Сальники мотоцикл Урал
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
Как собрать коробку
Ilya Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 18:42 | Сообщение # 76
Цитата SethChaos ()
умудрился отвинтить все 7 болтиков крышки
Я чего-то не пойму, ты пытаешься вскрыть коробку не снимая её с мотоцикла? eek
gen6050 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 21:32 | Сообщение # 77
Литературу по ремонту можно заказать в интернет магазине.
SethChaos Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:26 | Сообщение # 78
Волхов
На сайте с 03.02.2014
Ilya, shock а вот теперь я реально впал в ступор!!! как так то? Пойду во вторник с работы проверю, одно из двух, или я конкретно затупил или... тут моя мысль останавливается...  На всякий случай еще вопрос , воздушный фильтр крепится на коробку или это уже корпус движка??
родственник Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:52 | Сообщение # 79
Господи, боже мой. smile Воздушный фильтр крепится к корпусу коробки передач. Вот этот весь корпус и надо снимать. Тебе же уже и видео выложили. А уже когда снимешь полностью коробку, тогда её разберёшь (снимешь крышку на семи болтах) и разберёшься, что там не так.
SethChaos Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:47 | Сообщение # 80
Волхов
Max, спс за подробное описание процесса))) особенно за крепление коробки к движку!!
родственник, да я уже понял , что затупил капитальным образом))), именно после просмотра видео у меня и появились сомнения, я все таки и правда стал снимать крышку с не снятой коробки))) , ну да на ошибках учатся) продолжу учебу онлайн, а то в живую спросить не кого)))
Сообщение отредактировал SethChaos - Понедельник, 31.03.2014, 20:49
BOSS Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:33 | Сообщение # 81
SethChaos,  Бывает ! biggrin
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:53 | Сообщение # 82
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Как снять муфту? Берешь монтировку, или что-то потоньше и скидываешь с неё хвостовик, в который кардан вставляется, а потом и ее саму от коробки.
Когда на место будешь ставить, помаж отверстия в ней какой- нибудь смазкой. Тогда все на место легко встанет от руки. Мне так всегда приходится делать, чтоб коробку снять.
SethChaos Дата: Пятница, 11.04.2014, 07:12 | Сообщение # 83
Волхов
Мдяяя, оказалось что при наличии грамотных пояснений коробка снимается за 10 минут и без танцев с бубном))))) А я попытался сделать так с начала)))
Прикрепления: 2413928.jpg (199.0 Kb)
Сообщение отредактировал SethChaos - Пятница, 11.04.2014, 07:13
SethChaos Дата: Пятница, 11.04.2014, 07:26 | Сообщение # 84
Волхов
а вот общее состояние потрохов  в принципе порадовало, шестерни без задиров , износов сверх меры не наблюдается, одним словом приятно))) повозился с вторичным валом( не хотел он вылезать) но вроде всё вынул и вымыл))
не смог снять рычаг задней(?) передачи , тот что стрелкой отметил, как??
Прикрепления: 7319858.jpg (208.6 Kb) · 2860577.jpg (230.7 Kb) · 2438998.jpg (202.4 Kb) · 3835188.jpg (165.9 Kb) · 4835393.jpg (231.6 Kb) · 4113797.jpg (302.9 Kb) · 3910803.jpg (279.3 Kb) · 3944758.jpg (265.3 Kb) · 1204904.jpg (291.7 Kb)
SethChaos Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:22 | Сообщение # 85
Волхов
Однако нарисовывается у меня вроде как и со сцеплением(?) проблемма, я коробку снял а мне 2 шайбы(?)  нарисовались, одна за диском ( стрелкой показал) а другая снаружи, я так понимаю они были как то меж собой скреплены , но никаких болтиков не высыпалось.
Прикрепления: 0908426.jpg (85.8 Kb) · 5418201.jpg (231.3 Kb)
KrivoShipoLom Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:05 | Сообщение # 86
Ростовская
Азов
Эти "шайбы" на заклепках сидят.
Такая хрень на обоих дисках?
SethChaos Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:27 | Сообщение # 87
Волхов
KrivoShipoLom, не видел. одна шайба ЗА диском , а вторая снаружи... я изначально хотел только коробку перебрать , а то стартер не работал( пружина с зацепа слетела), вот попутно еще поломку нашел)), завтра погляжу если получится...
gen6050 Дата: Понедельник, 14.04.2014, 17:08 | Сообщение # 88
SethChaos, У тебя ещё шток сцепления сломан. Поменять надо.
