  • Страница 1 из 3
ремонт колес
rusik Дата: Вторник, 25.01.2011, 19:00 | Сообщение # 1
Тверская
На сайте с 25.01.2011
подскажите пожалуйста как правильно затягивать спици чтобы выравнять колесо и избавиться от"8-и" я начинающий и колеса выравнивать у меня все никак не получается sad
alekcc Дата: Вторник, 22.02.2011, 16:33 | Сообщение # 2
На сайте с 18.05.2010
Сегодня разобрал втулки и подшипники колеса, скажу вам что подшипники работали без смазки хотя пробег у мотоцикла 8500 т. км., сальник тоже убитый, одно успокаивает , что не было люфта! Завтра всё буду смазывать и собирать! Так что уважаемые ураловеды обратите внимание на колёса ваших байков, что бы не удивляться где нибудь в поле! biggrin
Добавлено (22.02.2011, 16:33)
P.S. Замена вилки медленно но продолжается!
Samodel Дата: Вторник, 22.02.2011, 18:30 | Сообщение # 3
rusik, если 8-ка сильная, то выровнить обод спицами вряд ли получится. А что касается протяжки, если очень кратко - тянешь поочереди короткие и длинные спицы по 3-4 штуки через 120 градусов, по 1/3-1/2 оборота "грибка". Но это очень приблизительно. Таким образом точно можно просто подтянуть спицы на исправном колесе, предварительно отрегулировав ступичные подшипники. А вообще, надо смотреть по-колесу, т.е. по его осевому и радиальному биению.
Если необходимо сделать протяжку спиц колеса изрядно б/у и которое никто никогда не обслуживал biggrin , то спицы лучше поменять сразу на новые. Или же снять старые, заменить только дефектные, прогнать резьбы на грибках и самих спицах, и смазать графитовой смазкой при установке. biggrin Такая же продцедура не будет лишней и для новых спиц. Тогда протяжка и регулировка обода относительно оси вращения и ступицы будет не так обременительно. Можно сделать за вечер. biggrin
Добавлено (22.02.2011, 18:30)
$IMAGE1$
rusik Дата: Вторник, 22.02.2011, 20:57 | Сообщение # 4
Тверская
Samodel, спасибо буду делать smile
Андрей Дата: Пятница, 18.03.2011, 10:27 | Сообщение # 5
Республика Башкортостан
Салават
На сайте с 19.11.2010
У меня такой вопрос возник, когда начал чистить обод колеса, то увидел, что спицы на двух колесах вареные-это чем-нибудь черевато или же наоборот лучше, подскажите Друзья???
rusik Дата: Пятница, 18.03.2011, 13:51 | Сообщение # 6
Тверская
всмысле вареные??
Андрей Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:58 | Сообщение # 7
Салават
Сваркой обварены.
Да и как проверить хороший подшипник стоит или ему на покой пора biggrin
Добавлено (21.03.2011, 11:58)
Что никто незнает как определить рабочий подшипник или ему каюк, и как регулировать его на колесе????
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 18.03.2011, 14:38
alekseiyamov Дата: Понедельник, 21.03.2011, 15:09 | Сообщение # 8
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
Вытащи подшипник и посмотри тогда точно узнаеш в каком он состоянии
А регулируют обычно одевая поочередно колеса на ось коляски затягивая и расслабляя подшипник,шатая на оси колесо проверяя на люфт,ну думаю можно разобраться.
Я например таким способом еще и спицы регулировал.Рядом с колесом пару кирпичей ложил и один кирпич к ободу плотно придвигал и колесо крутил
Если есть восьмерка она себя покажет,расстояние от кирпича на одном обороте колеса будет разным,его то и нужно уравнивать натягивая или ослобляя спицы с нужной стороны.
На счет вареных ободов конечно они лучше исли ровно сварены,но техосмотр не пройти если грамотные люди диагнозтику проводят .
alekseiyamov Дата: Понедельник, 21.03.2011, 15:14 | Сообщение # 9
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Я например себе вот такую варенку поставил Зацените! Правда еще перекрасть не успел.
Прикрепления: 5266412.jpg (186.9 Kb)
Сообщение отредактировал alekseiyamov - Понедельник, 21.03.2011, 15:14
Андрей Дата: Понедельник, 21.03.2011, 15:33 | Сообщение # 10
Салават
На счет ТО я не парюсь у меня гайцы знакомые biggrin .
alekseiyamov на счет твоей резины ничего нескажу так как сфоткал ты ее с одной стороны, а самое интересное непоказал (я про протектор имею ввиду).
Сегодня буду пробовать разбирать колеса у меня их 8шт. хочу из всех собрать 4шт. biggrin biggrin biggrin
alekcc Дата: Понедельник, 21.03.2011, 18:42 | Сообщение # 11
Андрей, при разборе обрати внимание на втулку по которой работает манжета на ней не должно быть явно выраженых канавок, иначе уплотнение не будет работать и смазка будет вытекать. Подшипник легко оценить по состоянию внешней обоймы ,не должно быть выработки, то есть дорожки от роликов,я уже не говорю о сколах и задирах, трещинах! Сепаратор и ролики свободно должны перемещаться по внутреней обойме без заеданий. При проверке собственных подшипников все оказались в идеальном состоянии после 8500 т. км. Для регулировки использовал ось заднего колеса и трубку длиной около 100 мм по внутреннему диаметру примерно 24 под ось и внешнему 30, обычная водопроводная! Вставляешь ось заднего колеса в регулируемое колесо, ставишь трубку и затягиваешь гайкой. Колесо должно свободно вращаться на оси без заеданий и хруста, но и люфта не должно быть! Регулируется всё гайкой в которой запресована манжета, правда у меня не было спец ключа и я использовал круглозубцы!Поймал момент, затягивай контрогайку, только смотри чтоб не збилась настройка. После первого раза сам поймёшь! Это как секс! biggrin
Андрей Дата: Вторник, 22.03.2011, 08:03 | Сообщение # 12
Салават
Вчера разобрал (разбортировал все 8шт. колес) снял полностью покрышки, выташил камеры и защитные резинки спиц. Сил на разборку подшипников нехватило, думаю этим сегодня после работы займусь, отобрал четыре покрышки, но пока непроверил камеры.
