ремонт колес
al |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 20:45 | Сообщение # 26 |
Quote (Андрей) ВЫ САМИ подумайти толи нагрузка идет на два роликовых подшипника,-толи на пять 204!!!! Андрей, воттут Вы не правы. Подшипников на одну ось можно поставить сколь угодно, но нагрузку будут нести только два крайних. Когда в крайних подшипниках появится люфт, только тогда вступает в работу следующий подшипник. Ну а налтчие люфта, особенно на одиночке, это не есть гут. Поэтому регулируемые роликовые подшипники всё-таки лучше.  |
ai0708 |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 21:20 | Сообщение # 27 |
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010 |
На жигулях на передних колесах стоят тоже такие подшипники роликовые только размер другой,а на полуоси стоит шариковый и размер впечатляет.Так вот эти шариковые я лично 2 раза менял а на передних колесах роликовые ходили без проблем.Только их не надо перетягивать,чтоб не грелись и все будет |
Андрей |
Дата: Среда, 30.03.2011, 06:49 | Сообщение # 28 |
Республика Башкортостан
Салават
На сайте с 19.11.2010 |
А кто сказал что шариковые не регулируются, там такая-же контр.гайка стоит как и на роликовых. al и с чего ты взял,что нагрузка идет только на два крайних подшипника?! Если все пять роликовых сидят на одной оси и плотно прилегают к самой обойме колеса!!!-это же элементарно сам посуди логически. |
ai0708 |
Дата: Среда, 30.03.2011, 19:18 | Сообщение # 29 |
Псковская
Псков
Если удобно ставь шариковые,но даже на грузовых машинах стоят конусные роликовые а это значит что.......Так что хозяин барин,вам и флаг в руки Да совсем забыл шариковый подшипник гайкой не регулируется
Сообщение отредактировал ai0708 - Среда, 30.03.2011, 19:20 |
Андрей |
Дата: Вторник, 05.04.2011, 06:59 | Сообщение # 30 |
Салават
Значит это дедушка замутил такие вещи |
ai0708 |
Дата: Среда, 06.04.2011, 17:51 | Сообщение # 31 |
Псковская
Псков
Может под рукой были такие вот и поставил.Если бы не полез и дальше бы ездил как на родных.Это же Урал поедет на чем хочешь! |
alekcc |
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 11:43 | Сообщение # 32 |
На сайте с 18.05.2010 |
Купил 2 колеса с короткими спицами. Хочу полностью их разобрать покрасить заменить плохие спицы. Ну вот удастся ли потом мне их собрать? Кто нибудь занимался этим увлекательным делом? |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 05:44 | Сообщение # 33 |
На сайте с 25.06.2011 |
занимался перетягивал колесо только не на коротких спицах а родное от урала и после перетяжки усилил его наворил лепестков красиво конечно получилось но вот только намучился я с этой перетяжкой неделю наверное добивался чтоб колесо ровное стало заморочек много если есть нормальное колесо покрась так и спицы если плохие есть меняй под углом 180 градусов относительно которые хочешь сменить а не подряд и по разным сторонам одним словом удачи все возможно если захотеть |
alekcc |
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 08:31 | Сообщение # 34 |
timonpaxa, спасибо за совет! Буду делать специальную приспособу для монтажа колеса! http://www.moto4you.ru/content/view/65/27/ |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 10:24 | Сообщение # 35 |
пожалуста я делал просто закреплял ось на двух плахах вместе с колесом и при вращение где теранет обот тянул в противоположной стороне спицы |
alekcc |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 06:08 | Сообщение # 36 |
timonpaxa, ну это осевое смещение, а ещё нужно не забыть и про радиальное! Добавлено (03.10.2011, 11:45) --------------------------------------------- http://oppozit.ru/article1226.html неплохой станок может сделаю такой! Добавлено (04.10.2011, 06:08) --------------------------------------------- Вот мои образцы! Посмотрим что из них получиться! |
alekcc |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 06:12 | Сообщение # 37 |
 Добавлено (04.10.2011, 06:12) --------------------------------------------- Кстати спицы от простой ромашки сюда не подходят короткие!