SethChaos Дата: Понедельник, 14.04.2014, 17:51 | Сообщение # 89
Волхов
gen6050, это который? такой короткий валик с квадратной выточкой на конце? а как он должен в нормальном состоянии выглядеть? я просто при разборке не понял, почему он ни к чему не крепится...
gen6050 Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:02 | Сообщение # 90
SethChaos, Две деталюшки помеченные стрелочками должны быть одним целым.
Прикрепления: 3242455.jpg (611.7 Kb)
BOSS Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:01 | Сообщение # 91
SethChaos, блин чувак, у тебя так грубо сделан двиг, и без воружоного злаза видно что, двиг и кпп не единое целое biggrin
Добавлено (14.04.2014, 20:01)
gen6050, Разве сломанный ???? У меня тоже так шток отдельно а резинка на гвоздике отдельно.
SethChaos Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:25 | Сообщение # 92
Волхов
gen6050, черт побирайт, ремонт коробки становится всё более забавным! Отсюда очередной вопрос( исходя из того что у нас магазинов с мотозапаской нету)  можно ли этот шток изготовить токарно и каленый ли он?  Покурил немного форум и углядел что этот негодяй не редко ломается, надо проверить ровность сверления вала....
Добавлено (14.04.2014, 20:25)
BOSS, это если знать на что смотреть))))) теперь знаю))))... а вот по поводу штока вопрос открыт пока, так же как и по сцеплению, как реанимировать?
gen6050 Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:41 | Сообщение # 93
Этот шток продаётся как правило в наборе с подшипником и стоит примерно 200руб. Дефицитом не является. Заказать можно в интернет магазине. Тебе же всё равно придётся где то покупать диски сцепления и т.д.
BOSS Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:46 | Сообщение # 94
У меня какойто звук при выжатом сцеплении есть иногда, может реально шток...
С другой стороны там не видно что он сломан, слишком ровно сломан, и закруглён, и имено от резинки 3-мм гдето.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 14.04.2014, 21:48
Ilya Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:24 | Сообщение # 95
BOSS, Конечно сломанный!!! Этот шток и "гвоздик" должны быть одним целым.
Добавлено (14.04.2014, 22:21)
По поводу штока даже и вопросов быть не может - он умер. sad
А вот диски сцепления или клепать, или заказывать новые. Вместе с ремкомплектом(шток).
Добавлено (14.04.2014, 22:24)
Хотя судя по этому фото отверстия уже разбиты до безобразия.
http://uraldnepr.ru/_fr/18/0908426.jpg
gen6050 Дата: Понедельник, 14.04.2014, 23:08 | Сообщение # 96
Вот фотография ремкомплекта.
Прикрепления: 4215123.jpg (97.7 Kb)
SethChaos Дата: Вторник, 15.04.2014, 07:31 | Сообщение # 97
Волхов
sad блин, понятно... Ну если шток можно заказать токарю и сделать его покрепче, то диски сцепления придется покупать, потому что отверстия действительно раздолбаны дальше некуда, я такие клепать не возьмусь, для себя все таки((((  Тогда вопрос , подскажите какой либо нормальный интернет-магазин, ну или может кто знает в Питере где заказать ( родню попрошу)?
Ilya Дата: Вторник, 15.04.2014, 18:46 | Сообщение # 98
http://www.rosopt.com/goods.php?id=701
это диск.
http://www.rosopt.com/goods.php?id=675
это шток.
Добавлено (15.04.2014, 18:36)
http://motaki.ru/index.p....id=2617
Это еще диск.
http://motaki.ru/index.p....id=4214
Это рем. комплект.
Добавлено (15.04.2014, 18:39)
Оба интернет магазина нормально работают.(без кидалова) Бывают правда косячки, но они их стараются исправлять.
Добавлено (15.04.2014, 18:46)
http://mazepper.ru/catalog/2020/90799.html
И еще диск.
Так, что этого добра навалом.
SethChaos Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:42 | Сообщение # 99
Волхов
Ilya, о чудненько попробую заказать, ну и попутно у дедов в гаражах буду налаживать поиск запчастей)))
Odan Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:47 | Сообщение # 100
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
На сайте с 14.09.2012
блин я тоже думал что разделенный шток это нормально)
глупый вопрос, а что будет если его не заменить, просто до разборки кпп, сцепление работало нормально
Сообщение отредактировал Odan - Пятница, 18.04.2014, 22:50
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
