  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Переходим на АИ-92!!!
alekcc Дата: Пятница, 07.10.2011, 12:48 | Сообщение # 51
На сайте с 18.05.2010
medveda, АНДРЕЙ003, Всё я это прекрасно знаю! Спасибо! Просто хотел поточнее всё сделать. Ладно буду эксперементировать.
Kosiak Дата: Суббота, 08.10.2011, 00:01 | Сообщение # 52
На сайте с 16.06.2010
Quote (medveda)
Зёма слухай внимательно ! поршень в ВМТ поставил? метка заводская не совпала в окошке прикрытом пробкой? Суки !!! маховик зопороли-шпоночный паз - нарезали новый! Ставь метку белой краской или сверлом просверли или бумажку наклей с надписью вмт. шилом через окно сдвинь маховик ВВЕРХ на диаметр окна 1 раз-это будет метка для зажигания .Зажига с контактами? Включи и к катушке зажигания сбоку примагнить маленький ключик или отвёртку. Ослабь болты пм -302 и КРУТИ потихоньку пока ключик не ёбнется (контакты разомкнулись и катушка размагнитилась. ) затягивай болты . Проверни коленвал чтоб опять примагнитилась отвёртка и гляди в окно - она опять упасть должна при метке зажигания . для 92 бензина -2раза сдвинь маховик вверх от метки ВМТ -.шилом пробывал в чопер вчера разбавить 80 -92. В пропорции 1 к1 -калильное зажигание блин...Надо днепропоршня внедрять
Добавлено (06.10.2011, 18:10)
http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=12882
На Касике как сделать и можно ли?
medveda Дата: Суббота, 08.10.2011, 06:41 | Сообщение # 53
нахера? на касике-монетка опережения есть.
Kosiak Дата: Суббота, 08.10.2011, 11:15 | Сообщение # 54
В планах поставить зимой БСЗ. Соответственно монетки не будет. Вот.
medveda Дата: Суббота, 08.10.2011, 20:01 | Сообщение # 55
Kosiak, бсз какая? саруманка,тюмень ,старый оскол,совек?
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 09.10.2011, 20:10
Kosiak Дата: Суббота, 08.10.2011, 21:41 | Сообщение # 56
medveda, Думаю Старый оскол.Это самый дешёвый вариант для меня. Нормальная ли БСЗ?
medveda Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 08:29 | Сообщение # 57
Нормальная
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 11:35 | Сообщение # 58
На сайте с 28.08.2011
а что скажете о МСЗ УКТУС от "Автоматики" из Екатеринбурга?
Искатель Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 16:01 | Сообщение # 59
а для 6v какая подойдет? Слышал какая то из них подходит.
medveda Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 20:05 | Сообщение # 60
Искатель, сарумнка,тюмень -точно. Я решил сегодня ездить с 6 вольтовым геной и 12 вольтовым оборудованием.Просто надо диод помощнее и реле-регулятор от волги
Прикрепления: 4105337.jpeg (39.1 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 09.10.2011, 20:09
Samodel Дата: Четверг, 13.10.2011, 17:25 | Сообщение # 61
medveda, 12в из 6 без переделок не получиться. К тому же ты забыл про мощьность - всего 65ватт, а это всего 3 лампачки для стоп-сигнала. Вот так-то... smile
medveda Дата: Четверг, 13.10.2011, 19:26 | Сообщение # 62
завтра ставлю двиг уралячий с мт поршнями и 6в геной-буду тестить на 12 в оборудовании biggrin
Искатель Дата: Четверг, 13.10.2011, 20:09 | Сообщение # 63
medveda. А чисто на 6v оборудование саруманка не подойдет? Это мне катушку, РР, лампочки надо 12v, а гену можно 6v оставить?
Ma)($ Дата: Суббота, 15.10.2011, 00:19 | Сообщение # 64
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011
Мужики ,Извиняюсь!,Вопрос не по теме Снял движок, откапиталил,завтра собираюсь ставить ,и вот забыл с какой стороны ставятся втулки на шпильки крепления двигателя?
Ivashka83 Дата: Суббота, 15.10.2011, 05:43 | Сообщение # 65
слева
Ma)($ Дата: Суббота, 15.10.2011, 09:30 | Сообщение # 66
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
спасибо
medveda Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:12 | Сообщение # 67
Искатель, http://oppozit.ru/post_63584.html поставить двигло на мот-не вышло проблемы с коленвалом-фото потом sad
Добавлено (16.10.2011, 07:06)
Samodel, забыл про мощьность - всего 65ватт, а это всего 3 лампачки для стоп-сигнала biggrin 65 это-номинальная мощность стопсигналы меня меньше всего интересуют.Фара это-да angry
Добавлено (16.10.2011, 20:12)
http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-1 херня-не надо мотать достаточно реле переделать
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 16.10.2011, 06:54
Искатель Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:30 | Сообщение # 68
я чет вообще ни хрена не понял! Гену Г 414 перематывать не надо, тогда что в реле менять?
Vaness18 Дата: Среда, 26.10.2011, 09:53 | Сообщение # 69
тыва
кызыл
Стаж: 0 года
На сайте с 26.10.2011
я на 92 гоняю уже 2 года и не каких проблем! а на оборот на 92 тяга лучше,и арет не так!
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 14:50 | Сообщение # 70
я так и делал..-раньше... Щас тупо 92 лью. Просто не грею сильно.
yevgeniy94 Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:16 | Сообщение # 71
На сайте с 07.06.2010
Я на урале на 92 езжу, а на Днере на 80, а на 92 нельзя, поршень можно проплавить...
Оппозитыч Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:53 | Сообщение # 72
Стаж: Только начал.
На 80-м раньше ездил, мот вообще плохо заводился и тянул, не знал в чём причина. Хотя бензил был хороший. Зажигание выстовлял по разному и толку всеравно небыло. Щас заливаю 92-ой, зажигание пораньше сделал, хоть он и плохой на запрвке, зато лучше заводиться и тянет. Только в правом горшке появилиь прострелы в карбюратор при прогреве.
yevgeniy94 Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:19 | Сообщение # 73
Оппозитыч, Если появились прострелы, то у меня подозрение на прогорание клапанов... wink
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:06 | Сообщение # 74
евгений сплюнь... Раз десять... Вчера тоже на малых оборотах пару тройку раз хлопнул..
yevgeniy94 Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:14 | Сообщение # 75
Искатель, Хорошо хорошо surprised
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
