Как собрать коробку
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 18:42 | Сообщение # 76 |
Цитата SethChaos (  ) умудрился отвинтить все 7 болтиков крышки Я чего-то не пойму, ты пытаешься вскрыть коробку не снимая её с мотоцикла? |
| gen6050 |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 21:32 | Сообщение # 77 |
Литературу по ремонту можно заказать в интернет магазине. |
| SethChaos |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:26 | Сообщение # 78 |
Волхов
На сайте с 03.02.2014 |
Ilya, а вот теперь я реально впал в ступор!!! как так то? Пойду во вторник с работы проверю, одно из двух, или я конкретно затупил или... тут моя мысль останавливается... На всякий случай еще вопрос , воздушный фильтр крепится на коробку или это уже корпус движка?? |
| родственник |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:52 | Сообщение # 79 |
Господи, боже мой. Воздушный фильтр крепится к корпусу коробки передач. Вот этот весь корпус и надо снимать. Тебе же уже и видео выложили. А уже когда снимешь полностью коробку, тогда её разберёшь (снимешь крышку на семи болтах) и разберёшься, что там не так. |
| SethChaos |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:47 | Сообщение # 80 |
Волхов
Max, спс за подробное описание процесса))) особенно за крепление коробки к движку!! родственник, да я уже понял , что затупил капитальным образом))), именно после просмотра видео у меня и появились сомнения, я все таки и правда стал снимать крышку с не снятой коробки))) , ну да на ошибках учатся) продолжу учебу онлайн, а то в живую спросить не кого)))
Сообщение отредактировал SethChaos - Понедельник, 31.03.2014, 20:49 |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:33 | Сообщение # 81 |
SethChaos, Бывает ! |
| KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:53 | Сообщение # 82 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Как снять муфту? Берешь монтировку, или что-то потоньше и скидываешь с неё хвостовик, в который кардан вставляется, а потом и ее саму от коробки. Когда на место будешь ставить, помаж отверстия в ней какой- нибудь смазкой. Тогда все на место легко встанет от руки. Мне так всегда приходится делать, чтоб коробку снять. |
| SethChaos |
Дата: Пятница, 11.04.2014, 07:12 | Сообщение # 83 |
Волхов
Мдяяя, оказалось что при наличии грамотных пояснений коробка снимается за 10 минут и без танцев с бубном))))) А я попытался сделать так с начала)))
Сообщение отредактировал SethChaos - Пятница, 11.04.2014, 07:13 |
| SethChaos |
Дата: Пятница, 11.04.2014, 07:26 | Сообщение # 84 |
Волхов
а вот общее состояние потрохов в принципе порадовало, шестерни без задиров , износов сверх меры не наблюдается, одним словом приятно))) повозился с вторичным валом( не хотел он вылезать) но вроде всё вынул и вымыл)) не смог снять рычаг задней(?) передачи , тот что стрелкой отметил, как??
| SethChaos |
Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:22 | Сообщение # 85 |
Волхов
Однако нарисовывается у меня вроде как и со сцеплением(?) проблемма, я коробку снял а мне 2 шайбы(?) нарисовались, одна за диском ( стрелкой показал) а другая снаружи, я так понимаю они были как то меж собой скреплены , но никаких болтиков не высыпалось.
| KrivoShipoLom |
Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:05 | Сообщение # 86 |
Ростовская
Азов
Эти "шайбы" на заклепках сидят. Такая хрень на обоих дисках? |
| SethChaos |
Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:27 | Сообщение # 87 |
Волхов
KrivoShipoLom, не видел. одна шайба ЗА диском , а вторая снаружи... я изначально хотел только коробку перебрать , а то стартер не работал( пружина с зацепа слетела), вот попутно еще поломку нашел)), завтра погляжу если получится... |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 17:08 | Сообщение # 88 |
SethChaos, У тебя ещё шток сцепления сломан. Поменять надо. |
| SethChaos |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 17:51 | Сообщение # 89 |
Волхов
gen6050, это который? такой короткий валик с квадратной выточкой на конце? а как он должен в нормальном состоянии выглядеть? я просто при разборке не понял, почему он ни к чему не крепится... |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:02 | Сообщение # 90 |
SethChaos, Две деталюшки помеченные стрелочками должны быть одним целым.