Еще увидел на старых дедовских ободах такое что глаза на лоб вылезли. Он умудрился не только спицы обворить, но и саму ступицу к ободу. Замечу одно, когда начал разбирать другие колеса, то увидел, что ступицы крепится (точнее клепается к ободу колеса) у него те самые клепки пожрало cry :'( cry с чем это связано понятия не имею!!!??? Выходит так,что дедушка не зря этот барабан ступицы приворил по периметру, а иначе могло такое случится, что где-нибудь в лесу его просто-напросто вырвало и усе-капут-приехали biggrin :D biggrin :D
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 22.03.2011, 08:04
rusik Дата: Вторник, 22.03.2011, 09:35 | Сообщение # 13
Тверская
минус приваренных спиц если есть небольшая восьмерка которую можно убрать регулировкой спиц на приваренных уже не уберешь
Андрей Дата: Вторник, 22.03.2011, 09:40 | Сообщение # 14
Салават
rusik, а + привареных спиц и ступицы???
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 22.03.2011, 09:41
alekcc Дата: Вторник, 22.03.2011, 18:22 | Сообщение # 15
У нас сейчас в продаже появились литые колёса, красота конечно, но цена кусается, так что затянем спицы потуже и в путь!
alekseiyamov Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:02 | Сообщение # 16
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Андрей, вот ты хотел увидеть рисунок протектора
Обычная пешка с 97 еще советских времен biggrin купил у дедка
Прикрепления: 0746571.jpg (194.3 Kb) · 9855880.jpg (196.1 Kb)
Андрей Дата: Понедельник, 28.03.2011, 09:15 | Сообщение # 17
Салават
alekseiyamov у меня точь в точь такие два болона и + еще они шипованые.
alekcc вернусь опять к теме про подшипники (короче пока занимался с этими подшипниками изматерился весь, два дня их колупал, те которые роликовые (нового образца) вытащил сразу, а вот когда дошел до дедовских колес-чуть незастрелился cry cry cry не мог выбить их и все, как-будто намертво их засадили, короче когда первый подшипник вытащил он оказался простым 204 их там было пять шт.
Многие разбиты были в хлам, но скажу я одно (это мое мнение)
Приварены спицы,обварена ступица, 5 шт. подшипников-ЭТО ПРОСТО НЕУБЕВАЕМОЕ КОЛЕСО!!!! конечно при правельной регулировке спиц и подшипников-вот такие пироги.
Друзья мои-у меня такой вопрос-от чего, точнее как сделать защитные резинки от спиц, все сгнили и порвались, может от велосипедной камеры можно вырезать??? (Кама,Салют или Уралец)????
alekseiyamov Дата: Понедельник, 28.03.2011, 18:08 | Сообщение # 18
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Я из камеры Урала ленточки вырезал и ниткой толстой сшивал. Надежно!
Ленту когда камерой придавит она уже ни куда не денется А если думаешь что толстой лентой прожует ,то уменя уже года три такое колесо бегает ,пока не лопнуло biggrin
Сообщение отредактировал alekseiyamov - Понедельник, 28.03.2011, 18:10
al Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:12 | Сообщение # 19
Quote (Андрей)
Можно изолентой ПХВ 3- 5 слоёв наложить (зависит от её толщины). Затем прорезать отверстие для нипеля. Если лента узкая, то слои надо раздвинуть. Если шире 25 мм, то можно просто 3 слоя наложить. smile
alekseiyamov Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:23 | Сообщение # 20
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
тоже вариант
Андрей Дата: Вторник, 29.03.2011, 07:09 | Сообщение # 21
Салават
al biggrin biggrin biggrin Как же я раньше недопер surprised :o surprised surprised СПАСИБО Друзья за совет!!!!!!
alekcc Дата: Вторник, 29.03.2011, 09:46 | Сообщение # 22
Андрей, про подшипники даже не встречал такие на своей практике, но мне кажется всё таки как то не правильно это, хотя может я и ошибаюсь, может это из разряда из того что было!
Андрей Дата: Вторник, 29.03.2011, 12:21 | Сообщение # 23
Салават
alekcc Может быть biggrin
ai0708 Дата: Вторник, 29.03.2011, 19:45 | Сообщение # 24
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010
Quote (alekseiyamov)
А я думал что только я так делал,оказывается и другие находят выход из положения.Только добавлю Андрей, ниткой капроновой сшивал она понадежнее.
Добавлено (29.03.2011, 19:45)
Quote (Андрей)
Конусные подшипники вообще ходят долго.Бывает ролики высыпаются из обоймы,тогда конечно заменить.А если держатся в сепараторе то еще будет служить.Самое слабое место это сальник колеса,на него обращай внимание.
no И смазки не жалей ok
Андрей Дата: Вторник, 29.03.2011, 19:52 | Сообщение # 25
Салават
На счет смазки я в курсах wink а вот на счет роликовых и 5-ти шариковых 204 я буду спорить!!! angry ВЫ САМИ подумайти толи нагрузка идет на два роликовых подшипника,-толи на пять 204!!!! с двумя втулками-нуууу как Вам- это просто как 2х2 - это реально Мужики, так оно и есть......
  • Страница 1 из 3
