  • Страница 3 из 3
ремонт колес
alekcc Дата: Суббота, 17.12.2011, 07:07 | Сообщение # 51
На сайте с 18.05.2010
timonpaxa, в колесе же одна манжета? И какое масло?
timonpaxa Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 06:58 | Сообщение # 52
На сайте с 25.06.2011
манжета то одна а втулки то две а масло с моста иногда бывает может гнать из за коротковатой втулки в ступице колеса я с такой бедой столкнулся когда запаску поставил заместо заднего колеса ну и ездил пока не сделал колесо и постоянно практически без тормозов потому что масло с моста через втулку гнало а когда поставил после ремонта колесо на место то обратил внимание на втулочки и на запаске втулка маленькая коротенькая была а когда потом поменял втулочку и ездил на этом колесе то больше не было такой проблемы dry
alekcc Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 12:11 | Сообщение # 53
timonpaxa, посмотрю , просто я не разу не втыкался в такую беду! Не обращал внимания!
medveda Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 13:55 | Сообщение # 54
втулки разные в колесе и на масло не влияют. ! 1втулка-короткая стоит с стороны стопорной гайки, затем стоит распорная между подшипниками,и длинная для упора в деталь редуктора. Ес ли её короткую воткнуть,то при затяжке оси будет шоркать о редуктор.ЧЁБАНА не бежало масло-надо валенок в редуктор пихать,а в подшипники ЦИАТИМ-201.
Прикрепления: 6168771.jpg (87.2 Kb) · 6853109.jpg (68.0 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 18.12.2011, 14:08
alekcc Дата: Вторник, 20.12.2011, 12:02 | Сообщение # 55
medveda, Ясно я ещё в задний редуктор не лазил, только манжету заменил.
Motodor Дата: Понедельник, 30.07.2012, 09:29 | Сообщение # 56
Челябинская.обл
кыштым
Стаж: 6 лет
На сайте с 07.06.2012
А какими подшипниками можно заменить роликовые подшипники ( в колесе )
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 30.07.2012, 18:52 | Сообщение # 57
Motodor, у меня вообще простые шариковые стоят..Поднимал тему как то....http://uraldnepr.ru/forum/13-400-1
родственник Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:26 | Сообщение # 58
А вот адрес сайта который торгует этой химией
Цена, скажем откровенно  - кусается. 100 грамм краски 1500 рублей. Мда...
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:01 | Сообщение # 59
А сто грамм по сути,ни о чем...
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:38 | Сообщение # 60
талгар
На сайте с 02.04.2013
Max, дааа чесно говоря неохото отдавать 10 000 тг за 100 грам хрома, ещё ждать неделю пока она с россии прийдёт , покамись буду искать у себя в городе может чёта да найду, удачи с покраской дисков может хоть комуто удастся быть обладателем хромированных дисков biggrin
  • Страница 3 из 3