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:01 | Сообщение # 91 |
SethChaos, блин чувак, у тебя так грубо сделан двиг, и без воружоного злаза видно что, двиг и кпп не единое целое  Добавлено (14.04.2014, 20:01) --------------------------------------------- gen6050, Разве сломанный ???? У меня тоже так шток отдельно а резинка на гвоздике отдельно. |
| SethChaos |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:25 | Сообщение # 92 |
Волхов
gen6050, черт побирайт, ремонт коробки становится всё более забавным! Отсюда очередной вопрос( исходя из того что у нас магазинов с мотозапаской нету) можно ли этот шток изготовить токарно и каленый ли он? Покурил немного форум и углядел что этот негодяй не редко ломается, надо проверить ровность сверления вала.... Добавлено (14.04.2014, 20:25) --------------------------------------------- BOSS, это если знать на что смотреть))))) теперь знаю))))... а вот по поводу штока вопрос открыт пока, так же как и по сцеплению, как реанимировать? |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:41 | Сообщение # 93 |
Этот шток продаётся как правило в наборе с подшипником и стоит примерно 200руб. Дефицитом не является. Заказать можно в интернет магазине. Тебе же всё равно придётся где то покупать диски сцепления и т.д. |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:46 | Сообщение # 94 |
У меня какойто звук при выжатом сцеплении есть иногда, может реально шток... С другой стороны там не видно что он сломан, слишком ровно сломан, и закруглён, и имено от резинки 3-мм гдето.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 14.04.2014, 21:48 |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:24 | Сообщение # 95 |
Цитата BOSS (  ) Разве сломанный ???? У меня тоже так шток отдельно а резинка на гвоздике отдельно. BOSS, Конечно сломанный!!! Этот шток и "гвоздик" должны быть одним целым.Добавлено (14.04.2014, 22:21) ---------------------------------------------
Цитата SethChaos (  ) а вот по поводу штока вопрос открыт пока, так же как и по сцеплению, как реанимировать? По поводу штока даже и вопросов быть не может - он умер. А вот диски сцепления или клепать, или заказывать новые. Вместе с ремкомплектом(шток).Добавлено (14.04.2014, 22:24) --------------------------------------------- Хотя судя по этому фото отверстия уже разбиты до безобразия. http://uraldnepr.ru/_fr/18/0908426.jpg |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 23:08 | Сообщение # 96 |
Вот фотография ремкомплекта.
| SethChaos |
Дата: Вторник, 15.04.2014, 07:31 | Сообщение # 97 |
Волхов
блин, понятно... Ну если шток можно заказать токарю и сделать его покрепче, то диски сцепления придется покупать, потому что отверстия действительно раздолбаны дальше некуда, я такие клепать не возьмусь, для себя все таки(((( Тогда вопрос , подскажите какой либо нормальный интернет-магазин, ну или может кто знает в Питере где заказать ( родню попрошу)? |
| Ilya |
Дата: Вторник, 15.04.2014, 18:46 | Сообщение # 98 |
http://www.rosopt.com/goods.php?id=701 это диск. http://www.rosopt.com/goods.php?id=675 это шток.Добавлено (15.04.2014, 18:36) --------------------------------------------- http://motaki.ru/index.p....id=2617 Это еще диск. http://motaki.ru/index.p....id=4214 Это рем. комплект. Добавлено (15.04.2014, 18:39) --------------------------------------------- Оба интернет магазина нормально работают.(без кидалова) Бывают правда косячки, но они их стараются исправлять. Добавлено (15.04.2014, 18:46) --------------------------------------------- http://mazepper.ru/catalog/2020/90799.html И еще диск. Так, что этого добра навалом. |
| SethChaos |
Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:42 | Сообщение # 99 |
Волхов
Ilya, о чудненько попробую заказать, ну и попутно у дедов в гаражах буду налаживать поиск запчастей))) |
| Odan |
Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:47 | Сообщение # 100 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
На сайте с 14.09.2012 |
блин я тоже думал что разделенный шток это нормально)
глупый вопрос, а что будет если его не заменить, просто до разборки кпп, сцепление работало нормально
Сообщение отредактировал Odan - Пятница, 18.04.2014, 22:50 |
