  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Как собрать коробку
Ilya Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:56 | Сообщение # 101
Цитата Odan ()
глупый вопрос, а что будет если его не заменить,
На глупый вопрос - глупый ответ: не очень хорошо будет. biggrin
Odan Дата: Пятница, 18.04.2014, 23:02 | Сообщение # 102
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
На сайте с 14.09.2012
всеж хорошо что на форум заглянул, а то завтра после завтра караз хотел кпп на место ставить)
anatolka1991 Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:57 | Сообщение # 103
Вязники
На сайте с 08.03.2013
Ребят вопросик, наконец то все собрал все работает, но есть одно но, масло поддекает из коробки поставил только прокладку без герметика, посоветуйте, может просто ослабить винты двух половинок коробки и места стыков герметиком промазать?
Ilya Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:15 | Сообщение # 104
anatolka1991, Ты кому делаешь? Себе или дяде?
Герметик это не волшебная мазюка - повозюкал и все прошло. Во всем есть свои технологии и в нанесении герметика тоже.
Есть народная мудрость: " Делать надо хорошо, а херово само получится."
BOSS Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 19:03 | Сообщение # 105
anatolka1991,  Герметиком надо обмазывать всю прокладку со всех сторон, потом ставить не затянув,дать подсохнуть с день, и затянуть.
P.S У меня коробка собрана без герметика тупо на тонкую паранитовую прокладку и не течёт B).
Odan Дата: Среда, 30.04.2014, 19:45 | Сообщение # 106
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
разбирал я коробку из за нерабочей второй передачи и задней. Все шестеренки кроме заднего хода были в нормальном состоянии. Решил что вторая не работала из-за того что не настроена кпп была. Собрал поднастроил, в итоге вторая заработала но с хрустом.  Стал смотреть картинки, заметил что на вторичном валу на картинках две шайбы у меня одна. Может ли из за этого хрустеть вторая передача?
Ilya Дата: Среда, 30.04.2014, 20:01 | Сообщение # 107
Может... Но тут надо различать происхождение хруста.
Odan Дата: Среда, 30.04.2014, 20:45 | Сообщение # 108
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
шестерни нормальные, подшипники тоже, вот и подумал что из-за того что нет шайбы
anatolka1991 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:56 | Сообщение # 109
Вязники
Скажите а герметик можно наносить на масляную прокладку?
al Дата: Понедельник, 12.05.2014, 22:01 | Сообщение # 110
Протри хорошо сухой х/б тряпочкой и мажь.
Ilya Дата: Вторник, 13.05.2014, 07:05 | Сообщение # 111
А зачем она там вообще нужна? Я без всяких прокладок сажаю всё на герметик и проблем еще не возникало ни разу.
Что прокладка, что герметик призваны служить одной цели - уплотнение щелей и устранение утечек вызванных не ровностью сопрягаемых поверхностей.
Если не нужна какая-то дополнительная регулировка - зачем мешать одно с другим?
al Дата: Вторник, 13.05.2014, 21:26 | Сообщение # 112
Вот именно! Зачастую прокладка нужна для выдерживания какого нибудь размера. Как, например, у КПП и редуктора.
anatolka1991 Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:42 | Сообщение # 113
Вязники
Ребят а подскажите как вынуть из картера коробки подшибник вала?
BOSS Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:43 | Сообщение # 114
anatolka1991, хз у меня с валом всё вытаскивалось.
Desutorakuta Дата: Пятница, 06.06.2014, 00:19 | Сообщение # 115
На сайте с 03.06.2014
Если сам не выходит (это очень хорошо! Может не стоит его оттуда достовать)? Лучше всего - нагреть картер.
anatolka1991 Дата: Пятница, 06.06.2014, 04:23 | Сообщение # 116
Вязники
Вынуть нужно потому что шайбочки под ним неправильно поставил, а без нагрева как нибудь можно вынуть?
Ilya Дата: Пятница, 06.06.2014, 07:39 | Сообщение # 117
Попробуй вал обратно в подшипник вставить и еще раз вытащить.
Мне помогло. Вал тоже вышел без подшипника сначала, со второго "захода" вылез и вал , и подшипник на нём.
meteor Дата: Среда, 09.07.2014, 03:49 | Сообщение # 118
Габон
На сайте с 30.05.2014
Я доставал. Электрод  сварочный загнул буквой Г, молотком заплющил с краю по типу отвертки, и потихоньку с разных сторон выковыривал с внутренней стороны подшипника
Сообщение отредактировал meteor - Среда, 09.07.2014, 03:50
Odan Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 13:11 | Сообщение # 119
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
я так понимаю этот подшипник можно вытащить только нагрев картер?
просто там даже отверткой не подобраться
з.ы. фото не мое взял в тем на форуме
Прикрепления: 5402834.jpg (346.4 Kb)
Ilya Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 13:26 | Сообщение # 120
Ну либо гнутым электродиком, либо вал вставлять и тянуть валом. В любом случае можно и нагреть картер (не повредит).
Odan Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 14:05 | Сообщение # 121
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
вал похоже убитый, потому и озоботился этим, поэтому думаю им не достать.
противоположный подшипник люфтит на вале очень сильно
ну значит будем греть smile
з.ы. осень пришла, чет поперло заниматься уралом, а летом все в покатушках и путешествиях, а на урале всего в этом году 100км проехал, лета не хватает на два мотоцикла sad
Сообщение отредактировал Odan - Воскресенье, 28.09.2014, 14:08
Odan Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:09 | Сообщение # 122
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
так возник у меня вопрос
вторичные валы в разные года производства были разные?
нового образца это нижний вал?
на рынке сказали что у меня либо он очень старый. Также в шестерне первой передачи у меня есть медная втулка. В магазинах продается без втулок.  На нижний вал встает шестерня первой передачи без втулки.
Прикрепления: 3314475.jpg (148.7 Kb)
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
