  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
Как собрать коробку
gen6050 Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:44 | Сообщение # 51
anatolka1991, А задняя начала включатся?
anatolka1991 Дата: Среда, 05.02.2014, 16:28 | Сообщение # 52
Вязники
На сайте с 08.03.2013
После того как собрал не включалась, потом потыркал скорости туда сюда, кое как начала включаться, щас опять не включается, мистика какаято))))
gen6050 Дата: Среда, 05.02.2014, 20:12 | Сообщение # 53
anatolka1991, Задняя должна включатся из положения нейтралки или 1 передачи. Лучше нейтралки. Когда включаешь прокручивай первичный вал.
родственник Дата: Среда, 05.02.2014, 22:03 | Сообщение # 54
Насколько я знаю , то только в положении нейтрали.
anatolka1991 Дата: Среда, 05.02.2014, 23:11 | Сообщение # 55
Вязники
И еще вопрос при сборке коробке вилочки переключения в каком то определенном положении должны быть?
родственник Дата: Среда, 05.02.2014, 23:35 | Сообщение # 56
Анатолька нажми
Сообщение отредактировал родственник - Среда, 05.02.2014, 23:38
gen6050 Дата: Четверг, 06.02.2014, 21:15 | Сообщение # 57
родственник, Специально сейчас инструкцию почитал. Задний ход на УРАЛовской коробке включается из положения 1 передачи и нейтралке. Когда стоит на 1 передаче при повороте ручки включения заднего хода на 1/3 включается автоматически нейтралка, а далее включаются шестерни задней передачи. При выключении задней мотоцикл остаётся на нейтралке. Из 2,3,4 задний ход включить нельзя, механизм не позволит. Так называемая (защита от дурака).
родственник Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:09 | Сообщение # 58
Инструкции на мой Днепр нет, но проверю на самом моте. Я никогда не включал заднюю при включенной первой.
gen6050 Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:16 | Сообщение # 59
родственник, Я написал про УРАЛовскую коробку с задним ходом, а про ДНЕПРовский полуавтомат я не знаю.
Shirvan4ik Дата: Четверг, 06.02.2014, 23:48 | Сообщение # 60
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
На днепре точно не включится
родственник Дата: Пятница, 07.02.2014, 02:02 | Сообщение # 61
Не надо и проверять?? smile
Пашка190 Дата: Пятница, 07.02.2014, 07:44 | Сообщение # 62
Вот жаль, я бы тоже проверил, но разобрана.
родственник Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:23 | Сообщение # 63
Паша, сколько ж ты её будешь собирать biggrin
Пашка190 Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:44 | Сообщение # 64
Город далеко, да и ехать еще надо. А заказывать не хочу. Вот надо как нибудь собраться.
родственник Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:53 | Сообщение # 65
ТО., ЛИБО.,НИБУДЬ., КОЕ., пишется через чёрточку. Аль забыл? smile
Пашка190 Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:59 | Сообщение # 66
А ты знаешь, у меня правщик говорит что правильно.
родственник Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:02 | Сообщение # 67
Значит надо править правщик.
Пашка190 Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:07 | Сообщение # 68
Тоже стоит ошибаться электронике.
родственник Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:09 | Сообщение # 69
Правщик составляет человек, а людям свойственно ошибаться
Пашка190 Дата: Суббота, 08.02.2014, 02:14 | Сообщение # 70
Ну да.Русский язык могуч.Только вот разговариваем по матерному.
родственник Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:01 | Сообщение # 71
Этот мат с ужасом вспоминали все непобедимые армии  biggrin
Пашка190 Дата: Среда, 12.02.2014, 10:07 | Сообщение # 72
родственник,М да основа наших побед.
Добавлено (12.02.2014, 10:07)
anatolka1991, Что то пропал. Сделал уже что ли.
anatolka1991 Дата: Четверг, 27.03.2014, 13:11 | Сообщение # 73
Вязники
Да нет не пропал, думаю таким способом настроить, как думаете? http://scooter-mania.ru/fotootchet-sborka-kpp-korobki-motocikla-ural/
Добавлено (27.03.2014, 13:06)
Нет не пропал думаю вот таким способом настроить, как считаете? http://scooter-mania.ru/fotootchet-sborka-kpp-korobki-motocikla-ural/
Добавлено (27.03.2014, 13:11)
Упс чето глюкнуло
SethChaos Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:51 | Сообщение # 74
Волхов
На сайте с 03.02.2014
доброго времени! достался мне Урал 8.103 в хорошем состоянии , с малым пробегом  и всеми причитаемыми плюшками))) да только из техники ранее у меня окромя велосипеда не было ничего)) По этому буду периодически доставать теперь всех с глупыми (?) вопросами...  Вопрос первый не работает кик стартер и клинит передачи, понятно что надо снять коробку, снял колесо , кардан, умудрился отвинтить все 7 болтиков крышки ( как у меня руки поместились для их откручивания сам не пойму))) ) но понимаю , что мне мешает снять коробку упругая муфта( ?)  она упирается в место для аккумулятора(((( , подскажите её как то можно снять? движек снимать целиком уж очень не охота(((
p/s/ тока в поиск не посылайте)))) если бы нашел , то не спрашивал бы... а книжек по ремонту в наших краях не сыщешь((( может кто подскажет где в Питере купить?
родственник Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 18:17 | Сообщение # 75
http://otvet.mail.ru/question/74452725
а вообще не ленись по форуму лазить,тут есть всё
http://uraldnepr.ru/forum/11-902-2#43099
Сообщение отредактировал родственник - Воскресенье, 30.03.2014, 18:30
  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