timonpaxa |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 06:25 | Сообщение # 38 |
попробуй с матацикла ижа или планки может подойдут только ини вроде таковаты маленько у тебя обода на 19 а то есть подобные на 18 от спорт уралов |
medveda |
Дата: Четверг, 06.10.2011, 18:20 | Сообщение # 39 |
на м72 шариковые с завода. конические для колясыча-гуд Добавлено (06.10.2011, 18:20) --------------------------------------------- Андрей, дедушка не зря этот барабан ступицы приворил по периметру у меня было -стою а кардан крутится! срезало заклёпки в ступице! Езжу на днепровских колёсьях теперь  |
Престон |
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 18:33 | Сообщение # 40 |
Красноярский
Стаж: 3
На сайте с 09.10.2011 |
мужики! Я с Уралом недавно. Бате взял с рук.Блин! Поперечный люфт колеса, подтягиваю регул. гайку аж колесо туго крут. а люфт все равно остался... %). может что изношено? |
al |
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 23:05 | Сообщение # 41 |
А колесо какое? Запасное? |
Престон |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 03:18 | Сообщение # 42 |
Красноярский
Стаж: 3
не запасное колесо. |
timonpaxa |
Дата: Среда, 16.11.2011, 09:51 | Сообщение # 43 |
смени подшибники в ступеце просто от износа сильного гайка не поможет у нее предел есть до какой степени крутить |
Artf |
Дата: Среда, 16.11.2011, 22:42 | Сообщение # 44 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Я из камеры Урала ленточки вырезал и ниткой толстой сшивал. Надежно! Ленту когда камерой придавит она уже ни куда не денется А если думаешь что толстой лентой прожует ,то уменя уже года три такое колесо бегает ,пока не лопнуло вот это ЖЕСТЬ , хоть и не актуально( по времени, только сейчас пост прочитал), эта резиночка называется флиппер и максимальная цена в маге 20 рублей. Я понимаю. руками, что-то сделать, переделать что-нибудь, в кайф повозиться, но это.... Сорри за оффтоп, просто много на сайте дельных советов, но бывают же......
Сообщение отредактировал Artf - Среда, 16.11.2011, 22:44 |
Саша_ок_ |
Дата: Вторник, 13.12.2011, 15:51 | Сообщение # 45 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
как праильно регулировать подшипники колес(самый простой способ) |
Дата: Вторник, 13.12.2011, 18:25 | Сообщение # 46 |
alekseiyamov, неплохо =) Добавлено (13.12.2011, 18:25) --------------------------------------------- alekseiyamov, неплохо =) |
alekcc |
Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:01 | Сообщение # 47 |
Саша_ок_, я уже где то описывал как я регулировал! Вообщем я использую заднюю ось мотоцикла, надеваю на неё колесо, ставлю втулку из трубы примерно 100 мм и затягиваю гайку, до тех пор пока колесо крутиться, потом делаю маленько назад, даю слабы, так как конические роликовые подшипники не должны быть перетянуты, но и люфта не должно быть.! Колесо должно свободно вращаться на оси без заеданий и не тугу! Но и не болтаться в разные стороны! Сам сделаешь одно поймёшь! Добавлено (13.12.2011, 19:01) --------------------------------------------- Н езабудь про смазку! |
Саша_ок_ |
Дата: Четверг, 15.12.2011, 18:04 | Сообщение # 48 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
а если с одного комплекта колес на другой переставлять кишки колес это проблематично??а то там ваще песец внутренностям походу |
alekcc |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 06:29 | Сообщение # 49 |
Саша_ок_, всё там можно переставить, разбирай мой дефектуй! Обрати внимание на втулочку по которой работает манждета! |
timonpaxa |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 06:31 | Сообщение # 50 |
кстати на счет втулочки если ставишь пыльник то смотри чтоб пыльник свободно вращался на этой втулке если она чуть выглядывает из под манжеты то замени её на втулочку по длиньше и со стороны моста тоже смотри а то если она там маленькая то будет масло гнать на колодки |
