причитаемыми плюшками))) да только из техники ранее у меня окромя велосипеда не было ничего)) По этому буду периодически доставать теперь всех с глупыми (?) вопросами... Вопрос первый не работает кик стартер и клинит передачи, понятно что надо снять коробку, снял колесо , кардан, умудрился отвинтить все 7 болтиков крышки ( как у меня руки поместились для их откручивания сам не пойму))) ) но понимаю , что мне мешает снять коробку упругая муфта( ?) она упирается в место для аккумулятора(((( , подскажите её как то можно снять? движек снимать целиком уж очень не охота((( p/s/ тока в поиск не посылайте)))) если бы нашел , то не спрашивал бы... а книжек по ремонту в наших краях не сыщешь((( может кто подскажет где в Питере купить? |
родственник |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 18:17 | Сообщение # 75 |
http://otvet.mail.ru/question/74452725 а вообще не ленись по форуму лазить,тут есть всё http://uraldnepr.ru/forum/11-902-2#43099
Сообщение отредактировал родственник - Воскресенье, 30.03.2014, 18:30 |
